> Клапаны ОЗК в перекрытии
Shaiba
сообщение 13.6.2017, 20:43
Пользователь №: 232911
Здравствуйте, коллеги. Немного запуталась, очень прошу объяснить, как можно поступить. Есть здание, приток в коридоры, венткамеры в подвале. В шахте размещены воздуховоды, ОЗК с реверсивным приводом располагаются при пересечении перекрытия (левый рисунок). Но если так сделать, то клапан невозможно будет обслуживать. Можно поступить как на среднем рисунке, но места нет. Интересует вопрос, а можно ли поступить так, как изображено на правом рисунке? Т.е. ОЗК расположить в подвале, а воздуховод полностью пустить в огнезащите.
Сообщений в этой теме
- Shaiba   Клапаны ОЗК в перекрытии   13.6.2017, 20:43
- - ИОВ   А на основании каких норм собираетесь устанавливат...   13.6.2017, 20:50
|- - Shaiba   Цитата(ИОВ @ 13.6.2017, 20:50) А на основ...   13.6.2017, 21:01
- - ИОВ   Я ведь не спрашиваю, как Вы всегда ставите. Вы мо...   13.6.2017, 21:19
|- - Shaiba   интересует конкретный пункт/подпункт. [/quote] СП ...   13.6.2017, 21:32
- - Sindarkon   ЦитатаТ.е. ОЗК расположить в подвале, а воздуховод...   13.6.2017, 21:36
- - Shaiba   to ИОВ Спасибо, что заставили поглубже подумать) П...   13.6.2017, 22:15
- - ИОВ   Цитата(Shaiba @ 13.6.2017, 21:32) СП 60.1...   13.6.2017, 22:20
- - Sindarkon   ФЗ-123, ст.88, пп.2-3, п.14. СП 2.13130.2012, п.5....   13.6.2017, 22:35
|- - ИОВ   Цитата(Sindarkon @ 13.6.2017, 22:35) 1.ФЗ...   13.6.2017, 23:13
- - Shaiba   Уважаемый ИОВ, на основании всего вышесказанного В...   13.6.2017, 23:40
|- - ИОВ   Вы должны смотреть указания норм и анализировать ч...   13.6.2017, 23:57
- - Shaiba   Вы просите дать ссылку, а я прошу поделиться опыто...   13.6.2017, 23:59
- - ИОВ   Цитата(Shaiba @ 13.6.2017, 23:59) Вы прос...   14.6.2017, 0:15
|- - Shaiba   Цитата(ИОВ @ 14.6.2017, 0:15) А что расск...   14.6.2017, 10:23
|- - ИОВ   Цитата(Shaiba @ 14.6.2017, 10:23) Если бы...   14.6.2017, 11:09
- - Composter   если непоянтно то рекомендую посмотреть веселые ка...   14.6.2017, 10:37
- - Амиго   Вертикальная шахта какую огнестойкость имеет? Над...   14.6.2017, 11:15
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 14.6.2017, 11:15) Вертикал...   14.6.2017, 12:13
- - Амиго   ЦитатаА почему Вы решили, что это именно шахта с о...   14.6.2017, 13:03
- - Sindarkon   Я ещё раз внимательно пробежался по всем этим треб...   15.6.2017, 10:41
- - diden86   Добрый день. Подскажите, пожалуйста, требуется ли ...   18.7.2024, 12:04
- - ИОВ   В нормах указания по огнестойкости приведены тольк...   18.7.2024, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:18
