2 страниц V   1 2 >
> ОПРОС стили проектирования и МЫ, несколько вариантов ответа
ваш стиль проектирования несколько вариантов ответа
Провинциальный [ 7 ] ** [16,67%]
Зарубежный [ 1 ] ** [2,38%]
Мос.обл и Лен.обл [ 2 ] ** [4,76%]
Московский [ 1 ] ** [2,38%]
Петербургский [ 3 ] ** [7,14%]
20-й век [ 3 ] ** [7,14%]
21-й век [ 7 ] ** [16,67%]
Дорогой [ 3 ] ** [7,14%]
Дешёвый [ 5 ] ** [11,90%]
Быстрый [ 6 ] ** [14,29%]
Медленный [ 4 ] ** [9,52%]
Всего голосов: 14
Гости не могут голосовать
экспорт
сообщение 6.6.2017, 14:35
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
экспорт
сообщение 7.6.2017, 9:23
народ повторяю 3-жды:
используйте несколько вариантов ответа
несколько вариантов ответа используйте
вариантов ответа используйте несколько
Metro_net
сообщение 7.6.2017, 12:40
Пользователь №: 287921
А где можно ознакомиться с расшифровкой такой классификации?
экспорт
сообщение 7.6.2017, 12:59
все расшифровывают сами
смогли же расшифровать проектирующие
в стиле 21 века быстро и дёшево
видимо в М и почти М и в иносранщине
"проектируют" долго и дорого
и разучились "думать"
в свете вышесказанного кино месяца:
Сообщение отредактировал экспорт - 7.6.2017, 13:01
Metro_net
сообщение 7.6.2017, 13:05
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Cdv4FGYqZ4w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Опрос имеет смысл только в случае общей терминологии. А уже в свете общей терминологии стоит подумать над ответом.
А так получается чепуха.
Или "сам не знаю, о чем спросил"?
экспорт
сообщение 7.6.2017, 13:09
выше пишущий сам себе противоречит
впрочем как и всегда
ЛОЖЬ: "сам не знаю, о чем спросил"
ИСТИНА: знаю что спросил и ответил и другие поняли
логика: ежели более 3-ёх поняли
значит вполне понятно
и тема сверх дальновидная и всеполгощающая:
ежели из провинции значит проектируют
быстро и взаимовыгодно
а иначе наоборот что и видим:
жители М в истерике неспособны выбрать
истинные "дорого" и "долго"
кой-какое пояснение про штиль Санкт-ПитербурхЪ:
ищу проекты теплотрасс ТС СПб
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117738
Сообщение отредактировал экспорт - 7.6.2017, 13:26
alexandrpjatkov
сообщение 8.6.2017, 9:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Работал и с московскими объектами и с питерскими и с прочими (по всей России). Работал и на московских работодателей и на не московских. Но так и не понял чем московский стиль отличается от питерского и чем они оба отличаются от провинциального стиля проектирования. Так же не понимаю чем стиль 21-го века отличается от стиля 20-го века (разве что кроме применяемых марок оборудования и материалов). Всегда пляшешь исходя из местных условий, нормативов и требований заказчика (при условии что они не противоречат нормам и логике), всегда изучаешь нормативку и литературу, всегда изучаешь документацию на применяемые материалы и оборудование. И это независимо от того работаешь ли ты в Москве, или за много тысяч км. от нее (например в Сургуте, Тюмени или Находке). На мой взгляд опрос крайне некорректен.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.6.2017, 9:39
экспорт
сообщение 8.6.2017, 10:20
опрос корректен для понимающих опрос
смогли же проголосовать свыше 3-ёх выборщиков
и между прочим достаточно для понимания:
в регионах проектируют в стиле 21 века быстро и дёшево
и никто не признался как
в центрах проектирует дорого и медленно
прилагаю картинки:
угадайте город и угадайте регион
представьте если перепутать город и регион
ужас для понимающих опрос
и тоже то же думаю по любой марке проекта
и заодно все могут поискать ошибки
некоторые недочёты тоже вижу
Сообщение отредактировал экспорт - 8.6.2017, 10:28
Прикрепленный файл  ugadayte_gorod.PNG ( 158,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  ugadayte_region.PNG ( 97,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
alexandrpjatkov
сообщение 8.6.2017, 11:23
Из: Тюмень
