> Определение рабочей точки насоса для пожаротушения, Необходимо определить рабочий напор
Гость_Artur1234567_*
сообщение 16.6.2017, 11:50
Здравствуйте!) Необходимо определить рабочий напор насоса для пожаротушения.
Отправили опросный лист. В нем следующие данные:
1) Минимальное давление (при заборе воды из городской сети) Р1мин=40метров
2) Максимальное давление (при заборе воды из городской сети) Р1мин=50метров
3) Требуемое давление на выходе насосной станции Р=110 метров.
Отсюда следует вопрос: По какому в итоге рабочему напору подбирать насос? по Рраб=110 метров. либо Рраб=110 метров - 40метров = 70 метров.
Для достижения требуемого давления (110 метров) нужно ли складывать минимальное давление на входе в насос с давлением, которое обеспечивает сам насос?
С таким раньше не сталкивался, обычно скидывали сразу рабочую точку. По ней уже далее подбирал насос. Хотелось бы определиться с этим вопросом.
Заранее спасибо!)
Прикрепленный файл  _____________________________________________.doc ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ответов (1 - 4)
BTS
сообщение 16.6.2017, 13:30
Пользователь №: 39493
Подпор должен учитываться.
В изложенных соображениях не упоминается о том, что должны учитываться также геометрическая разница отметок уровня земли в месте расположения насосной и осью насоса,а также потери во всасывающей линии. Обычно проектировщик учитывая давление в горводопроводе, геометрию , потери и требуемый на выходе напор при расчётном расходе самостоятельно подбирает агрегат по каталогу выбранной фирмы.
Вывод:нужно по учебнику или соответствующей статье в сети освежить общие представления о центробежных насосах.
Ferdipendoz
сообщение 16.6.2017, 13:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Как же без учёта подпора на всасе подбирать насос?
Upd: я так понял, ТС - подбирает насос для проектировщика, который заполнил опросник
BTS
сообщение 16.6.2017, 14:01
В опроснике просят указать давление на входе в насосную станцию(не на всасывающем патрубке насоса; возможно, не совсем точная формулировка опросника). Водоканалы в ТУ дают давление в сети на отметке уровня земли.Упомянут жокей,но для жокея тоже должны бы поинтересоваться параметрами . Должно быть речь о модульной насосной установке?
Давление на входе может запрашиваться с целью избежать превышения максимально допустимого давления в корпусе насоса.
сообщение 16.6.2017, 14:31
Это как раз таки и есть подпор (обеспечивается из городской сети). Минимальный 40 метров, максимальный - 50 метров).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:07
