Weintek + Прома-ИДМ, Считывание измеренного значения |
7.6.2017, 15:23
Пользователь №: 290988
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, не получается считать измеренное значение с прибора Прома-ИДМ по ModbusRTU. В инструкции, при чтении 0х04 функцией с 0 адреса, считывается уставка нижнего предела измерения (считываю старшим байтом вперед), остальные параметры не удается считать. Кто-нибудь сталкивался с такой же связкой приборов, подскажите пожалуйста как Вы настроили считывание измеренного значения?
Ответов
(1 - 10)
7.6.2017, 16:21
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
А переменная float 32bit ?
8.6.2017, 8:35
Цитата(immer @ 7.6.2017, 17:21)  А переменная float 32bit ? Да.
8.6.2017, 10:14
Из: Жуковский
А под нее два адреса забиты ?
8.6.2017, 11:19
Цитата(immer @ 8.6.2017, 11:14)  А под нее два адреса забиты ? Да, адреса регистров 0 и 1. Смущает только, что по функции 0х04 должны читаться Input Registers, а прочитал с адреса 0 Holding Registers значение нижнего порога сигнализации, который вообще находится на 18 и 19 адресе в Holding Registers.
Сообщение отредактировал uJIb9IHAWK - 8.6.2017, 11:20
8.6.2017, 11:47
Из: Жуковский
Удали все переменные и начни по одной добавлять. У меня с Weintek тоже были заморочки. Одна переменная криво стояла, половина других вообще пропадало.
8.6.2017, 16:49
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
С Вайнтек нет вообще никаких заморочек. Попросту не видели их в упор, кроме мелких неприятностей с оболочкой разработки. Вообще, что касается интерфейса - ни с одним из устройств проблем не замечали, хотя используем их минимум лет пять. Совет - смотрите свою Прому. P.S. Впрочем, если руки кривые - и переменные, и "постоянные" могут стоять криво.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 8.6.2017, 16:52
8.6.2017, 16:55
Из: Жуковский
У меня были две вент. установки и на каждую панель. Одна установка с двумя нагревамя, увлажнителем, а другая только с одним нагревом. Я сделал прогу на большую. Все работает. Беру эту же прогу и просто убираю лишние переменные. Половина переменных не отображается. Убираешь одну float переменную с экрана, остальные появляются. Добавляешь обратно, опять исчезают. В итоге помогло изменение ее названия и смена адреса. Что это за глюк - не понятно.
И еще текст съезжает. Делаешь все ровно, а на дисплее почему-то сдвигается.
Это была сама бюджетная версия дисплея 4 дюйма.
9.6.2017, 12:24
Пользователь №: 55924
Вайнтек оптимизирует опрос в пакетных протоколах. Если на экране несколько переменных, у которых адреса рядышком, в пределах заданного в настройках связи промежутка, панель будет читать их одним запросом. Проблема не в Вайнтеке, проблема в кривой реализации модбаса у некоторых производителей. Когда к панеле подключаете кривое устройство, "Интервал блоков (слов)" поставьте в 0, или настройте диапазоны адресов. Цитата(Alexander_I @ 8.6.2017, 16:49)  С Вайнтек нет вообще никаких заморочек. Так Вы в основном к ней Дельту цепляете, а в ней модбас по всем правилам реализован.
Сообщение отредактировал Олег_ - 9.6.2017, 12:27
9.6.2017, 17:54
Из: Одесса
Дык я ж про то и говорю - если Модбас реализован стандартно - никаких заморочек с Вайнтеком быть не должно априори. Кстати, цепляли не только Дельту, но и Lovato Electric, ISP DAS, и прочее, и никаких проблем не было...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 9.6.2017, 17:56
13.6.2017, 13:10
Цитата(immer @ 8.6.2017, 17:55)  Половина переменных не отображается. Убираешь одну float переменную с экрана, остальные появляются. Добавляешь обратно, опять исчезают. В итоге помогло изменение ее названия и смена адреса. Что это за глюк - не понятно.
И еще текст съезжает. Делаешь все ровно, а на дисплее почему-то сдвигается. Чтобы такого не было в настройках Numeric Object надо использовать индексный регистр, если выводите данные напрямую с устройства. По поводу текста, там с некоторыми выравниваниями на некоторых панелях выходит криво, пробуйте переключить с выравнивания по центру на левое например. Всем спасибо за помощь, я разобрался. Всем тем, кто столкнется с такой же проблемой оставлю demo проект на реализацию связи Weintek+Прома-ИДМ, в нем через макрос сделал умножение на 1000, для наглядного отображения в паскалях.
Weintek_Proma_IDM.rar ( 98,07 килобайт )
Сообщение отредактировал uJIb9IHAWK - 13.6.2017, 13:13
