> Теплопотери теплого чердака
energy audit
сообщение 9.6.2017, 15:18
Пользователь №: 304601
Добрый день, рассчитываю теплопотери здания через ограждающие конструкции многоэтажного жилого дома, в котором есть "теплый" чердак. Он в отапливаемый объем не входит, и возникает вопрос, как мне эти потери через него учесть?
Первый вариант: если смотреть СП 50.13330.2012, то в нем указано, что если температура наружная или внутренняя отличается от указанной в ГСОП, то нужно умножать на понижающий коэффициент. В моем случае температура жилых помещений 20, чердака 18, получается: n = (20-18)/(20-(-0.6))= 0.097. Вот мой понижающий коэффициент. Это что касается требуемого сопротивления теплопередаче. Т.е. получается, что чердак это уже наружная часть.
-0,6 - средняя температура за отопительный период.
А расчетное мне брать из состава перекрытия над последним жилым этажом? В таком случае, мое перекрытие удовлетворяет требованиям, т.к. требуемое получается 0,34, а по факту перекрытие около 0,51 ((м^2∙℃))⁄Вт;
Или есть второй вариант, в СП 23-101-2004 Приложение Т, в котором есть пример расчета теплого чердака, но там как я понимаю ведется расчет при проектировании здания, т.е. там учитываются все температуры от вентиляции которые поступают в чердак, трубопроводов проложенных на чердаке и с этими всеми учетами находится минимальное сопротивление теплопередаче для стен, перекрытия и покрытия теплого чердака.
А если у меня уже имеется готовое здание, то действовать как я описал в первом варианте? или что посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:30
