> Схема ИТП, посмотрите плз
Ewgen
сообщение 5.6.2017, 13:12
Пользователь №: 9482
Не вполне уверен в правильности схемы ИТП (сам ВК шник), все ли нормально?, смущает приготовление ГВС?
gloom11
сообщение 5.6.2017, 13:26
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
WTF??? посмотрите хотя бы тут http://tovk.ru/tipovye_shemy или тут http://www.etrann.com/catalogs/тепловые-пункты
похоже на двухступенчатую схему..
Сообщение отредактировал gloom11 - 5.6.2017, 13:34
Амиго
сообщение 5.6.2017, 13:36
Пользователь №: 16585
Двухступенчатый подогрев. Вроде нормально все.
ssn
сообщение 5.6.2017, 13:49
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
все нормально, просто схема выполнена не совсем хорошо. насосы стоило сместить немного правее, и все бы читалось хорошо.
обычная двух ступенчатая схема.
но мне все же привычнее видеть сторону тепловых сетей на схеме слева.
Сообщение отредактировал ssn - 5.6.2017, 13:50
Ewgen
сообщение 5.6.2017, 13:51
чето здесь не так... по моему?
надо:
Есть:
tiptop
сообщение 5.6.2017, 14:09
надо:
Ewgen
сообщение 5.6.2017, 14:11
во вторичном контуре на теплообменник два входа?
холодная вода и циркуляция.
Composter
сообщение 5.6.2017, 14:19
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
2 входа и 2 выхода так же как и на первичном
Ewgen
сообщение 5.6.2017, 14:37
салатовое это В1 (вход) Т4 (вход)
Амиго
сообщение 5.6.2017, 14:53
Нормальная 1 схема.
Тока расходы странные. Входит 14,15 м3/ч, а выходит 7,5.
Но еси разобраться то зачем ВКшнику в ТМ лезть?
Ewgen
сообщение 5.6.2017, 15:43
Я б не лез если бы был уверен что халтуру не сделают. (первая схема с сайта т.е. заведомо правильная), а вторую мне прислали.
В разделе ВК насос подобран на потребный напор ГВС и в ТМ стоит тоже на 70м blink.gif
hcetih
сообщение 6.6.2017, 8:22
Пользователь №: 28779
Поменять местами 2 трубы T2.1, иначе летом схема будет работать как одноступенчатая
Сообщение отредактировал hcetih - 6.6.2017, 8:22
Ewgen
сообщение 6.6.2017, 9:58
Сергей У.
сообщение 6.6.2017, 10:52
Пользователь №: 69414
Вот такой вопрос по схеме.
Часто вижу принципиальные схемы, где задвижка, или другое оборудование, указывается"бантиком" без указания фланцевого соединения.
Сам привык указывать их, но если посмотреть ГОСТ 21.606-95 то видно, что тепловой схеме не указывается тип соединения оборудования с трубой. Как же в итоге правильнее по нормам было бы сделать?
ssn
сообщение 6.6.2017, 12:09
Пользователь №: 543
правильнее приводить на схеме условные обозначения и там писать, что подразумевается под бабочкой.
hcetih
сообщение 6.6.2017, 14:22
А зачем указывать фланцевое соединение на принципиальной схеме? Тогда получается что надо указывать и муфтовое/приварное соединение у всех элементов, имхо, схема может стать перегруженной
Сергей У.
сообщение 7.6.2017, 8:09
Ну, в принципе, наверное, незачем. Просто в ГОСТе 21.205-2016 указывается обозначение фланцевого соединения. Правда просто отдельным соединением двух труб. И вполне возможно это относится только к чертежам, а не схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
