А я сегодня..., продолжение |
4.7.2017, 14:39
Пользователь №: 273
Дело в Петре 1. Он такой придумал после посещения Англии. В Российской империи традиционно чтят все его новшества.
Гиус Красный, в котором вышереченный крест белым обложен. Гиус он же и кейзерс-флаг»
4.7.2017, 15:03
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 4.7.2017, 14:39)  Дело в Петре 1. То бишь любой корабъ на якоре, этот самый, от такой гюйс поднимает? Не взирая на?
4.7.2017, 15:14
Пользователь №: 8854
Цитата(andrey R @ 4.7.2017, 12:34)  Ниччо не понял, я ж сухопутный  Можно пояснить, чому тот гюйс так похож на аглицкий флаг? Не очень то похож, а больше на флаг Новороссии и КФР США Это носовой гюйс, а на корме Андреевкий флаг для фиксирования лоции. На флоте правит не логика, а порядок и Устав. Во всех сухопутных гальюнах у нас раньше напоминание вывешивалось. "Чистота гальюнов- показатель культуры нации!" Адм. Ф.Ф. Ушаков Никакой логики - просто распоряжение.
4.7.2017, 15:34
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 4.7.2017, 15:03)  То бишь любой корабъ на якоре, этот самый, от такой гюйс поднимает? Не взирая на? Нет не любой именно этот поднимает Первое условие военный РФ, а второе только крупный. 1 и 2 ранга, всего же 4 ранга.
Сообщение отредактировал Vano - 4.7.2017, 15:34
4.7.2017, 16:21
Пользователь №: 17262
Цитата(Vano @ 4.7.2017, 14:23)  Это в Питере сейчас международная выставка - она? . Ага. Международный военно-морской салон МВМС-2017. Уже закончился - в воскресение был последний день.
Сообщение отредактировал Akela - 4.7.2017, 16:21
4.7.2017, 17:27
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 4.7.2017, 14:34)  Ниччо не понял, я ж сухопутный  Можно пояснить, чому тот гюйс так похож на аглицкий флаг? Андрей, а на канатах окружности что к причалу с корабля - обратили внимание - тож типично моряцкая приблуда.
4.7.2017, 17:46
Цитата(Vano @ 4.7.2017, 17:27)  а на канатах окружности что к причалу с корабля - обратили внимание Эт шоб враги не заползли по канату?
4.7.2017, 17:53
Пользователь №: 273
Ага, враги в виде крыс. Щит или щиток противокрысиный.
4.7.2017, 17:58
А с гюйсом то чего?
4.7.2017, 18:07
Пользователь №: 273
что с ним?
4.7.2017, 18:09
Цитата(andrey R @ 4.7.2017, 14:34)  Можно пояснить, чому тот гюйс так похож на аглицкий флаг?
4.7.2017, 18:20
Пользователь №: 273
По легенде Петр его придумал после посещения Англии. Прямой крест и косой крест - геральдика христианских стран. По образу и подобию и в СССР некоторое время он сохранял такой вид, тока со звездой.
4.7.2017, 19:30
Цитата(andrey R @ 4.7.2017, 17:58)  А с гюйсом то чего? Вот здесь, например, можно почитать о происхождении гюйса и его российского варианта, и о том, какие гюйсы есть сейчас. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D1%81https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%...%81%D0%B8%D0%B8http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirFlt.htm#jack Гюйс военных кораблей союза Англии и Шотландии (они тогда были только в личной унии), который и видел Петр, представлял собой наложение Креста Св.Георгия (красного прямого в белом поле) на крест Св.Андрея (белый косой в синем поле). Петр же решил поменять кресты местами, чтобы подчеркнуть большую значимость для России Св.Андрея, и "инвертировал" прямой крест Георгия. По одной из версий, такой рисунок гюйса должен был обозначать силу России как на море, так и на суше. Гюйс использовался не только как носовой флаг на кораблях, но и как флаг морских крепостей и береговых батарей. Отсюда второе название гюйса - крепостной флаг (хотя в некоторых странах это разные флаги). Изначально гюйс поднимался на кораблях одновременно с кормовым флагом и во время движения не спускался. Только после 1820г гюйс стал символизировать "неподвижные" военно-морские объекты - крепости, батареи и корабли на якоре и у причала.
4.7.2017, 19:37
Спасибо
5.7.2017, 9:58
...Точнее не сегодня, вчера... Вкусились прелести наличия в квартире горячей воды. При отсутствии холодной. Откровенно говоря, это был сюрприз, особенно с объяснением, что на скважине сгорел насос. Но горячая была. Не очень приятная ситуация, наоборот оно как-то проще
5.7.2017, 10:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 11:58)  ...Точнее не сегодня, вчера... Вкусились прелести наличия в квартире горячей воды. При отсутствии холодной. Откровенно говоря, это был сюрприз, особенно с объяснением, что на скважине сгорел насос. Но горячая была. Не очень приятная ситуация, наоборот оно как-то проще  Странное какое то у вас водоснабжение. Независимое друг от друга. Обычно горячая вода получается путем подогрева части холодной пришедшей в дом или квартал. А значит если нет холодной воды, то нет и горячей. Может сгорел какой другой насос, который уствновлен в доме непосредственно и работает уже чисто на холодное водоснабжение? Полюбому если бы сгорел тот насос что на скважине, то без воды бы остались и горячий водопровод и холодный...Странно как то...
