циркуляция ГВС в коттедже |
17.6.2017, 0:59
Из: химки
Пользователь №: 157519
1.pdf ( 24,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67Доброго всем времени суток. Подскажите плиз, в приложенной схеме коллекторной разводки назначение всей водопроводной арматуры? - Манометры понятны, а после них , непосредственно перед коллектором, что это? - Что стоит на ветке циркуляционной? - И для чего перед каждым коллектором поставили фильтра? (Так перед каждым коллектором во всех санузлах частного дома)
Ответов
(1 - 12)
17.6.2017, 13:36
Пользователь №: 103554
1 это не манометры, а краны шаровые с электроприводами (видимо защита от протечек) 2 после них редуктора (с чуть меньшей вероятностью это самопромывной фильтр тонкой очистки) 3 на ветке рециркуляци балансировочник, а после него кран шаровый с дренажём 4 смысла ставить фильтры перед каждым коллекторов на водоснабжении в частном доме нет
19.6.2017, 11:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(cpt @ 17.6.2017, 15:36)  4 смысла ставить фильтры перед каждым коллекторов на водоснабжении в частном доме нет Но на мой взгляд и ничуть не помешает это. Вопервых трубы на участке от водомерного узла тоже способны загрязнять воду всякими своими выделениями. А вовторых-далеко не факт что в том же водомерном узле фильтр (если он есть) удержит все загрязнения из внешних сетей. Лишним он явно не будет.
19.6.2017, 14:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
На схеме фильтров нет вообще. Перед коллекторами стоят редукторы.
19.6.2017, 17:46
Пользователь №: 7496
Если в схеме (картинке) использовались условные обозначения из ГОСТ 21.205-93 то сан-тех элемент изображенный в байпасе не что иное как фильтр. Вот аналогичный ввод холодной и горячей воды: http://www.mos-santeh.ru/stati/30-vodosnab...dutor-davleniya
20.6.2017, 9:59
Копатель
Из: Тула
Цитата(в_михалыч @ 19.6.2017, 17:46)  Если в схеме (картинке) использовались условные обозначения из ГОСТ 21.205-93 то сан-тех элемент изображенный в байпасе не что иное как фильтр. В ГОСТе нет такого обозначения.
20.6.2017, 10:30
Отсутствие промежуточной черточки не будем принимать во внимание
20.6.2017, 15:11
Копатель
Из: Тула
Цитата(cpt @ 20.6.2017, 10:30)  Отсутствие промежуточной черточки не будем принимать во внимание Я на редукторах зациклился перед коллекторами и их имел ввиду. А там (выше по схеме) да, согласен, я не обратил внимание.
27.6.2017, 18:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Моё почтение  Дабы не плодить одноименные темы, спрошу в этой. Уважаемые товарищи ВКашники, скажите пожалуйста, ИЖД, три уровня - цоколь, первый и второй этажи, три санузла (по одному на каждом уровне) Приготовление ГВС в накопительном бойлере косвенного нагрева, 200л. Циркуляция ГВС - фильтр, насос, обр.клапан - всё это хозяйство расположено в месте подводки Т4 к бойлеру. На картинке фрагмент с/у 2го этажа, т.е., по-сути, верхняя точка Т3 в месте подключения подачи полотенцесушителя. Синий В1 Фиолет Т3 Розовый Т4
Кол-во скачиваний: 29Рука теплотехника сама просит автоматический в.о., хотя схема подключения такова что воздух будет удалятся при открытии Т3 на расположенном справа смесителе душа. 9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).Допускается предусматривать через водоразборную арматуру, вот в этом конкретном случае или нет?
27.6.2017, 22:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
смотря какой полотеньчик....есть лестницы со встроенным краном маевского
28.6.2017, 6:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, есть лесенки с краном Маевского. Но, 1) кран не автоматический; 2) лесенка как лотерея, стоит не дешево, а из-за большого количества стыков-врезок, порой начинают течь через 3-5 лет в местах сварки; 3) зак. не хочет лесенку, а хочет змейку 4) если он не нужен то зачем ставить, ведь воздух уйдет через смеситель - при открытии крана ГВС на разбор скорость в линии ГВС будет большая - вытолкает вода воздух... или не вытолкает? ))) при этом с линии Т4 поступлений противотоком не будет, т.к. о.к. в ней присутствует. Мну гложат сомнения не столько по поводу вытолкает или не вытолкает, вытолкает конечно, а вот как часто это будет происходить. Мало кому понравится пердящий фыркающий с брызгами, каждое утро, смеситель.
28.6.2017, 10:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Хоттабыч @ 28.6.2017, 6:13)  Да, есть лесенки с краном Маевского. Но, 1) кран не автоматический; 2) лесенка как лотерея, стоит не дешево, а из-за большого количества стыков-врезок, порой начинают течь через 3-5 лет в местах сварки; 3) зак. не хочет лесенку, а хочет змейку 4) если он не нужен то зачем ставить, ведь воздух уйдет через смеситель - при открытии крана ГВС на разбор скорость в линии ГВС будет большая - вытолкает вода воздух... или не вытолкает? ))) при этом с линии Т4 поступлений противотоком не будет, т.к. о.к. в ней присутствует. Мну гложат сомнения не столько по поводу вытолкает или не вытолкает, вытолкает конечно, а вот как часто это будет происходить. Мало кому понравится пердящий фыркающий с брызгами, каждое утро, смеситель. Я бы поставил автоматический. Хуже не будет, а на фоне цены всего остального - мелочь.
28.6.2017, 12:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Дык и я бы поставил, но это всё хозяйство в штробе. Если только выдалбливать "домик для уточки" и на самом видном месте делать лючок... хотя можно и одну плитку сделать на магнитах неодимовых. Все можно если действительно нужно, поэтому и решил посоветоваться.
