А я сегодня..., продолжение |
12.9.2023, 23:05
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(nik4t @ 12.9.2023, 19:26)  Хороший Уазик!) Трафик-компрессор и лайко-собиратель)
13.9.2023, 21:32
Из: Архангельск
Докладываю. Изделие ушло по назначению. Не затрещало, и уши тоже не вырвало. Хороший кораблик получился. Усилия, конечно, нешуточные. Крановой чертыхнулся после первой попытки, сколько же оно у вас весит то, ъ? Услышал ответ и нацепил доп.противовес.
Сообщение отредактировал Машинист - 13.9.2023, 21:33
14.9.2023, 10:32
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Машинист @ 13.9.2023, 23:32)  Докладываю. Изделие ушло по назначению. Не затрещало, и уши тоже не вырвало. Хороший кораблик получился. Усилия, конечно, нешуточные. Крановой чертыхнулся после первой попытки, сколько же оно у вас весит то, ъ? Услышал ответ и нацепил доп.противовес.
Кол-во скачиваний: 41Отлично, лёд тронулся! Значит я был не прав!)))
14.9.2023, 11:02
Пользователь №: 32666
Цитата(nik4t @ 14.9.2023, 10:32)  Отлично, лёд тронулся! Значит я был не прав!))) А я был прав))
14.9.2023, 14:34
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 14.9.2023, 13:02)  А я был прав)) А ты был прав!)))
14.9.2023, 15:22
Цитата(Машинист @ 13.9.2023, 21:32)  Докладываю. Изделие ушло по назначению. Не затрещало, и уши тоже не вырвало. Хороший кораблик получился. Усилия, конечно, нешуточные. Крановой чертыхнулся после первой попытки, сколько же оно у вас весит то, ъ? Услышал ответ и нацепил доп.противовес. Ничо не понял!!!! Изделие ушло корабликом или таки по первоначальному замыслу Ямой? Или плавает в котловане и не встает на дно? А как с опиранием сей конструкции там под водой? Песок туда нымывать некоей водопескоструйкой? Хотя насчет усилий - реально нешуточно, как для крана, так и для ваяющих это изделие и вообще саму задумку. Останавливать поздно было, но некий колодец рядом и дренажный насос туда и УГВ конусом понизился бы в окрестностях колодца и ваять можно было бы на месте установки этой "ямы". Но Лев все же упорный гараже строитель. Не вспомню точно какой это по счету уже гараж в создании которого принято деятельное участие. Три вроде было( с учетом родительского, еще какого то и еще.. был, типа несколько левый). Такая тяга к гаражам.... А погреб в гараже как, будет? Где закусь держать и запасы?
14.9.2023, 17:22
Пользователь №: 273
Это же новая Казанка под высоту прибрежных волн 9 метров. А вы её в яму. Ей простор нужен.
14.9.2023, 17:34
Цитата(Vano @ 14.9.2023, 17:22)  Это же новая Казанка под высоту прибрежных волн 9 метров. А вы её в яму. Ей простор нужен. Это ковчег, по наступающему леднику плавать. Мееедленно так.
14.9.2023, 17:37
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кол-во скачиваний: 41 Никаких распорок и приспособлений не было?
14.9.2023, 18:53
Пользователь №: 273
и да как снизу днище то гидроизоляцию наносили?
14.9.2023, 19:38
Из: Архангельск
Цитата(инж323 @ 14.9.2023, 15:22)  Ничо не понял!!!! Изделие ушло корабликом или таки по первоначальному замыслу Ямой? Или плавает в котловане и не встает на дно? А как с опиранием сей конструкции там под водой? Песок туда нымывать некоей водопескоструйкой? Хотя насчет усилий - реально нешуточно, как для крана, так и для ваяющих это изделие и вообще саму задумку. Останавливать поздно было, но некий колодец рядом и дренажный насос туда и УГВ конусом понизился бы в окрестностях колодца и ваять можно было бы на месте установки этой "ямы". Но Лев все же упорный гараже строитель. Не вспомню точно какой это по счету уже гараж в создании которого принято деятельное участие. Три вроде было( с учетом родительского, еще какого то и еще.. был, типа несколько левый). Такая тяга к гаражам.... А погреб в гараже как, будет? Где закусь держать и запасы?  Начну по порядку с последнего. Тяга к гаражам - не блажь, а осознанная необходимость. Живём в городе, своего двора нет, просто так ничего не кинешь. Худо-бедно можно припарковать где-то прицеп, но и всё на этом. Мотоцикл у ребёнка появился, ему место нужно. Лодку хранить, снегоход, квадроцикл -тоже. Делаешь что-то своими руками - считай, свободный бокс нужен постоянно, желательно светлый, чистый и тёплый. Вот и выходит, три. Погреб я что-то не осилил в один заход с ямой. Дорого. Урожаев больших пока нет, под те что есть, есть кладовка. По поводу колодца и насоса, была честная попытка изготовить две иглы и понизить воду, также был взят у Володи насос на это дело. Но получилось так, что изначально котлован укрепили слишком узким, уровень воды слишком близко, и самое главное, дебет при откачке слишком большой. Так отпала идея бетонирования в яме, и пошло изделие. Кран сработал примерно в своём номинале, противовес цеплял. Вылет около 8-9 метров, кран 40т. Опирание внизу - деревянные сваи и поперечины, хоть народ голосовал за погружение в пучину прямо так, но я решил подстраховаться, потому что экскаватор изрядно покарябал плотняк внизу. А помпа в процессе копки не справлялась, её постоянно забивало чешуйками коры. Изначально там проходила канава, её завалили корой, она там плавала, мелкими такими противными чешуйками. Изделие село на сваи, плавучесть у него резко отрицательная. Цитата(CNFHSQ @ 14.9.2023, 17:37)  Никаких распорок и приспособлений не было? Внутренняя опалубка была оставлена, хотя больше ради того, чтоб прямо к ней продолжать наращиваться в высоту. Выдержало бы и так, монолит толстенный.
