Емкость дренажно-канализационная и трубопроводы к ней, на дожимной насосной станции (ДНС, нефтянка) |
15.6.2017, 9:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Причесываю проект ДНС (дожимная насосная станция) за другим специалистом по замечаниям экспертизы. Наружная канализация. Имеется дренажно-канализационная емкость собирающая стоки от технологического оборудования ДНС (а если конкретно-от системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (СИКГ)) От СИКГ к емкости идет одна нить канализационного трубопровода, но на дренажной емкости предусмотрено два штуцера для входа продуктов (стоков). Встают вопросы: 1. Для чего второй штуцер. если труба к емкости идет одна? 2. Cколько трубопроводов должно идти в данном случае к емкости? В ЕТТ я ничего не смог найти, в ВНТП 3-85-тоже. Понятно что тут лучше бы пообщаться с человеком. который непосредственно проектировал этот объект, или с ГИПом, но проектировщик уволился а ГИП просто сказал что надо привести в соответствие (я собственно это понимаю). Но хотелось бы понять как правильно привести в соответствие (чтоб все в соответствии с нормами и логикой). Может кто сталкивался с чем подобным? Помогите советами...
Сразу скажу-чертежи выложить не могу (интеллектуальная собственность, и далеко не моя), и ЕТТ тоже выложить не могу по этой же причине.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.6.2017, 9:31
Ответов
(1 - 13)
15.6.2017, 11:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сфоткайте чертёж бочки и сюда приложите. Мы ставим частенько такие для сбора производственно-дождевых стоков, там всегда один патрубок для входа
15.6.2017, 12:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Сколько нитей теоретически может собираться в этой емкости? Одна? Две? Три? Количество штуцеров с завода какое-то стандартное (2 как в вашем случае), или в каждом конкретном случае задаётся отдельно? Я думаю так. В процессе проектирование задание могло измениться и не раз, а заказанная на одном из этапов емкость изготовлена не по конечному варианту. Каков масштаб беды от этого лишнего штуцера? Как насчет его вырезать? Заглушить? Уж не придумывать же в самом деле, вторую нитку только ради того, чтоб завести её в пустой скучающий штуцер? И встречно копнуть: а может ниток все-таки две должно быть, а одна - это чья-то лукавая экономия?
15.6.2017, 12:07
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 13:57)  Сфоткайте чертёж бочки и сюда приложите. В том то и дело, что нельзя. Интеллектуальная собственность, и все что я делаю на компе-отслеживается (и через сеть и на видео)
15.6.2017, 12:15
Филипп
Из: Уфа
Если бочку по вашему проекту уже сварили и привезли на объект, то проще всего заглушку приварить к лишнему штуцеру. Если же это пока отработка замечаний экспертизы, то лучше чертёж ёмкости откорректировать. Опять же, хорошо бы видеть, что это вообще и как. На слух сложно понять. Мы для заказа бочки делаем всегда опросный лист с чертежом, с таблицей патрубков и прочим. Цитата(alexandrpjatkov @ 15.6.2017, 14:07)  В том то и дело, что нельзя. Интеллектуальная собственность, и все что я делаю на компе-отслеживается (и через сеть и на видео) Распечатайте на А4, сфотайте смартфоном и из дома выложите ))) У нас в Транснефти тоже строго с этим. ЮСБ заблокированы, исходящий трафик мониторится, проще распечатать, да из дома выложить скан либо фото
15.6.2017, 12:20
Из: Тюмень
Цитата(Машинист @ 15.6.2017, 14:00)  Сколько нитей теоретически может собираться в этой емкости? Одна? Две? Три? Количество штуцеров с завода какое-то стандартное... в нормативке (ЕТТ) от заказчика-два штуцера. Но там один на вход, а другой на выход . В проекте же два штуцера и оба на вход. Цитата(Машинист @ 15.6.2017, 14:00)  Каков масштаб беды от этого лишнего штуцера? Как насчет его вырезать? Заглушить? Есть такой вариант, нотут возникает еще одно но. Посоветовался с бывшей своей коллегой (она в нефтянке несколько дольше меня работает). Говорит тоже бывает такая фигня. И она глушит штуцера. но только какой конкретно штуцер глушить ей говорят специалисты из другой проектной группы. Т.е. любой штуцер от балды взять и заглушить видимо не прокатит. Только вот знать бы какой. У меня таких специалистов из другой проектной группы нету-за них тоже я. Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 14:15)  Распечатайте на А4, сфотайте смартфоном и из дома выложите ))) У нас в Транснефти тоже строго с этим. ЮСБ заблокированы, исходящий трафик мониторится, проще распечатать, да из дома выложить скан либо фото Все мои действия на видео хорошо видны (это я про фотканье чертежа). Опасаюсь. ЮСБ тоже заблокирован, пользоваться только служебной электронкой (и ни в коем случае не личной). Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 14:15)  Если бочку по вашему проекту уже сварили и привезли на объект, то проще всего заглушку приварить к лишнему штуцеру. Если же это пока отработка замечаний экспертизы, то лучше чертёж ёмкости откорректировать. Опять же, хорошо бы видеть, что это вообще и как. На слух сложно понять. Мы для заказа бочки делаем всегда опросный лист с чертежом, с таблицей патрубков и прочим. Тут опросники тоже делают, но про патрубки и все остальное-еще уточнить надо.