Не угадаю. Работая в одном и том же городе на несколько работодателей понял что в каждой организации свои требования к проектам, которые не противоречат гостам и постановлениям. И проекты могут сильно отличаться. А если находясь в том же городе перейти из организации работающей на обчное строительство, в организацию работающую на определенное ведомство или отрасль (допустим на нефтегаз) но тоже по строительству то там могут быть вообще отдельные требования к проектам, оформлению и применяемым материалам. И, о чудо!, эти отдельные требования тоже не противоречат нормативам, хотя и меняют проекты до неузнаваемости. Как пример-часто ли в той же Москве прокладывают сТС и ВК совместной прокладкой в одной теплоизоляции? Не думаю что часто. а в условиях севера и вечной мерзлоты-это очень распространено. А часто ли в гражданских объектах приходится в спецификации "обезличивать" применяемые материалы и изделия, записывая в спецификации вместо марок и моделей материала или оборудования. различные его кодировки по ЕТТ, ОТТ и прочим документам? Тоже не думаю что часто, а если это нефтяное строительство,то такое очень распространено. И скорость выполнения проекта тоже зависит во многом от того какой объем чертежей хочет заказчик видеть. Кому то достаточно двух профилей. плана и колодца из типовых ж/б изделий, а кому то надо разрисовать каждый узел да плюс еще колодец(к примеру) сделать не из типовых изделий. а допустим из трубы стальной и листовой стали. да еще и каждую детальку этого колодца прорисовать отдельным чертежом. Очень многое зависит не от района расположения проектировщика, и не от того в стиле какого века работает он, а от того на какого заказчика он работает и какие требования этот заказчик выставляет. Люди вон несколько столетий назад петергофские фонтаны создали и имеющимися тогда средствами и стилями все расчеты провели. Некорректен опрос, очень некорректен.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.6.2017, 11:24
экспорт
сообщение 8.6.2017, 13:28
много буквенное сообщение выше не противоречит:
"ваш стиль проектирования"
и всё соответствует: "ваш стиль проектирования" ...
"зависит не от района расположения проектировщика"
"а от того на какого заказчика он работает и какие требования
этот заказчик выставляет"
никаких противоречий и опрос дальновидный
andrey R
сообщение 8.6.2017, 13:37
Пользователь №: 3370
А поехали-ка мы в ТСО с этим опросом...
Skaramush
сообщение 8.6.2017, 13:43
Да уж. "Кто спрашивал всех проходящих, о хождении на четырёх точках двуногого, которому опора на кредитку нужна"...
Вот то-то и оно...
экспорт
сообщение 8.6.2017, 13:45
об изображениях примеров оформления:
ежели стили проектирования случайно перепутать
и выслать в pdf случайно перепутанные листы
ничего не понимающим заказчикам
и дойдёт до экспертов
1 эксперт разозлится увидев недостаточное качество
и ещё больше будет 1-й
эксперт тянуть резину за хвост в долгий ящик
а 2-й эксперт впервые увидит повышенное качество
и ещё больше будет 2-й
Сообщение отредактировал экспорт - 8.6.2017, 13:47
Машинист
сообщение 8.6.2017, 13:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А где же стиль проектирования "ПЕЩЕРНЫЙ" ?!
Где МОЛНИЕНОСНЫЙ стиль?
ДЕРЕВЕНСКОГО стиля проектирования не увидел.
СФЕРИЧЕСКИЙ В ВАКУУМЕ стиль, или проще говоря "НА ШАРУ"
экспорт
сообщение 8.6.2017, 13:59
про молниеносный стиль проектирования
накануне повторено из 9.4.2011 в теме УРАвниЛОВКА:
http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...amp;pid=1300916
для ведущего работа более быстрая есть работа более дорогая
для ведомого работа более быстрая есть работа более дешёвая
Сообщение отредактировал экспорт - 8.6.2017, 14:00
alexandrpjatkov
сообщение 8.6.2017, 14:10
Из: Тюмень
А можно еще придумать хуторской, поселковый, аульный стили..))
сообщение 9.6.2017, 12:13
Пользователь №: 32666
А где бессознательно-астральное проектирование? Я в таком опросе участия не приму. Кроме астрального есть ещё проектирование анальное, этим многие нынче грешат. Но неблагозвучно и потому, впрочем, в этом гордом перечне делать этой позиции нечего.
сообщение 9.6.2017, 18:05
Пользователь №: 8854
Года три четыре тому назад попытался внести прогресс в проектирование сети для "нищего бюджетного" заказчика - реконструкция сетей "детского специнтерната" расположенного в сельской местности. За топосъемку запросили больше чем было денег на проект в резерве бюджета. В качестве подложки растянул гугл-мэп под масштаб. Экспертиза уперлась. Так и не согласились. Какой тип?
