> Датчик освещенности (cумеречный) Knx
alex_1978
сообщение 7.6.2017, 8:56
Пользователь №: 157668
Добрый день всем! Кто нибудь может подсказать марку датчика освещенности (сумеречного датчика) KNX для установки на внешней стороны здания, то есть c высоким IP? В основном данные датчики имеют на выходе 0..10В, а необходимо снимать сигнал по шине KNX. Например у GIRA нашел такой датчик. но погодные условния не подходят -5С...+50С. Если кто то владеет информацией по поводу подобных датчиком, буду очень благодарен. Заранее спасибо!
Stem
сообщение 7.6.2017, 8:57
Пользователь №: 143916
Смотри Theben
Konstantin_X
сообщение 7.6.2017, 9:16
Пользователь №: 10828
А аналоговый вход что мешает использовать с датчиком 0-10?
alex_1978
сообщение 7.6.2017, 9:23
Цитата(Stem @ 7.6.2017, 8:57) *
Смотри Theben
Cпасибо! LUNA 133. Конечно IP54 маловат, да и на улице бывает похолоднее, чем -25С
Аналоговый вход чего? Тогда мне необходимо в щит ставить актуатор дополнительный с аналоговыми входами и блок питания 24В, а задача у меня именно найти датчик KNX
Stem
сообщение 7.6.2017, 9:48
Есть еще Arcus SK10L-THC-L-AFF , SK10L-TC-L
alex_1978
сообщение 7.6.2017, 10:16
Всем огромное спасибо за оказанную помощь!
ees-tech
сообщение 7.6.2017, 23:01
Пользователь №: 265679
В сторону esylux еще вполне можно посмотреть.
Сообщение отредактировал ees-tech - 7.6.2017, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:12