14.9.2023, 20:52
Цитата(Машинист @ 14.9.2023, 19:38)  Начну по порядку с последнего........ плавучесть у него резко отрицательная. Во, всё понятно. Обстоятельно изложено и с весьма значимыми пояснениями. А то прям ... ващще, непоймичего понаписано. А по опиранию.. балки те удалось в горизонт вывести, удалось сам "корабль" в отметку( хотя б интервал) и в горизонт выставить, или доливанием выравнивать? Зы. А смотри ка клюнул про дебаркадер то, а то прям не замечал. Тут явно плавучести то ноль и огроменный минус. Вобзщем хорошая штукенция, основательная. А к зиме УГВ падает в том месте? ТИ по краям не в воду ж совать....
14.9.2023, 21:38
Из: Архангельск
Угв около метра от поверхности, думаю на такую глубину можно пеноплексом обложить. Зимой не знаю, но всё указывает, что несильно меняется. Вообще, насчёт изоляции я в сомнениях что-то, надо ли изолировать само корыто, или лучше отсечь изоляцией общий периметр строения. Зимой оно будет отапливаться, хотя бы периодически, может быть, лучше чтоб бетон отдавал в грунт под собой. Опыта такого у меня мало. Сваи по уровню пилил, отметка ровная. В плане для ориентира вешали отвесы на 1,6м от соседнего бокса и опускали по отвесам, с учётом будущей укладки рядом 1,5-метровой ширины плиты.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.9.2023, 21:48
14.9.2023, 22:07
Цитата(Машинист @ 14.9.2023, 21:38)  Угв около метра от поверхности, думаю на такую глубину можно пеноплексом обложить. Зимой не знаю, но всё указывает, что несильно меняется. Вообще, насчёт изоляции я в сомнениях что-то, надо ли изолировать само корыто, или лучше отсечь изоляцией общий периметр строения. Зимой оно будет отапливаться, хотя бы периодически, может быть, лучше чтоб бетон отдавал в грунт под собой. Опыта такого у меня мало. Чет вот насчет "весь периметр отсечь" как то лучше ложится в схему основательности. Снять грунт на некую отметку(0.4-0.6 метра), выше УГВ, может и ГИ какую изобразить и выше керамзитом засыпать и по нему стяжку пола уже, но от стен оторванную конечно. И колотун до ямы снаружи не дойдет через грунт под полом и в гараж тоже. А габарит гаража под 3 м\м вроде же? Тогда и комнату отдыха надо наверху(2-м этажом) делать над одним хотя б модулем. И сортир и скважину.
14.9.2023, 22:23
И то и это отсекать надо, колотуны бывают разные.
14.9.2023, 22:27
Из: Архангельск
Когда вот это всё как задумано встанет, второй этаж бахнуть будет несложно.
14.9.2023, 22:35
Цитата(Машинист @ 14.9.2023, 22:27)  Когда вот это всё как задумано встанет, второй этаж бахнуть будет несложно. А дадут такое сделать? Там, если точно помню, нет нигде вторых этажей.
14.9.2023, 22:43
Цитата(Машинист @ 14.9.2023, 22:27)  Когда вот это всё как задумано встанет, второй этаж бахнуть будет несложно. Так под второй этаж надо на первом ригели поставить тогда, что меж м\м стенки не городить, ему ж опираться на что то надо. Хотя и заложить их сейчас, а второй этаж уже и через перерыв может быть( и силы и деньги и время они ж тоже конечные и перерывы нужны. И эта, как её... работа ж еще, на неё ж тоже ходить надо и авралы там всякие бывают). Хотя из газоблока стенки не шибко и тяжелые для второго этажа и +ТИ, но эт если у вас его там делают или возят вам. Цитата(HeatServ @ 14.9.2023, 22:35)  А дадут такое сделать? Там, если точно помню, нет нигде вторых этажей. Это в правоустанавливающие ГСК надо смотреть- есть там ограничение по высоте или нет. Выступать за план первого этажа- нельзя, тогда есть нарушение землеотвода. Ну и под гаражи обычно дают места где не актуальны красные линии визуализации застройки(это по высоте).
