> Настройка котла, Не получается
Vip sanek
сообщение 2.6.2017, 7:20
Пользователь №: 322437
Здравствуйте!!!
Помогите !!! настроить газ. Котёл neva lux 8224
Немогу никак понять как вводить параметры p0 p1 ???
Inchin
сообщение 2.6.2017, 18:31
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Vip sanek @ 2.6.2017, 7:20) *
... Помогите !!! настроить газ. Котёл neva lux 8224
У Вас если есть инструкция по эксплуатации, то в ней всё написано.
AZLYK
сообщение 5.7.2017, 16:47
Пользователь №: 230700
А в чем проблема-то? В РЭ все написано.
Вопрос второй - а зачем вообще менять p0 и p1?
Мощность розжига p0 - заводская установка обеспечивает запуск без хлопка и с уверенным срабатыванием датчика ионизации (контроль пламени). Если увеличивать - получите хлопок при запуске, если уменьшите - котел может пламя не увидеть и даст ошибку розжига.
p1 - минимальная мощность отопления - по-моему в инструкции ошибка - начальная установка должна быть равна p0 (или чуть меньше) исходя из соображений устойчивости работы контроля пламени и самой горелки.
Помните основной закон: Не трожь технику - она не подведет!
Прикрепленный файл  Pages_from__________Nevalux_7224___7218.pdf ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 248
Бармолей
сообщение 29.7.2017, 20:55
Пользователь №: 324026
Дело говорят насчет того, что в заводские настройки лучше не лезть! И еще мой вам совет, не оставляйте котел надолго без присмотра. А то будете как я - зимой котел остановился а я ни сном, ни духом. К тому времени, как я приехал, все трубы обледенели нафиг. Потом пришлось менять
Inchin
сообщение 29.7.2017, 21:07
Из: Пенза
Купить новый карбюратор к авто, и не настроить его - то же самое, что не настроить котёл. Топлива будет жрать в разы больше.
vikant
сообщение 1.8.2017, 16:50
Пользователь №: 324394
не будешь же все время дежурить рядом с котлом!=) уже давно придумали специальные системы контроля которые прислыают сообщение если котел навернулся
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:33