15.6.2017, 12:24
Филипп
Из: Уфа
Слава Богу, за нами пока не палят по видео. Ну я всегда могу сфоткать этот лист А4 дома. Распечатал да унёс домой. Вы посмотрите непосредственно чертёж самой бочки, не на генплане, а разрез. Как организована внутренняя разводка с этих штуцеров. Одинаковы они, или нет. На самотечный выход мы патрубок сами даём, если надо. Обычно либо насосом через горловину выпускаем, либо вообще через люк вакуумная машина высасывает
15.6.2017, 12:24
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.6.2017, 12:20)  любой штуцер от балды взять и заглушить видимо не прокатит. Только вот знать бы какой. Так у Вас то должна быть вся проектная документация, посмотрите, какой глушить. Или тоже всё засекречено? Я такой маразм лет 10 назад во ВНИПИнефти наблюдал, когда в каждой комнате замок и вход тока по карте-пропуску. Шиза американская. Просто так в соседний отдел к смежникам не зайти...
15.6.2017, 12:25
Филипп
Из: Уфа
Аналоги в архиве посмотрите ) По-любому, этих СИКГ дофига уже выпустила контора
15.6.2017, 12:27
Пользователь №: 87893
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.6.2017, 12:20)  какой конкретно штуцер глушить ей говорят специалисты из другой проектной группы. А в чем разница? С точки зрения логики. Штуцера на одной отметке? Цитата(alexandrpjatkov @ 15.6.2017, 12:20)  Все мои действия на видео хорошо видны (это я про фотканье чертежа). Опасаюсь. Как вы там работаете?  Никогда не поверю, что там настолько высокие и уникальные технологии  Скорее идиотизм руководства и рвение бесполезных людей, доказывающих что им таки надо платить... Я из подобной организации с удовольствием свалил, пока до камер в туалетах дело не дошло
15.6.2017, 12:29
Цитата(miter @ 15.6.2017, 12:27)  высокие и уникальные технологии Дык да, эт Вам не ишак чихнул, это ШТУЦЕР
15.6.2017, 12:41
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 14:24)  Вы посмотрите непосредственно чертёж самой бочки, не на генплане, а разрез. Как организована внутренняя разводка с этих штуцеров. Одинаковы они, или нет. Посмотрел. Устройство одинаковое. Помощь пришла откуда не ждал. Подошел наш геодезист, и показал что на одном из патрубков по разговорам с предыдущей ВКшницей она хотела ставить заглушку. да видать забыла. И даже показал на каком. Вот его и заглушу. Цитата(miter @ 15.6.2017, 14:27)  А в чем разница? С точки зрения логики. Штуцера на одной отметке? Штуцера на одной отметке и абсолютно одинаковы. Цитата(andrey R @ 15.6.2017, 14:29)  Дык да, эт Вам не ишак чихнул, это ШТУЦЕР  А вдруг это штуцер будущего?  Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 14:25)  По-любому, этих СИКГ дофига уже выпустила контора Так есть конечно. И смотрю конечно. Но только знать бы чем руководствоваться (какими нормами и документами) при всем этом.
15.6.2017, 12:44
Филипп
Из: Уфа
Получается, второй штуцер только ради типового ЕТТ? Типа там два и мы два закажем заводу, просто один заглушим.
15.6.2017, 12:52
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 15.6.2017, 14:44)  Получается, второй штуцер только ради типового ЕТТ? Типа там два и мы два закажем заводу, просто один заглушим. Возможно. По крайней мере этот проект делал не я, какие задумки были у его творца, я не знаю и поэтому коррективы будут минимальные. Только чтобы экспертизу удовлетворить. Если я с самого начала бы делал проект-тогда другое дело было бы. Да и я пока еще в ВК нефтянки не очень опытен (были конечно работы на неё и раньше но не в таких объемах, и очень редко).
