> Вибродиагностика и центровка, прошу помощи в поиске литературы для изучения
danial_monk
сообщение 15.6.2017, 8:47
Пользователь №: 314680
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Как известно, в интернете возможно найти любую информацию. Но увы... Я на интересующие меня вопросы нашел минимум.
Работаю в ресурсоснабжающей организации. Назначили ответственным за вибродиагностику и центровку вентилятоов, дымососов, градирни, турбины, компрессоров, электродвигателей, насосов. Человек, занимающийся этим до меня свалил, он же и проходил обучения для работы с оборудованием. Меня пока не отправляют и изучаю все самостоятельно.
1. Принцип работы виброметра-балансировщика основан на сборе данных амплитуды вибрации с последующим преобразованием данных в виброперемещение, виброскорость и виброускорение, так? Из каких конструктивных элементов состоит сам контактный датчик?
2. Нормы вибрации ГОСТ ИСО 10816-1. На приборе есть таблица в допустимыми значениями виброскорости. ГОСТ в интернете нашел, таблицу не нашел и пояснений тоже. Обладает ли кто-нибудь из форумчан интересующей меня информацией?
3. Спектр позволяет оценить визуально составляющую вибрационного сигнала. А Какие выводы можно сделать из этой оценки? Например вылетают с определенной частотой значения амплитуды значительно выше средних. Проблемы с подшибником? Или стабильно высокие спектры амплитуды.
Балансировкой пока не занимался и с центровкой тоже проблем не встречал пока. Хотя был случай, когда на дымососе центровали новый двигатель. центровка идеальная, а вибрация запредельная. Вскрывали корпус подшибника дымососа, проверяли полумуфты - все в отличном состоянии. Довели до приемлемого состояния и оставили. На другой ставили уже проработавший около года двигатель - проблем не возникло. А у первого через 3 месяца вибрация снизилась до минимума.
Если обладаете какой-либо литературой не связанной с посещениями курсов. Прошу поделиться, буду благодарен!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:51
