160 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> А я сегодня..., продолжение
nik4t
сообщение 30.9.2023, 22:16
Сообщение #4321
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Машинист @ 30.9.2023, 21:44) *
Кура- это ж полигон такой на Камчатке, куда изделия уходят. С точностью до метра, реклама была такая в своё время.
Общий журнал работ безжалостен и скрупулезен. Вчера вязал второй ряд арматуры, а до наружной опалубки не дошел, свалила простуда с гриппом, приполз в третьем часу домой и отзвонился всем, что больше никуда и низачем не поеду. Доставили сегодня со старшим сыном. Завтра разопрусь и на неделе будем лить.
[attachment=160517:IMG_2023...0_173757.jpg]
Я что-то потерялся в хитросплетении смотровых ям……
Лев, мне помнится, что мы с Вами отгрузили яму (1шт.), краном 40т. (1шт.), по назначению (я думал в гараж (1 шт.)).
… но, что же вяжется и льётся на последних фото (несколько шт.)?
сообщение 30.9.2023, 22:40
Сообщение #4322
Пользователь №: 32666
Для Лёвы некоторые нестыковки лишь фрагмент, из фрагментов он создаёт первичный бульон, оттуда роджаются камни, воздух, огонь, вода.
А потом дело техники и любви к профессии.
Мы с драгоценной всё трахаемся на крыше. Чаще в смысле переносном, но, скажу, всяко было. Туда уже можно какой-нибудь ПРП на гусянке парашютировать и ничего не будет. С ПРП. С крышей и подавно.
Прикрепленный файл  20230930_194408.jpg ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 30.9.2023, 23:36
Сообщение #4323
это не страшно, я же потерял нить при воспоминании- там ТРИ машиноместа, а я их ну никак не вижу, с боков чьи то гаражи с стенками из гофролиста.Где два этих? Слева и справа или еще на заднем плане? Чей тогда гараж с наглой трубой выступающей?
Хотя куда лить и до куда - вижу, ибо видны как раз эти гаражи и похоже там отметка весьма выше у полов, чем виднеющийся грунт на фото.
Но Льва надо паяльником пытать, что он рассказал как и что, иначе понапишет непоняток и гадай потом как и чего он сделал и залумывалось.
Машинист
сообщение 1.10.2023, 11:41
Сообщение #4324
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нагло выступающая труба - это мой. По отметке его пола делается пол этого, нынешнего, с ямой. Далее в процессе они объединятся в одно помещение и будут моей рембазой и творческой мастерской.
Третий, если смотреть на это фото, располагается в этом же ряду дальше слева, после бокса с наглой трубой. Он обособленный, сборно-металлический, без наворотов и утеплений, просто собран на новом основании и работает как склад.
Сообщение отредактировал Машинист - 1.10.2023, 11:42
nik4t
сообщение 1.10.2023, 12:05
Сообщение #4325
ТС
Из: Москва и рядом
Так в какой гараж ты опустил «отлитую» ПЕРВУЮ на земле «яму»?
…и почему ты вторую (или сколько их там надо?) не «отлил» сразу рядом с первой?
Сообщение отредактировал nik4t - 1.10.2023, 12:06
сообщение 1.10.2023, 19:41
Сообщение #4326
Надо общую крышу сотворить, чтобы туда этот, как его, собаку, короче... э-э-э... короче, залез чтобы. А, тахо, точно.
Машинист
сообщение 1.10.2023, 21:20
Сообщение #4327
Из: Архангельск
Так в этот и опустил. Щас сверху на неё ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ бортов наливаю. Просто на земле лилась заготовка с высотой борта 800мм, по совокупности ряда причин: высота лотка миксера, вес суммарный, уровень технический общий мой. Рад бы отлить целиком на высоту 1600-1800 сразу, но вот не завод ЖБИ у меня, а всего лишь трестовский участок. Пока.
А теоретически- почему нет? осуществимо и возможно. Стенки тоньше, арматуру посчитать на один ряд. Габариты слегка ускромнить. Подогнать бетононасос.
Но прежде попробовать сунуться на местный КСКМ и получить от них расчёт такого изделия. Экспериментальный участок раньше у них был, вполне возможно, что и сейчас есть.
