> Лист общих данных ВК, НВК
ВКшник
сообщение 4.6.2017, 14:37
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Добрый день, коллеги недавно делал проект НВК и было замечание от Ростехнадзора, что в рабочей документации не указано рабочее давление в трубопроводах, метод испытания и значение испытательного давления.
Почитав СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения, обнаружил, что такие данные необходимо указывать в рабочей документации (ранее никогда не указывал).
Прошу поделится своими примерами листа общих данных, кто какие данные там приводит.
Мой пример:
https://yadi.sk/d/Hylds1JH3Jo578
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2017, 19:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Мой пример:
Правильно делали, что не указывали. Такие данные действительно указываются в рабочей документации, но в разделе ПОС, там и длины испытываемых участков указываются и методы и соответствующая техника. А рабочее давление - оно может быть разным на разных участках длинного водовода, к примеру.
пс
nagger
сообщение 5.6.2017, 0:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Тоже спасибо.
Мы пишем минимум, положенный по гост на общие требования и нвк, плюс хотелки мвк, описанные в их ТТ.
Имхо, в ваших ОД много лишнего, а чего-то, что требуется по гост, наоборот нет, например, двух первых подпунктов п. 4.3.5 гост 21.1101. Лишнее, по-моему, требования к материалам, характеристикам, ведению работ и т.п. - они уже есть в нтд, на которые вы ссылаетесь и указываете и в рабочих чертежах (плюс см. предпоследний азбзац того п. гост 21.1101).
В аоср еще - вскрытие траншей и котлованов до проектных отметок. В аоср надо включать промывку и испытания?
Для спецификации - индекс С, не СО. Условных диаметров нет, есть номинальные. СНиП 3.05.04-85* актуилизирован до сп 129.13330.
chea
сообщение 5.6.2017, 4:55
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
п. 4.10 ГОСТ 21.110-2013 спецификация с шифром ___.СО
Fatik
сообщение 5.6.2017, 8:37
Пользователь №: 51693
ВКшник
сообщение 5.6.2017, 9:00
ВКшник
Из: Россия
Цитата(nagger @ 5.6.2017, 0:21) *
Тоже спасибо.
Кроме ГОСТ 21.1101 есть еще ГОСТ 21.704-2011.
4.5 В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:
- ссылки на нормативные документы, по которым произведен расчет сетей;
- инженерно-геологическую характеристику;
- особые требования к сетям (например, взрывобезопасность, степень коррозионной активности грунтов оснований и др.);
- требования к изготовлению, монтажу, испытанию, антикоррозионной защите и тепловой изоляции трубопроводов.
Ferdipendoz
сообщение 5.6.2017, 9:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
СП 129.13330 так пока и не введён в действие
nagger
сообщение 5.6.2017, 12:43
Из: РФ
Да, вы, как и ВКшник, правы, п. 7.6 гост 21.704 изм. 1: СО. В предыдущей редакции было С.
Спасибо.
rinatbay
сообщение 6.6.2017, 9:59
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
было СО, потом С, теперь опять СО будет
nagger
сообщение 6.6.2017, 12:03
Из: РФ
[attachment=120019:__.dwg]
nagger
сообщение 7.6.2017, 21:58
Из: РФ
Кстати, СО будет с 01.07.2017, а пока еще С.
ВКшник
сообщение 19.6.2017, 19:12
ВКшник
Из: Россия
Общие данные НВК в autoCad 2007
Сообщение отредактировал ВКшник - 19.6.2017, 19:12
ВКшник
сообщение 31.7.2017, 12:59
ВКшник
Из: Россия
Общие данные ВК.
https://yadi.sk/d/nTv5yMqI3La9PM
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 19:18