Сообщение отредактировал инж323 - 14.9.2023, 22:40
14.9.2023, 22:50
Цитата(инж323 @ 14.9.2023, 22:43)  Это в правоустанавливающие ГСК надо смотреть- есть там ограничение по высоте или нет. Выступать за план первого этажа- нельзя, тогда есть нарушение землеотвода. Ну и под гаражи обычно дают места где не актуальны красные линии визуализации застройки(это по высоте). Так я о том же, т.е. много видел, где не особо заморачиваются и строят вторые этажи, аж из кирпича, а есть ГСК, где наглухо запрещено.
15.9.2023, 11:09
Пользователь №: 412458
Сегодня Новый 5784 год !
15.9.2023, 11:22
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(AI 155 @ 15.9.2023, 12:09)  Сегодня Новый 5784 год ! Во! Время летит!
15.9.2023, 12:30
Из: г. Изобильный
Цитата(nik4t @ 15.9.2023, 11:22)  Во! Время летит! даже быстрее чем думаешь. 14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается новый год по православному церковному календарю — 7531 год от сотворения мира.
15.9.2023, 13:20
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(CNFHSQ @ 15.9.2023, 14:30)  даже быстрее чем думаешь.
14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается новый год по православному церковному календарю — 7531 год от сотворения мира. Эммм....Может быть по древнеславянкому?.... а не церковному?....
15.9.2023, 13:50
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(nik4t @ 15.9.2023, 15:20)  Эммм....Может быть по древнеславянкому?.... а не церковному?.... Подсказывают с мест (Спасибо, Друзьям!): В современном русском православном календаре, как уже было сказано, под 1/14 сентября значится «Начало индикта – церковное новолетие», отмечаемое в храмах благодарственным молебном. Этот Новый год (так называемый «сентябрьский стиль») – вместе с эрой от Сотворения мира, «апо́ ту ко́сму, апо́ ту Адам» – был одновременно и государственным в России до 1700 года. Следует помнить, что этот Церковный Новый год по юлианскому календарю приходится на 14 сентября по григорианскому только в XX–XXI веках (в XIX веке он приходился на 13 сентября, а с 2100 года будет приходиться на 15 сентября, и т. д.). https://azbyka.ru/days/prazdnik-nachalo-ind...ovnoe-novoletie
15.9.2023, 14:20
Из: г. Изобильный
Цитата(nik4t @ 15.9.2023, 13:50)  Подсказывают с мест (Спасибо, Друзьям!): 5784 по еврейскому.
15.9.2023, 15:31
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(CNFHSQ @ 15.9.2023, 16:20)  5784 по еврейскому. Рядышком.
26.9.2023, 0:10
Из: Архангельск
Несколько цензурных слов из общего журнала работ Главсевзапчобгдебмонтажспецстроя. Участок железобетонных конструкций. За прошедшую неделю ликвидировано подобие крепления стенок котлована. Пришлось подцеплять лебедку, хреновы колья так всосало за два месяца, что даже 300-килограмовая лебедка (сердце Жужи, кто бы сомневался))) через удваивающий блок их брала с ощутимым, хорошим усилием.
Кол-во скачиваний: 11Далее, засыпана часть обратной засыпки, как бы до уровня, чтобы можно было ходить вокруг да около, в итоге дождями налило сверху ещё, но борта корыта торчат над этим всем сантиметров на 30-40,так что не критично. собрана до уровня внутренняя опалубка и связан арматурный каркас (внутренняя сетка).
26.9.2023, 10:18
Вчера тоже поползали по крыше. Лениво поползали, после выходных всё болит и хочется водки и спать, а не ползать. Надо всё же успеть до дождей закрыться, выпилить в стене дверь (в стиле каруон нетворк) и заниматься внутрянкой.
30.9.2023, 12:05
Пользователь №: 273
Я сегодня поймал себя на том, что в поисковике онайн магазина вбиваю КУРА.
30.9.2023, 20:44
Из: Архангельск
Цитата(Vano @ 30.9.2023, 12:05)  Я сегодня поймал себя на том, что в поисковике онайн магазина вбиваю КУРА. Кура- это ж полигон такой на Камчатке, куда изделия уходят. С точностью до метра, реклама была такая в своё время. Общий журнал работ безжалостен и скрупулезен. Вчера вязал второй ряд арматуры, а до наружной опалубки не дошел, свалила простуда с гриппом, приполз в третьем часу домой и отзвонился всем, что больше никуда и низачем не поеду. Доставили сегодня со старшим сыном. Завтра разопрусь и на неделе будем лить.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
