160 страниц V  « < 156 157 158 159 160 >
> А я сегодня..., продолжение
экспорт
сообщение 27.12.2025, 8:42
Сообщение #4711
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
ИИ быстро умнеет?
Если у кружки дна нет и верх запаян: что делать?
сообщение 27.12.2025, 18:58
Сообщение #4712
Пользователь №: 32666
Цитата(экспорт @ 27.12.2025, 8:42) *
ИИ быстро умнеет?
Недавно наблюдал работу коммерческой версии джемини (гугл), она реально пугает. Различает даже оттенки сарказма в диалоге.
AI 155
сообщение 28.12.2025, 18:38
Сообщение #4713
Пользователь №: 412458
Послушал. Грамотная и правильная речь по существу вопросов. Примерно как у хорошего журналиста. Я бы так не ответил.
сообщение 28.12.2025, 19:38
Сообщение #4714
А тут тихо и незаметно пришло опровержение двухсотлетнего устоявшегося мнения о причине скольжения предметов по льду. Раньше считалось, что тепло, появляющееся в результате трения, например, конька по льду, вызывает образование тонкой водяной плёнки, по которой и происходит скольжение. А вот ничего подобного. Лёд имеет упорядоченную структуру, где диполи вещества строго ориентированы. Когда лёд соприкасается с другим веществом, происходит разупорядочивание диполей, что создаёт аморфную структуру, что-то вроде той самой тонкой водяной плёнки, но фазового перехода тут нет. Вот такая фигня.
CNFHSQ
сообщение 28.12.2025, 22:45
Сообщение #4715
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А мне сегодня вечером внук с отцом принесли двух фазанов. Сам внук подстрелил, 13 лет. Их развелось тьма. К дороге выходят и сидят.
Сандугач
сообщение 29.12.2025, 10:10
Сообщение #4716
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
То есть, когда мороз за 30 эта аморфная структура не создаётся уже? я про то что коньки, при таких морозах, по льду как по песку... не катились совсем... помнится, приходилось с них на валенки переходить и шайбу гонять уже не на коньках... rolleyes.gif
сообщение 29.12.2025, 12:29
Сообщение #4717
Она образуется, но нуепорядоченность снижается. Да, в -40 лыжи тоже не катят.
AI 155
сообщение 6.1.2026, 14:48
Сообщение #4718
Цитата(AI 155 @ 24.11.2025, 22:19) *
Еще один раскрутил, один нет, шлиц сломал, придется или новый делать или с донора скрутить.
В общем после отмачивания и выворачивания. сердечники не то чтобы очень. Пластик уже старый и крошится.
Сделал новые из акрила. Резьба м5х0.5 Ферритовые сердечники вклеил аналогом космофена. Кстати хороший клей, рекомендую. Обычный секундный клей после вскрытия застывает, что напрягает. Космофен не застывает.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.1.2026, 14:52
Сандугач
сообщение 6.1.2026, 20:44
Сообщение #4719
Из: г. Уфа
Сегодня с утра звонок от бывшего соседа по коммуналке, с которым в своё время на общей кухне прожили 11 лет (с 60 по 71 год). считай, родня... Выручай, кричит... Он приехал в дом, а там колотун и АГВ не запускается, сломался, по его мнению... Он квартиру в городе купил, переехал туда, а дом стоит пустой, он туда пару раз в неделю приезжает, контролирует, на продажу выставил. Приехали. АГВ молчит, все нули на табло. Где-то вода журчит внизу... Смотрю - трубка метапол сквозь стену наружную... из её гильзы и журчит..... Знаю - ввод у него хоть и неглубоко, но под землёй... Потянул трубку, а она из стенки вылезла, а на конце у неё муфта, полкрана blink.gif . Это поливочный трубопровод, и кран у него был снаружи, а внутри перекрыть нечем.. водичка бежит.через счётчик, кстати... а из крана умывальника водичка не бежит... Заглушил эту трубку, вода в умывальнике появилась, и унитаз зажурчал... а тут и АГВ запустился без проблем... Пошёл на второй этаж, а там оба радиатора сначала капали, а потом уже и струйкой побежали... Пришлось стояки на второй этаж перекрывать. Один то краном, а второй обрезать и глушить - нет там крана, а тот что стоит, подозреваю, думался как регулировочный, гидравлику регулировать. ЧС ликвидировали. Говорю, давай воду сольём, и пусть стоит до весны...Сосед в отказ- дом отсыреет, хрен продашь потом... Хозяин барин, посоветовал через день проверять ездить... за пару дней не замёрзнет... Вот такой у меня Рождественский Сочельник получился сегодня...
Машинист
сообщение 7.1.2026, 23:08
Сообщение #4720
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А мы вчера немного не успели, тоже чс ликвидировали. В подвале в детском саду минус приключился, и еще зачем-то циркуляцию гвс остановили, в итоге вся вода льдом встала. Воду отогрели, но трубам капец пришел. Послезавтра поедем доделывать.