сообщение 1.10.2023, 22:03
Сообщение #4328
Так и стоимость машино-смены крана с грузоподьемностью такой тогда не понравится для перемещения на проектное положение изделия. Так что доводы ваши вполне разумны и рачительны для исполнения и стоимостных показателей.
Зы.Чет вспомнил- в спальне у сына розетки переносили прикроватные из за новой ширины сменившейся в прошлого подхода к ремонту кровати. Так чуть сверлить уже не начали, как сообразили, что в гостинной там же "навстречу" тоже розетки стоят и толщины стенки там на два подрозетника не хватит,Там перегородка гипсолитовая с толщиной 80 мм, а глубина одного подрозетника 47 мм.
nik4t
сообщение 1.10.2023, 22:33
Сообщение #4329
ТС
Из: Москва и рядом
Ах, тыж! Понял))
Машинист
сообщение 4.10.2023, 23:30
Сообщение #4330
Из: Архангельск
Залили яму до отметки, залили въезды в два бокса, залили две сувенирных квадратных плитки на память, оставшийся бетон рассовали по багажникам и карманам благодарным зрителям, в преддверии чемпионата мира по плаванью на короткой но очень глубокой и мутной воде. Уффф. Можно выдохнуть на пару недель.
nik4t
сообщение 4.10.2023, 23:54
Сообщение #4331
ТС
Из: Москва и рядом
Молодцы👍🏻
сообщение 6.10.2023, 0:32
Сообщение #4332
Совершил марш-бросок на Питер. На дождь посмотреть. В этот раз ехал в плацкарте, на нижней боковой, где за тонкой прозрачной дверцей два сортира с пневмовсасом. Короче, сутки я прожил в общественном туалете. Это, судари, трэш. За первые сорок минут поездки свои выделения туда стаскали 23 человека. Надо же было чем-то занять себя, лежал, считал. Потом успокоилось, все стали поедать и попивать. А потом с утроенной силой всех понесло туда же. Коньяка было 0.7. Этого мало, чтобы побороть отвращение и внутреннюю брезгливость есть в холле общественного сортира.
В пять утра оба сортира отказали, народ понёс продукты жизнедеятельности дальше... я не жалуюсь ведь. Тепло, мухи не кусают, к запаху попривык часов за пять. Народ свой, спокойные все, простые...
Ну, к чему это я. Короче, на поезде во Владивосток я поеду только в собственном вагоне с баней, тремя сортирами, зимним садом, биллиардной (хз зачем, шары не умел гонять и уметь не планирую), запасом хорошего алкоголя и библиотекой.
Жестяк. Больше меня на это не уговорить.
AI 155
сообщение 6.10.2023, 6:52
Сообщение #4333
Пользователь №: 412458
С шутами, шутихами и акробатами. С цыганским хором и медведями.
сообщение 6.10.2023, 6:55
Сообщение #4334
Да, вагон психоподдержки это святое.
AI 155
сообщение 6.10.2023, 7:00
Сообщение #4335
Присмотрел. Медведю много не наливать.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.10.2023, 7:00
сообщение 6.10.2023, 7:10
Сообщение #4336
Медведь на картинке без цепи. Нехорошо. Разнесёт всё это айндануданай.
Тут лишний раз думаешь, как кота успокоить, а медведь это жуткое дело, в нём дури на триста котов.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.10.2023, 7:11
AI 155
сообщение 6.10.2023, 7:19
Сообщение #4337
Вагон ресторан забыли.
CNFHSQ
сообщение 6.10.2023, 8:10
Сообщение #4338
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Зимой размечтались, на печке, Маниловы rolleyes.gif А пришло лето короткое и суровое. Неделю тратить на поездку в вагоне. Нет уж.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.10.2023, 8:11
сообщение 6.10.2023, 8:51
Сообщение #4339
Я ведь хотел как лучше, на 200 км/ч промчаться до Вологды-гды-гдыгды-вологдыгды-гды, там принять сто шнапса, горячий душ и стланую постель, дабы уже назавтра быть во свежаке, в наглаженных штанах, при пянджаке, в сверкающей белизной рубашке чистого ситца, да с вышиванием, посетив могилы своих. Но вот так. Ехал в сортире. Не то. Да. Точно не то.
nik4t
сообщение 6.10.2023, 9:44
Сообщение #4340
ТС
Из: Москва и рядом
Да, кстати!
Проехался тут по новой платной М12 до Арзамаса и обратно.
