> Расход газа на ГВС котельной многоквартирного дома
mi7
сообщение 8.6.2017, 19:07
Пользователь №: 322847
Живу в многоквартирном доме с автономной котельной на крыше, подскажите как примерно рассчитать сколько кубов газа должно уходить на подогрев 1 куба холодной воды, без отопления, в летнее время.
В настоящее время приходят квитанции с расходом 25м3 на подогрев 1 куба (ГВС), плюс к этому цена за сам куб холодной воды, что иногда может превышать цену куба горячей воды по городу. Т.е. вместо экономии либо обман либо что-то как-то не так считают?
Котел duomax pns 1500 и две горелки BLU 1000.1PAB.
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 8.6.2017, 19:28
Ну, 7 кубов - ещё куда ни шло.
mi7
сообщение 8.6.2017, 20:15
Интересно еще то, что на обратной стороне платежки есть все общедомовые расчеты:электричество котельной, лифта, холодная вода, отопление. Но нет почему-то расчета ГВС. Но я поинтересовался в УК сколько газа потратилось за май, т.е. месяц без отопления, там примерно 5150, в то время на отопление за апрель показание есть в квитанции: 4900. Вот так и получили: общих 5150 кубов газа делят на 200 кубов по общему счетчику ГВС, вышло 25 кубов на подогрев ГВС газом.
Может котел такой прожорливый поставили? Либо газ не с того счетчика "списывают", показание которого отсутствует в квитанции.
99887766
сообщение 8.6.2017, 20:19
Пользователь №: 96457
Согласен.
А посчитать можно так:
Q=c*m*ΔT=4,186*1000*(55-5)=209300 кДж=50024 ккал
B=Q/8000*ƞ=50024/(8000*0,92)=6,8 м³
mi7
сообщение 8.6.2017, 20:36
Если 6.8 м3, то на счетчике газа в котельной с общих 200 кубов воды должна быть разница показаний примерно 1400? Откуда может взяться 5000?
tiptop
сообщение 8.6.2017, 21:43
200 кубов горячей воды в месяц?
А сколько там жителей?
mi7
сообщение 9.6.2017, 0:01
100 квартир, по 2 куба в месяц в среднем с квартиры. Не все квартиры заселены, новострой.
tiptop
сообщение 9.6.2017, 6:47
В котельной может быть открыт кран "свечи", и газ через неё может просто улетать в атмосферу...
defuser
сообщение 9.6.2017, 8:36
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
А "впустую" не может греть циркуляцию там, например?.... Ночью гоняет по кругу и греет, и греет...
шима
сообщение 26.6.2017, 16:31
Пользователь №: 202376
еще по хорошему ставят 2 счетчика на зимний и летний период (у нас уже второй год как межрегионгаз требует) так как в летний период расход ниже реальные показатели на жилой дом в 240 квартир зимой максимальный расход 249 м3/ч а летом 45 м3/ч bang.gif
tiptop
сообщение 26.6.2017, 20:10
По-хорошему ставят один счётчик, но с широким диапазоном измерения.
шима
сообщение 27.6.2017, 14:50
нет счетчиков которые считают и на 1 комфорку и на весь дом просто физически нет)))
Dimka-86
сообщение 11.7.2017, 10:33
Пользователь №: 258492
приветствую.
Вопрос по ГВС от крышной котельной закрыли еще в 2012 году.. и позднее перешли на 354 Постановление без проблем.
Действительно. Летом потребление газа на котельной около 5000 м.куб. в месяц, однако для приготовления ГВС (услуга нагрева воды) на 200 м куб горячей воды газа тратится около 1440 м. куб. газа. Остальное Вы не можете использовать для расчета нагрева воды. Например полотенцесушитель, который стоит на стояке ГВС относится к отоплению, так же потери температуры в сетях (чердаки,подвалы, стояки) - отапливают, а не для мытья тел собственников.
мы сделали расчет затрат газа и электроэнергии для приготовления 1 м куб воды... и согласно него получили необходимые данные для начисления затрат на приготовления (нагрев).
остальные затраты ресурсов согласно 354 отправляем Всем собственникам на отопление и раскладываем по м. кв.
Сделав Вот такой расчет и на пожарный случай прогнав его утверждение через общее собрание - закрыли вопросы жилищной инспекции - ПОЛНОСТЬЮ.
ни копейки лишней, ни копейки на сторону.
Все что не вышло из крана... а прошло по общим сетям - оплачивается всеми собственниками, т.к. общие затраты. А вот из крана - это Ваше личное.. или Если вы отсутствовали - за воду (нагрев) - нет начисленийsmile.gif
Но есть два момента!!!
Первое: расчет газа практически не меняется, а вот электроэнергию надо просчитывать для каждой котельной. Можно от мощности оборудованием,но более точно - среднее за последних три года,т.к. например горелкии сетевые насосы у нас работают от автоматики и от температуры наружного воздуха,как следствие не совсем точные показания общего потребления в год.
Второе: у нас не учтены затраты (потери) для работы самой котельной... В основном они составляют 3 %, но все равно весь газ и электроэнергия у нас начисляются и выставляются собственникам.
Прикрепленный файл  ______________________________________.rtf ( 53,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
lentyai
сообщение 12.7.2017, 0:17
Пользователь №: 16652
А может у вас в мае еще частично протапливали? почему в мае сожгли газа больше чем в апреле? то ли май был холодный, то ли мыться стали чаще. А весь газ посчитали на ГВС. Вообще в крышной котельной отопление-то отключают на лето? Она же автоматизированная, если в июне ночью +8 а днем +15 - то она будет нести отопительную нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:41
