160 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> А я сегодня..., продолжение
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 8:55
Сообщение #1291
8000 не предел, есть и 10000, и мраморная плитка. Но это единичные изделия, должен быть ещё и смысл так выводить. Рядовой кухонник смысла точно никакого. Тот же кухонник хорошей стали с лезвием "сантоку" или "шеф-поварский" уже смысл относительный есть.
Если не самоцель "зеркальная кромка". До первого реза.
сообщение 31.1.2019, 22:32
Сообщение #1292
Пользователь №: 273
Китайцы отжигают - в воскресенье оплатил, во вторник уже в почтовом отделении было.
Сегодня забрал, точу.
Пока в экстазе.
Ashihara
сообщение 1.2.2019, 10:20
Сообщение #1293
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Пока в экстазе.
У крупных магазов алишных есть склады в Мск/СПб/Екб. Может и на след день придти, если курьером.
Skaramush
сообщение 1.2.2019, 12:15
Сообщение #1294
Могла быть и при заказе указана "Доставка из Российской Федерации", просто не заметил.
Насчёт экстаза - я предупреждал biggrin.gif Если камешки ровные, то получается так, что за пальцы и ногти жены, да и за свои, придётся поволноваться.
Иван, таблицу углов РК скачали? Рекомендую придерживаться, там под разные продукты (мясо, рыба, овощи) - угол РК разный.
сообщение 1.2.2019, 17:35
Сообщение #1295
Пользователь №: 273
Да так и есть, я про это и говорю, отжигают.
Держат склад.
Нет, скачал только для японских ножей и европейских ножей.
Я не заставлю домашних резать разными ножами мясо, рыбу и овощи.
Хватают, каждая, что нравится.
И так на меня вчера косо смотрели глядя на аппарат, все приходили и удивлялись - а что из хозмага точилкой нельзя?
Типа папа вечно у тебя какие-то извращения технические.
andrey R
сообщение 1.2.2019, 18:40
Сообщение #1296
Пользователь №: 3370
Точилкой роликовой я кухонные всяко-разные и точу, кроме кованных, те только на бруске.
Но ганзой или апексом конечно лучше, хотя совсем не обязательно. А вот ножи к рубанкам-дробилкам - самое то.
Skaramush
сообщение 1.2.2019, 21:05
Сообщение #1297
Кстати, прога "Клинометр" в смарте позволяет вполне прилично выставить угол заточки у точилки.
сообщение 3.2.2019, 2:57
Сообщение #1298
Пользователь №: 32666
Не знаю, может это круто, когда говядину надо резать одной заточкой, а овощи уже другой. Это такая форма сумшествия наверное, ладно, бывает. Мне вот куда как важнее заточка шпингаляторных цепей, там скорости огого и заточка крайне важна. Покупал много разного, но все полный кизяк.
Skaramush
сообщение 3.2.2019, 8:05
Сообщение #1299
Ну, можно прямой отвёрткой винты с крестовым шлицом крутить, никто не запрещает. Или болты пассатижами.
сообщение 3.2.2019, 10:23
Сообщение #1300
Не той отверткой крутить - испортишь и то и это, а вот испорченных ножей для резки говядины после резки овощей я не видел. Да и никто не видел.
Kotlovoy
сообщение 3.2.2019, 10:52
Сообщение #1301
Пользователь №: 140571
Вы все со своими спецножами, ключами и отвёртками в дикой природе станете номинантами премии Дарвина.
Обойтись имеющимся может только хомо сапиенс.
Открутить гаечки в термодатчике при отсутствии торцевого ключа на 5,5 обжимкой для кабельных наконечников или ещё раз прокатиться на объект за полторы сотни километров? Припаять отвалившуюся пайку куском медной проволоки и газовой зажигалкой или плюнуть на простой оборудования пару дней?
сообщение 3.2.2019, 12:30
Сообщение #1302
Пользователь №: 273
О кстати надо к лету озаботиться заточкой цепей?
Что брал, то? чтоб это не взять.
Сообщение отредактировал Vano - 3.2.2019, 12:30
сообщение 3.2.2019, 13:29
Сообщение #1303
Пижню какую-то плюшевую за 600 рублей. Не бери, тут полумеры не катят, профоборудование надо.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 3.2.2019, 13:40
Сообщение #1304
Так о чём и речь. Болгарка!
