> Vrf Fujitsu серия S R22, слабо холодят внутренние блоки
JohnV
сообщение 13.6.2017, 22:59
Пользователь №: 61523
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть мультизональная система AO90RPCMF. 4
При всех включённых внутренних блоках на охлаждение и минимальную Т на пультах 18 градусов, наружный блок не запускает больше одного компрессора.
Температуры воздуха на выходе с испарителей внутреннего блока 18-23градуса. В помещениях 25-27 градусов.
На наружном блоке индикаторы :
LED3 одна вспышка, тоесть работает один компрессор
LED4 5вспышек, тоесть производительность шаг 3.
Ошибок никаких нет.
В чём может быть дело что на выходе внутр блоков малый перепад температур? Хотя конденсат со всех блоков идёт.
Заправку проверили, всё в норме.
Больше всего смущает что при всём этом не пускается более одного компрессора. За три часа наблюдений только раз включил два компрессора одновременно, на пару минут.
Сообщение отредактировал JohnV - 13.6.2017, 23:01
RusBuka
сообщение 13.6.2017, 23:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Масло собрал и харе.
azamet
сообщение 14.6.2017, 0:18
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А как заправку проверили?
JohnV
сообщение 14.6.2017, 8:19
Собрали весь фреон станцией и на весы.
Есть такой момент что зимой делали ремонт в здании и трубки разгерметезировали. Затем строители заново заправляли. И скорее всего никто не заморачивался с вакуумированием. Может ли быть изза воздуха?
Смогу ли я удалить воздух следующим методом: собираю весь фреон в баллоны, открываю вентиль выпуская воздух и немного фреона. Фреон то тяжелее воздуха и по идее воздух должен в первую очередь уйти.
airwave
сообщение 14.6.2017, 18:26
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Это особенные VRF у FGL. Первый блин комом.
Заставить ее работать, чтобы все внутренние блоки холодили одинаково фактически нереально.
JohnV
сообщение 15.6.2017, 8:49
да пусть даже не одинаково, но хотя бы нормально холодить начали... Кассеты на выходе дают 16-18градусов, канальники 22-23 вообще ни о чём... в помещениях 25-27
airwave
сообщение 15.6.2017, 13:24
Из: Msk
Воот об этом и речь.
Кассеты работают огонь.
А канальники вообще ни о чем.
Тут только замена ПО внутренних блоков, программатор и специальные настройки для ЭРВ.
JohnV
сообщение 15.6.2017, 15:37
тогда я не удивлён почему в кабинетах где стоят канальники у них поставили по дополнительному сплиту.
airwave
сообщение 15.6.2017, 16:20
Из: Msk
FGL начал делать нормальные VRF c VII - VIII
JohnV
сообщение 15.6.2017, 16:25
а у вас случайно платы на мою серию S нет наружного блока? А то требуется 1шт.
SSA
сообщение 15.6.2017, 20:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А чему там ломаться то? Плате связи?
Ды ладна!
В свое время была неплохая система. Это сейчас на фоне современных - "унылое г..." laugh.gif
Сообщение отредактировал SSA - 15.6.2017, 20:12
JohnV
сообщение 15.6.2017, 22:44
платы нет и всё, кто то забрал на ремонт и не вернул.
И ещё хотел спросить, а то служба поддержки у производителя совсем не многословная, для чего нужна плата связи которая вставляется в данный блок? Это необходимый элемент если одна наружка? Или она нужна и для связи между внутр и наруж блоком? Почему её тогда сразу в одну плату не выполнили а отдельно сделали?
Прикрепленный файл  _________2017_06_15_22.43.39.png ( 410,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
airwave
сообщение 16.6.2017, 8:44
Из: Msk
Потому что.
Echelon там. Lonworks и все такое.
Есть такие платы в одной конторе в мск.
xice называется.
Именно. VRF система с одним датчиком температуры испарителя в 2005 году - это отстой.
В это время ME, Hitachi, Daikin, Sanyo уже имели два датчика и держали нормально перегрев.
А в S серии ничего такого нет.
Как нет и пердиохладителя.
Отсюда и глюки типа часть блоков холодит хреново
SSA
сообщение 16.6.2017, 9:26
Из: Оренбург
Если чё, то не 2005-й. Как минимум, 2002.
Из этого поста не понял чего нет - основной платы или платы связи...
Там, кстати, может быть одна из двух разновидностей - без разъема на трех проводках и с разъемом.
У мну, кстати, есть и те и другие.
Сообщение отредактировал SSA - 16.6.2017, 9:41
airwave
сообщение 16.6.2017, 12:08
Из: Msk
в 2004-2005 был максимальный объем поставок на наш рынок.
Потом пришла V серия. Кормилица.
SSA
сообщение 16.6.2017, 13:55
Из: Оренбург
JohnV
сообщение 16.6.2017, 19:31
Ни той ни той платы нет. У вас плата связи есть? Рабочая? А основная еще есть? Если можно то стоимость в лс))
SSA
сообщение 19.6.2017, 18:01
Из: Оренбург
Основной платы нет.
Вам надо определиться с заказчиком - искать плату, что маловероятно даже у дистрибьюторов, или менять мультизону на более современную, соответственно, работающую нормально.
А сейчас плата связи Вам ваааще никуда не стучится.
Да, не пытайтесь новую наружку пристроить к старым внутренним блокам - работать не будет.
airwave
сообщение 19.6.2017, 18:19
Из: Msk
http://xice.ru/ там много плат для S серии двухтрубной R22
JohnV
сообщение 19.6.2017, 19:26
Цитата(SSA @ 19.6.2017, 18:01) *
Основной платы нет.
У представителя fujitsu срок от 2х месяцев на плату.
По поводу xice.ru им даже письмо не отправляетсяони вообще работают?) завтра попробую звонить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:50