Стоит эта история 2700р "в один конец", итого 5400р) (наверное примерно столько будет стоить "в один конец" когда доведут до Казани).
420км непрерывных фонарей - это впечатляет конечно (хоть они пока и отключаются ночью внезапно и ты на несколько километров пути остаёшься в кромешной темноте свежего как сажа асфальта).
От Мурома до Арзамаса (150км) машин нет практически пока.
Отличная дорога!
Сообщение отредактировал nik4t - 6.10.2023, 9:50
CNFHSQ
сообщение 6.10.2023, 10:08
Сообщение #4341
Из: г. Изобильный
Ехал в конце августа в Сочи на поезде по пути в Красную поляну. Прямой , сел дома вечером (такси 50 рублей). , Немного абрикосовки под стук колес, утром в Адлере. Вагон плацкарт, полки с занавесками, не видел такое. На поезде нравится, на машине же по серпантину ж...а
сообщение 6.10.2023, 10:13
Сообщение #4342
Пользователь №: 273
Я уже лет пять, если еду на поезде беру 4 билета купе или два СВ. В РЖД есть скидки для такого.
Проводник обычно говорит - да, вы молодец выкупили все купе - но полотенце у вас только одно, остальные я заберу.
И купе в середине вагона.
Если таких нет никуда не еду - обойдутся без меня.
сообщение 6.10.2023, 11:08
Сообщение #4343
У нас этим летом аэропорт на ремонте, перевели частично на военный, но ценник в десять-тире-впитерепить возрос до похабных значений типа сорок в одну сторону на рыло. Градообразующие тянут, я - нет. Билеты на туалет с колёсиками были последние, за месяц взяли.
Туда бы ещё аттракцион вроде "дама какает". В Америке джентльменам нравилось. Мне уже нет. Староват-с стали.
сообщение 6.10.2023, 18:53
Сообщение #4344
Пользователь №: 273
Дешево и богато.
Пожалуй самый лучшие купе и СВ.
И пустой.
Москва - Петразоводск через парк рускеалла.
С мск до питера и наоборот супер.
Но РЖД раскусил и теперь до питера нельзя именно в этих вагонах.
Сообщение отредактировал Vano - 6.10.2023, 19:12
сообщение 6.10.2023, 21:00
Сообщение #4345
Цитата(Vano @ 6.10.2023, 18:53) *
Дешево и богато.
И пустой.
А вот тебе ответ чемберлену, Ваня. Чненбер,ъ,лену.
Через 15 секунд появится новая жопа.
Странно, но мужики не воняют, в бабы реально тащат за собой шлейф.
Но это сексизм и я о нём говорить не буду.
Забыл сказать. Моё уважение, глубокое уважение ко всем, кто нас безопасно довёз. Проводнице Елене и её поддерживающую Анастасию. Вот они мужики, вот они молодцы. Табун в сотню держали, а там абрикосов таких было, что и нержавеющие сортиры не держат. А они выдержали. Они мужики, браво, девушки!
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.10.2023, 21:06
Прикрепленный файл  20231005_081309.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Сандугач
сообщение 23.10.2023, 17:23
Сообщение #4346
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Сегодня закончил садовый сезон, слил систему отопления, продул водопровод, отловил рыбок из пруда, перевёз их на зимнюю квартиру, в домашний аквариум, ну и сам перебрался домой...
CNFHSQ
сообщение 23.10.2023, 17:42
Сообщение #4347
Из: г. Изобильный
а мы сегодня поработали на земле с женой. Потом шашлыки, потом.., в общем ещё не закрываем. Завтра похолодает до 21 .
Машинист
сообщение 23.10.2023, 17:57
Сообщение #4348
Из: Архангельск
Хх, хх, хх. Похолодает.
Сандугач
сообщение 23.10.2023, 21:44
Сообщение #4349
Из: г. Уфа
В бочках был ледок 5мм примерно... Да и централизованную воду отключили... Единственное что в саду веселее сейчас, то что АГВ включил посильнее, и Ташкент... Дома после сада ощущается колотун... blink.gif
сообщение 23.10.2023, 21:50
Сообщение #4350
а нам похоже в течении недели уже и авто переобувать пора.Снег то первый уже шел, но стаивал сразу при попадании на землю, но видимо так будет недолго.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:36
