> Обустройство скважины артезианской, Электротельфер для подъема
Demsss
сообщение 15.6.2017, 15:31
Пользователь №: 89392
Добрый день!
Следующая ситуация: есть помещение скважины артезианской, проводим ремонт и замену насоса.
Кровлю вскрыть не удается, высота помещения 3 м.
Идея следующая: трубу стальную, на которой будет насос скважинный, сделать сегментами по два метра с фланцами. Над скважиной вешаем электротельфер и прикрутив отрезок двухметровый опускаем в скважину, далее фиксируем и наставляем следующий участок, перецепляем тельфер и так далее. Вопрос следующий, на момент перецепки тельфера, трубу необходимо как-то зафиксировать, и так чтобы она точно не упала в скважину, есть мысль сделать какие то косынки или юбочку на трубе и на что-то это дело опирать. Есть ли у кого такой опыт, как сделать это устройство для опирания?
Ответов (1 - 7)
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2017, 15:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Demsss @ 15.6.2017, 15:31) *
Добрый день!
Двумя хомутами на болтах поднимают. При перецепке хомут с зажатой трубой опирают на оголовок скважины.
http://kanalizaciyasam.ru/skvazhina/kak-vy...imi-rukami.html
http://vodakanazer.ru/nasosy-i-nasosnoe-ob...-skvazhine.html
Demsss
сообщение 15.6.2017, 16:07
ооооо, вообще супер! Большое спасибо Вам!!! То что нужно.
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.6.2017, 16:40
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну если дебет скважины не большой, и насос бытовой, то можно и шланг на него и трос для крепления, а лучше два... а шланг на барабан наматывать при подъеме..
если все таки металл, то лучше на каждую трубу по два фланца и болтами их, сегменты... только не забыть в фланцах пазы для кабеля прорезать... и датчик сухого хода подвесить..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 15.6.2017, 16:42
Demsss
сообщение 15.6.2017, 16:50
Про кабель, да, надо учесть! Не подумал об этом. И про сухой ход тоже! спасибо!
Аспект
сообщение 15.6.2017, 17:57
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
У нас над каждой скважиной в крыше люк сделан. При демонтаже и монтаже открывается люк и туда опускается строп крана. Водоподъемные трубы секциями по 3 метра Dу150 мм, с фланцами; хомуты для временной фиксации применяются обязательно
Ferdipendoz
сообщение 15.6.2017, 20:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мы тоже, когда павильон проектируем над скважиной, строителям задание на люк Ø530 выдаём по оси скважины
Serg Ivanov
сообщение 19.6.2017, 8:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если люк - то и шестиметровыми кусками вытаскивать можно. Особо опытные и не развинчивают всю свечу при замене насоса..
Нормально трубы на муфтах свинчивать - как на фото. Или труба в трубу.
http://teplozond.ru/razvedochnoe-burenie/b...rimeneniya.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:48
