> Разводка Т1, Т2 по чердаку
Alnevis
сообщение 2.6.2017, 11:51
Пользователь №: 237853
Добрый день! Будет ли работать однотрубная схема отопления, при которой подающий трубопровод по главному стояку поднимается на чердак, там разводится по стоякам, проходит вниз по однотрубке через приборы, и обратный трубопровод на первом этаже уходит опять на чердак, затем по главному стояку Т2 опускается и выводится из дома? При условии достаточного давления. Есть опыт проектирования подающей и обратной магистрали на чердаке, не будет каких-либо застоев в системе при такой схеме?
Ответов (1 - 2)
hcetih
сообщение 2.6.2017, 14:11
Пользователь №: 28779
Работать будет, при достаточном давлении и нормальном заполнении системы.
Но вот для эксплуатации следующие вопросы:
1. на обратном трубопроводе воздухоотводчик планируется?
2. как сливать отдельные стояки?
3. как сливать слить весь дом?
4. учет установить при такой схеме есть где?
сообщение 2.6.2017, 14:46
Пользователь №: 8854
А однотрубка тогда зачем? На крыше все одно балансировать придется по ветвям да и запас по гидравлике нужен. Если этажей больше двух - обратку изолировать желательно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:24
