> Carel Mac прошу консультации по модулям.
superkonst1
сообщение 6.6.2017, 17:18
Пользователь №: 322680
Добрый день господа специалисты.
Проконсультируйте пожалуйста.
Есть кондиционер (Tecnair LB) на автоматике CAREL Руководство от контроллера: https://www.c-o-k.ru/library/instructions/c.../4698/19725.pdf
Судьба у него сложная, пережил демонтаж, монтировался по второму разу кондиционерщиками "широкого профиля", как-то сейчас работает, но в настройках - каша.
От кондиционера прецезионности сейчас никто не ждет, пашет сейчас с существенным перегрузом по мощности на серверную 24/7/365.
Модель с одним копрессором, без нагревательного элемента, без подсоса уличного воздуха, с испарителем.
Вопрос в следующем, вернее несколько:
1. В кондицинере cтоит плата регулирования оборотов вентилятора конденсатора: FCSM042300 которая в инструкции вообще не очень то описана. Требует ли эта плата доустановки еще и модуля CONV0/10A0 или нет? Плата подключена на выход Y2 контроллера. Вроде все навтройки сделаны, но понимания работает ли нормально регулировка вентилятором - нет
2. В кондиционера подключен датчик наружного воздуха B2 NTC (Carel) . Но сам датчик почему-то висит на холодной трубке идущей от конденсатора.... Это таки датчик именно наружного воздуха? И так ли он необходим для нормальной работы кондиционера? Стоит ли его тащить до улицы, или можно просто отключить в настройках?
3. Как отключить испаритель из конфигурации кондиционера, ибо все равно сдох, вода к сожалению была плоха, а водоподготовку никто не делал...
Заранее спасибо за ответ.
Ответов (1 - 3)
narkom
сообщение 6.6.2017, 22:01
Пользователь №: 5138
2.У вас конфигурация ED.
3. H8
Сообщение отредактировал narkom - 6.6.2017, 22:04
superkonst1
сообщение 7.6.2017, 10:25
1. Остается вопросом...
2. Хорошо. Что с датчиком делать? На улицу вытаскивать, или отключить? Завязано ли на него управление вентилятором конденсатора?
Я в инструкции нашел его использование только в алгоритме компенсации уставки. Но не понимаю зачем она нужна.
3. Спасибо. У меня глаз за этот параметр как-то не цеплялся.
narkom
сообщение 7.6.2017, 10:55
2.В конфигурации ED читаем про датчик:
Управление конденсацией (/1, Hc, HB)
Смотрите параметры Hb и Hc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:47