5.7.2017, 10:52
Вот именно. Меня тоже поставило в тупик - для подогрева на ГВ вода есть, а на ХВ нету. По не очень проверенной информации, на ХВ идёт вода со скважины, а в котельную на ГВ - от насосной с водозабора из Волги. Зачем и почему - не догоняю. Но одна горячая, летом в жару - это хардкор.
5.7.2017, 11:05
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 12:52)  По не очень проверенной информации, на ХВ идёт вода со скважины, а в котельную на ГВ - от насосной с водозабора из Волги. Зачем и почему - не догоняю. Может просто в котельную (для ТС) идет из Волги? Что ради горячей воды городить отдельный водозабор с очистными и насосами? По моему так это будет как очень роскошно...
5.7.2017, 11:10
Это один район, точнее даже часть одного района. И посадили ГВ на протянутый мимо магистральный водопровод с Волги относительно недавно. Почему при этом ХВ осталось со скважины - чёрт его знает, повода подробности выяснять не было. Но со вчерашнего дня заинтересовало, на кой?
5.7.2017, 11:14
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 11:05)  Может просто в котельную (для ТС) идет из Волги? Что ради горячей воды городить отдельный водозабор с очистными и насосами? По моему так это будет как очень роскошно... Скорее всего система открытого водоразбора ГВС из теплотрасс, запрещенная к применению уже родными партией и правительством. Осталось в наследие от СССР. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48532
Сообщение отредактировал Vano - 5.7.2017, 11:15
5.7.2017, 11:29
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 13:10)  Это один район, точнее даже часть одного района. И посадили ГВ на протянутый мимо магистральный водопровод с Волги относительно недавно. Почему при этом ХВ осталось со скважины - чёрт его знает, повода подробности выяснять не было. Но со вчерашнего дня заинтересовало, на кой? Может мощностей скважины хватает только на обеспечение холодной водой (плюс как вариант на пожаротушение еще). Может этой самой котельной было выгоднее подключится к магистрали, а не к скважине, может техническая возможность подключения к скважинному водопроводу отсутствовала (много вариантов отсутствия возможности), а может просто собственник данной сети не дал разрешение на подключение к своим сетям... Если брать ситуацию у нас в Тюмени, то на городских сетях водоснабжения у нас куча собственниов этих сетей сидит. И пока утрясешь все необходимые формальности (до начала проектирования)-запаришься бегать между собственниками ними а так же между отделами водоканала. Может у вас та же ситуация.
5.7.2017, 11:29
Возможно. Потому как горячая "жрёт" латунные выступы на кран-буксах смесителей влёт. И в труху.(это по открытой системе ГВС). По возможностям подключения и производительности... Район далеко не новый, как минимум - ровесник Самарского НПЗ.
5.7.2017, 11:32
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 5.7.2017, 13:14)  Скорее всего система открытого водоразбора ГВС из теплотрасс, запрещенная к применению уже родными партией и правительством. Осталось в наследие от СССР. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48532Возможно и такое. Хотя если честно-слышал об этом только на форуме и в учебниках. Сам не сталкивался ни разу и даже уже забыл про то что такие системы бывают.
5.7.2017, 11:32
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не далее как в прошлый четверг был приятно удивлен наличием горячей воды и не абы где, а в нашей первой горбольнице. Издревле слушая, какой там бардак, готовился к осадному положению, взял кипятильник, банку и набор для изготовления гоп-стоп-кипятильника из двух лезвий. А там... цивилизация. Ещё и учитывая, что на дворе освежающая прохлада и дождик, было вдвойне хорошо. Но с наступлением тепла горячку все-таки отключили))) правда, и меня уже выписали. Вот так я в первый раз в жизни стационарно полежал в больничке.
6.7.2017, 7:46
Из: Тюмень
Похоже в небесной канцелярии в июле мой город решили смыть...
6.7.2017, 11:05
Пользователь №: 16585
Приехал с отпуска. Там +43 С было.)))
в мск прям хорошо. свежо. Наслаждаюсь пока.
6.7.2017, 14:29
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.7.2017, 8:46)  Похоже в небесной канцелярии в июле мой город решили смыть... Наш решили сдуть. Пошли вторые сутки с ветром до 27 м/с.
6.7.2017, 14:46
Из: Тюмень
Цитата(Skaramush @ 6.7.2017, 16:29)  Наш решили сдуть. Пошли вторые сутки с ветром до 27 м/с. Наш город до этого пытались видимо тоже сдуть. Два урагана за две недели и один из них совместно с ливнем (было наводнение в городе), грозой и градом ( 1. 2). Видать сдуть не получилось-решили смыть. Позавчера пока пока домой с работы добирался да в магазин зашел-пять раз под ливни попадал...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.7.2017, 14:50
6.7.2017, 15:04
Смывают Ульяновск. До нас либо не дошло, либо прошло по другой стороне Волги.
6.7.2017, 15:24
Цитата(Skaramush @ 6.7.2017, 15:04)  Смывают Ульяновск. До нас либо не дошло, либо прошло по другой стороне Волги. в 81 году в лагере ММТ "Спутник" от ВЛКСМ подкололи двух девушек из Ульяновска, " а мол, Ульяновск от Симбирска далеко, сколько там ехать?". Они стушевавшись ответили, что минут 15 на автобусе, через мост- он типа на другой стороне Волги. может сейчас хотят под такое дело соединить, как Западный и восточный Берлин?