Для цепей конечно что-то спец-таво надо.
Но, да. Стиль... состояние... видение вопроса... глыбь перфекто... непонимание клуба опять-же-ж... опять эти три волоса... в супе...
да. м-да...
сообщение 3.2.2019, 13:46
Сообщение #1305
Пользователь №: 273
Заглядываюсь на станочки по 2 - 3 тыров - по сути жестко закрепленная болгарка.
Skaramush
сообщение 3.2.2019, 13:50
Сообщение #1306
И не увидит. Но разных (разница до 10 градусов) углов это не отменяет. Дело в долговечности и удобстве.
сообщение 3.2.2019, 14:05
Сообщение #1307
Если с утра до вечера только и делаешь, что овощи с мясом шинкуешь, тогда согласен. В быту, считаю, просто хороший нож нужен.
Skaramush
сообщение 3.2.2019, 14:08
Сообщение #1308
Есть, писал же, универсалы. 27-30 градусов.
Ну и, у меня не только кухонные. Разное назначение, разная сталь - разная заточка.
сообщение 3.2.2019, 14:14
Сообщение #1309
Ну нет уж, каждому огурцу свой нож. А то сначала универсальный нож, а потом и яйца не с того конца разбивать начнут, при этом говорят, мол, какая разница...
сообщение 3.2.2019, 14:20
Сообщение #1310
Пользователь №: 273
Писал, у меня не прокатит.
Я сам готовлю раз в три месяца, если зимой.
Летом каждую неделю шашлык.
И у меня есть нож для мяса, которым только я пользуюсь - для остальных слишком большой и тяжелый.
А домашним главное чтоб нож был острым.
Их не заставить разными ножами разное резать.
Сообщение отредактировал Vano - 3.2.2019, 14:22
сообщение 3.2.2019, 14:28
Сообщение #1311
К шашлыку ещё ведь лук... зелень разных наименований... веточки для костра... мишень... штопор коллекционный... Эдак никаких ножей не напасёшься
Сообщение отредактировал канавостроитель - 3.2.2019, 14:29
Skaramush
сообщение 3.2.2019, 14:49
Сообщение #1312
Надо же так извратиться с балисонгом...
сообщение 3.2.2019, 15:13
Сообщение #1313
А я сегодня переживаю мысль великую.
сообщение 3.2.2019, 15:38
Сообщение #1314
Не хватает двадцати минут на редактирование. Категорически.
Не успеваю оформить мысль! Высказать получается. Оформить, нет!
Аспект
сообщение 3.2.2019, 19:54
Сообщение #1315
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Это же не кухонные ножи, ежедневного многоразового использования. При выборе ножей на кухню, один из основных критериев - отсутствие заклепок в ручке. Не может быть в стали хорошего качества три просверленных отверстия. У выбранного таким критерием ножа лезвие может быть хрупким, ломаться, но лезвие держит.
сообщение 3.2.2019, 20:07
Сообщение #1316
Чего? Отверстия в рукоятке вообще причем тут?
Skaramush
сообщение 3.2.2019, 21:49
Сообщение #1317
Для сведения. У многих ножей черенок приварной. И уж степень закалки разная у черенка и лезвия - точно. По таким критериям выбирать нож.... оригинально.
сообщение 3.2.2019, 22:05
Сообщение #1318
После проведения детального критического анализа мне вот кажется так, что три отверстия на длине одной рукоятки обязательно создадут линию перфорации. А если при этом материал рукояти умудрятся сделать не из алтайской яблони... Ну тогда, после нарезки пяти-семи порций шашлыка ручка точно треснет. Это плохо.
Но лезвие держать будет! Это хорошо
Сообщение отредактировал канавостроитель - 3.2.2019, 22:16
сообщение 3.2.2019, 22:21
Сообщение #1319
Так и на фото ножи бабочки, которые совсем другой функционал имеют и если иметь ввиду мясо, то это как бы оно еще в виде организма, а не продукта(не эпохи продукта имеется ввиду).
А что нож с тремя двумя дырочками кухонный так ослабляется ими, что становится слабее по прочности запястья, кисти или вообще в совокупности руки до локтя? что на кухне делать такое надо при этом? Это ж не нож для спецопераций диверсантам.
сообщение 3.2.2019, 22:31
Сообщение #1320
Это всё Аспект. А я ничего. Только критический анализиз провёл.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:21
