> опять коаксиальный дымоход, установка
Надежда Валентин...
сообщение 9.6.2017, 3:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637
Котельная в индивидуальном жилом жилом доме находится в цокольном этаже. При выводе коаксиальной трубы наружу получается, что она у земли, но продавцы котла предлагают снаружи сделать колено и доростить трубу до двух положенных метров от земли. Разве так можно?
Ответов (1 - 8)
GASPAR
сообщение 9.6.2017, 10:30
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А что вас смущает?
Но решение, прелагаемое продавцами - спорно.
1. В этом случае добавляется необходимость установки конденсатоотводчика на горловине котла (весь конденсат потечёт внутрь и котёл будет кашлять)
2. Будет остыревать фасад в месте примыкания
Что касается 2-х метров, жэто требование из СП 42-101-2003 и РЕКОМЕНДУЕМОГО приложение. И норматив 2,0 метра - по моему мнению приведён для мест где имеется проход людей.
Посмотрите руководство по монтажу котла - что пишет завод-изготовитель.
Надежда Валентин...
сообщение 9.6.2017, 10:51
Из: Екатеринбург
А если напрямую через крышу вывести, то конденсатосборник нужен?
GASPAR
сообщение 9.6.2017, 11:15
Из: Неважнобург
Если котёл не конденсационный (у него как правило встроен конденсатоотводчик внутри), то нужен. Иначе куда конденсату деватися? Изучите внимательно инструкцию для вашего типа котла по дымоудалению.
Надежда Валентин...
сообщение 9.6.2017, 14:26
Из: Екатеринбург
Спасибо
twio
сообщение 13.6.2017, 11:10
Пользователь №: 317153
Думаю есть смысл располагать в соответствии с рекомендацией т.к. зимой снежком засыпать может, если выводить у земли
Сообщение отредактировал twio - 13.6.2017, 11:10
Алексей 46
сообщение 26.6.2017, 20:34
Пользователь №: 323889
В данном случае, надо руководствоваться требованиями по установке котла, оговоренными заводом изготовителем (см. паспорт котла). Не забываем про вент канал и акт соответствия дымо и вент каналов. (Специалистов ВДГО всё равно приглашать.)
mityai
сообщение 18.4.2018, 12:35
Пользователь №: 16588
Я видел как лед от конденсата зимой вырастал на высоту 2м, добирался до коаксиала, закуржавливал его и котел вставал. Что делать в этом свлучае?? Т.е. в морозы дом надолго не оставишь, приходится постоянно сбивать эту льдину
GASPAR
сообщение 18.4.2018, 13:25
Из: Неважнобург
Есть наконечники от антиобледенения, которые уменьшают количество конденсата. Не все их ставят, экономят. Плюс - вы монтаже не соблюдают минимальный уклон горизонтальной трубы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:06
