> Проход трубопровода через стенку колодца, Необходимость гильзы
Гость_adept2012_*
сообщение 31.5.2017, 12:26
Добрый день. Есть колодец пожарного водопровода. Труба стальная в ВУС. В Проекте про проход труб в колодце указано только для ПНД труб с использованием защитных муфт и стальных гильз. Вопрос: а в случае пожарного стального водопровода в ВУС нужна гильза или нет? В СНИПЕ по НВК что-то не нашёл требований, в проекте не описано. Или допустимо просто замонолитить проход трубы без гильз? Это вообще регламентируется?
Ferdipendoz
сообщение 31.5.2017, 13:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сальничек-то неплохо бы поставить
ngoreyev1990
сообщение 31.5.2017, 14:21
Пользователь №: 277045
см. ТПР 901-09-11.84
Гость_adept2012_*
сообщение 31.5.2017, 14:39
ТПР это понятно, посмотрю ещё раз (там вроде были варианты без гильз). Правовой статус ТПР не понятен. Я про СНиП, требования и т.д.
Aerl
сообщение 31.5.2017, 22:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
У нас в ТУ водоканал всегда требует гильзы. Для ПНД труб в нормах есть требование
Сообщение отредактировал Aerl - 31.5.2017, 22:54
ВКшник
сообщение 31.5.2017, 23:19
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Я для водопроводных колодцев всегда гильзу или муфту закладываю.
пример: https://yadi.sk/d/SKuDo7XK3HUZdF
Видел проекты где гильзу или муфту закладывают и для канализационной трубы входящей в монолитный лоток колодца, зачем там гильза непонятно.
Гость_adept2012_*
сообщение 1.6.2017, 7:59
Согласен что есть, и, как я описал в вопросе, про ПНД есть в проекте. А вот про стальной в ВУС что то пока не нашёл в нормах и в проекте не сказано. Есть ссылка на нормы? (именно нормы)
Ferdipendoz
сообщение 1.6.2017, 8:31
Филипп
Из: Уфа
Нет требования гильзовать или ставить сальники. Есть требование по водонепроницаемости прохода через стенку и по учёту передачи усилий от труб на стенки (исключению или уменьшению передачи). То есть, достаточно соблюсти эти требования.
Я бы поставил сальник )))
Гость_adept2012_*
сообщение 2.6.2017, 13:05
Да видел я ТПР. И как сказал правовой статус не понятен... НО да отсылка к этому ТПР в проекте есть. Но так там 3-и варианта узла. 1-й без гильз и пакли, 2- с стальной гильзой и паклей, 3 - + замок из глины. В альбомах нет разъяснения какой когда использовать - и проектировщик озадачился ... Может кто внести ясность в применение узлов? Достаочно ли сказать, что у нас мокрый грунт, есть обмазочная изоляция, значит 1 й узел однозначно нет? Я так понимаю гильза предохранит от передачи нагрузки от труб на стенку колодца, коррозионная защита (хотя труба в ВУС), есть возможность продольного перемещения на случайремонтов, каких то расширений хоть труба пожарная. Я не правильно рассуждаю?
ВКшник
сообщение 2.6.2017, 23:16
ВКшник
Из: Россия
Разъяснение как раз есть: 1 тип для сухих грунтов, 2 для мокрых (когда грунтовые воды), 3 для мокрых и просадочных грунтов.
Гость_adept2012_*
сообщение 5.6.2017, 8:09
Да так и понял, только с разъяснением проблемы, наверное невнимательно смотрел :-) Дело в том что к авторскому надзору обращался, он тоже не нашёл. Был очень благодарны если подскажите в каком альбоме, на какой странице указано то, что Вы написали.
Гость_adept2012_*
сообщение 6.6.2017, 16:40
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2017, 17:10
Филипп
Из: Уфа
На странице с разрезами. АС-1
Например, во втором альбоме
Spok_only
сообщение 6.6.2017, 18:44
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 17:10) *
во втором альбоме. На странице с разрезами. АС-1
и ссылки на узлы АС-2
Гость_adept2012_*
сообщение 7.6.2017, 8:31
Всем спасибо!!! Не сразу но заметил, причём не только я, и опытный проектировщик авторского надзора rolleyes.gif Вот мож кому нужно будет, чтоб не искать (нумерация в альбоме конечно чумовая blink.gif ):
Прикрепленный файл  _1____________.JPG ( 150,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 692
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