экспорт
сообщение 9.6.2017, 18:44
вопрос: Какой тип?
и составляется ответ:
Провинциальный 21-й век Дешёвый Быстрый
причём каждый пункт следует из пред. сообщ.
Сообщение отредактировал экспорт - 9.6.2017, 18:45
сообщение 9.6.2017, 18:54
alexandrpjatkov
сообщение 11.6.2017, 9:50
Из: Тюмень
Цитата(экспорт @ 9.6.2017, 20:44) *
вопрос: Какой тип?
А петергофские фонтаны. или например Шуховская башня по уровню и сложности расчетов-это какой стиль проектирования?
экспорт
сообщение 11.6.2017, 10:48
мало того что вопрос содержит ответ
однако тема на тему:
и причём тут "МЫ" и уникальные фонтаны
и причём тут уникальные башни и "МЫ"
alexandrpjatkov
сообщение 11.6.2017, 11:17
Из: Тюмень
При том, чтоих тоже кто то проектировал, и это были НАШИ коллеги тех времен. И не факт, что в данный момент кто то из НАС (проектировщиков-форумчан) не проиектирует тоже чего то уникального.
Так все же-какой стиль проектирования-шуховские башни (их несколько) и петергофские фонтаны? А заодно ответьте на этот же вопрос и относительно Каслинского павильона или относительно деревянной плотины в Невьянске которая в свое время долгие годы (что то около 80 лет помоему) была крупнейшим гидротехническим сооружением в мире.
Отвечу на свои вопросы как сам считаю-как по мне так это даже не 21 а 22 век проектирования по уровню рассчетов и по красоте результатов.
А теперь жду от вас такого же прямого ответа на эти вопросы, а не обычного для вас ковыряния пальцем во всех отверстиях тела.
экспорт
сообщение 11.6.2017, 12:11
вышепишущий игнорируемый
надолго в игноре без открытия букв
"Вы выбрали игнорирование всех сообщений от:"
ведь словоблудие выше к теме
"стили проектирования и МЫ"
не относится
и ничто не мешает и никто не мешает
любому организовать свой опрос
на любую тему
сообщение 11.6.2017, 12:42
Видишь, Саня, как далеко ты зашёл в поисках своего "я". Ещё вчера ты был инженер-гренадер, а сегодня просто игнорируемый.
andrey R
сообщение 11.6.2017, 12:54
сообщение 11.6.2017, 12:58
Цитата(andrey R @ 11.6.2017, 12:54) *
экспорт
сообщение 11.6.2017, 13:02
мало кто знает и даже я не знаю:
игнорирование взаимовыгодно обоим:
и игнорирующему и игнорируемому
ведь игнорирующий не применит
никаких оригинальных идей игнорируемого
экспорт
сообщение 11.6.2017, 13:30
тема изначально была в обсуждениях
чтобы вставлялись коды ютюб как телевизер
и перенос в псевдо свободное общение
сделал невозможным вставку кодов ютюб
по теме можно посмотреть и прочитать
проверенное на спец форуме и там ещё повторю
чтоб у народа выработался словарный запас:
Экспорт и отличие Инвестиций и фальшь-инвестиций
https://www.youtube.com/watch?v=Cdv4FGYqZ4w
и то диктуется упрощённая версия
а полная версия по ссылке в ютюб бесплатно
Сообщение отредактировал экспорт - 11.6.2017, 13:31
экспорт
сообщение 11.6.2017, 14:00
тема удобна чтоб обратить внимание:
наименование файлов
и как пишу в 2004 году:
Советую применять систему наименования
файлов вида 1234-tema-list-data.dwg.
где 1234 – шифр; TEMA – тематика
в кратком виде; LIST – проектируемый лист;
DATA – дата изменений.
Удобство поиска и взаимодействия.
конец цитаты 2004 года и для меня всё ежечасно
и удивляюсь видя как коллеги массово
обесценивают себя пренебрегая удобством
поиска и саморекламы в названиях файлов
например файл каталога называется ... каталог
хотя мог бы называться донельзя досконально
включая название фирмы и год и подробности
и тоже то же относится к файлам проектов
чтоб и без автоматизации искать
спецификации теплотрасс Ду500
за секунды даже не знающим про индексацию
можно было бы разместить полный текст 2004 года
но я уже отправил данное сообщение
и лучше поискать по форуму небось всё есть
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:55