Сандугач
сообщение 8.1.2026, 7:37
Сообщение #4721
Из: г. Уфа
нашёл в тырнете вот такую приблуду... GSM-термостат GSM THERMO UNIT, сигнализация пропадания сети 220В, коммутация 16А, Li-Ion АКБ – 42unita.ru https://www.42unita.ru/catalog/gsm_signaliz...THERMO_UNIT_19b Говорят, выводит состояние котла на смартфон... Можно вообще не заезжать будет в дом... а то, не ближний свет марафон проезжать, только для того чтобы посмотреть, как там в домике... Буду агитировать и устанавливать... Кстати, кто либо в курсе, что за штука? Сталкивались?
Сообщение отредактировал Сандугач - 8.1.2026, 7:39
Kotlovoy
сообщение 8.1.2026, 8:52
Сообщение #4722
Пользователь №: 140571
Не, мы только с Кситал.
nick2
сообщение 9.1.2026, 19:09
Сообщение #4723
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у меня на даче стоИт "Умная розетка" с датчиком температуры
Сигналит по температуре, по пропаданию 220В.
Включает по температуре или по расписанию нагрузку (электрообогреватель).
Отвечает на запросы по СМС.
Много их всяких.
Цена божеская.
Сообщение отредактировал nick2 - 9.1.2026, 19:09
сообщение 9.1.2026, 19:22
Сообщение #4724
Пользователь №: 273
У меня тож стоит но отдельно розетка отдельно датчик температуры на батарейках и(или) usb. Тож за электрообогреватель отвечает.
AI 155
сообщение 14.1.2026, 20:05
Сообщение #4725
сообщение 14.1.2026, 20:06
Сообщение #4726
Пользователь №: 273
С 1 января датчик показал самую минимальную температуру -10.
сообщение 14.1.2026, 20:40
Сообщение #4727
У нас поморозило в начале января, однажды до дачи поехал, кошаков-дикарей покормить, так там -35 датчик нарисовал, а у соседа по даче метеостанция стоит (на постоянку отопление электрополом, деньги девать некуда), той же ночью зафиксировала -38 на минимуме. Но там всегда так, на градусов десять ниже чем в городе, низина, холод стекает туда.
Ferdipendoz
сообщение 15.1.2026, 9:55
Сообщение #4728
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(AI 155 @ 14.1.2026, 22:05) *
Мои друзья-самогонщики из Челябинска семафорят, что -35 у них
AI 155
сообщение 15.1.2026, 15:58
Сообщение #4729
-27, сейчас, совсем другое дело.
AI 155
сообщение 15.1.2026, 21:03
Сообщение #4730
Три зуба с утра выдернул 3400 взяли.
сообщение 15.1.2026, 23:58
Сообщение #4731
у нас за 3400 можно только в ресторане или кафе\ подворотне три зуба удалить без стоимости обезболивания и без гарантии, что это те самые нужные к удалению.
AI 155
сообщение 16.1.2026, 7:25
Сообщение #4732
Когда стоматология была условно\бесплатной, посетителей было тьма, переделали на платную, никого не стало. А куда делись? Загадка.
CNFHSQ
сообщение 16.1.2026, 9:30
Сообщение #4733
Из: г. Изобильный
у меня отвалился нарощенные со шрифтом. Пошел к знакомому в платную. Он на клей посадил и говорит пусть стоит пока не отвалится. Бесплатно. Пол года стоит. Угостил виноградом ведра 3 Молдовы.погода отличная зимняя. Тихо и мороз до 10. Давно такой зимы не было.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.1.2026, 9:31
AI 155
сообщение 16.1.2026, 14:56
Сообщение #4734
AI Meteoblue прогнозирует в вскр потепление и со среды -24 снова.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.1.2026, 15:10
Kotlovoy
сообщение 17.1.2026, 12:20
Сообщение #4735
А у нас всю ночь не было ни света, ни тепла, за бортом ниже -20°С. Утром во двор заехала мобильная ДЭС, поключили к электроподстанции, тарахтит вот уже несколько часов. Свет включили, котельную запустили.
Пожар на городской подстанции 220 кВ, горели якобы 24 кабеля.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.1.2026, 12:21
AI 155
сообщение 17.1.2026, 13:09
Сообщение #4736
-20 Пробежался полтора часа в компании двух девушек, погода самое то .
Девушки огонь.
По самые по...
сообщение 17.1.2026, 17:28
Сообщение #4737
Пользователь №: 11117
Цитата(AI 155)
Три зуба с утра выдернул..., -20..., Девушки огонь.
сообщение 17.1.2026, 22:44
Сообщение #4738
Абсолютным победителем в экстремальном забеге в 50 км стал уроженец Якутии Александр Моедо с результатом 3 часа 28 минут.
Температура -50.
AI 155
сообщение 18.1.2026, 16:06
Сообщение #4739
Это совсем уж экстремально. На такое не подпишусь.
Интеллект в пятницу -33 обещает, похоже поторопились снип менять , раньше было -34, сделали -32.
Сейчас -11
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.1.2026, 16:11
Kotlovoy
сообщение 18.1.2026, 16:34
Сообщение #4740
Меня после 20 км при -40° сухой кашель неделю долбил.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:03
