> Нагрузка на гвс, Замечание от теплосетей
abramchik
сообщение 11.6.2017, 18:35
Пользователь №: 259074
Добрый день!
подскажите пожалуйста, как быть.... делал проект на УУТЭ и теплосети попросили официальный расчет на гвс. Я все сделал по снип "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" потому как только к нему нашел нормальное разъяснение в интеренете по расчету от "Е.О. СИБИРКО". Так вот, теперь теплосети ссылаются на то, что в новом СП другие коэффициенты и требуют пересчитать.
Я смотрю новый сп! те коэффициенты в моем расчете даже не присутствуют! может кто подскажет как можно ответить теплосетям, чтобы отвязались, либо знает как увязать коэфф. с СП и СНиПа?
заранее спаибо!
alex0809
сообщение 12.6.2017, 19:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851
Уважаемый Абрамчик!
Теплосети требуют все правильно. Необходимо все расчеты производить по новым регламентам-СП. Так что проще все пересчитать по новым нормам, а связующих коэф-тов СП и СНИП просто не существует.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
Dima_UA
сообщение 12.6.2017, 23:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а ничего что вернут старую методику расчета в СП?
ssn
сообщение 13.6.2017, 0:13
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на этом сайте есть программы расчета расходов воды на ГВС и по старой и по новой методике. посмотрите в файлотеке.
borm
сообщение 13.6.2017, 8:47
Пользователь №: 3267
Если уж будите пересчитывать, то вот по этому СП, свежачку:
"СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 951/пр)"
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 4:56
