Micromaster 430, Уходит в аварию при просадке напряжения. |
19.6.2017, 10:25
Пользователь №: 493
Доброе время суток ГУРУ! На объекте стоят 3 ПЧ по 37 кВт при просадке напряжения выдает аварию и переключается на резервный! Есть ли в списке меню параметр, что бы регулировать чувствительность по питающему напряжению?
Спасибо заранее!
19.6.2017, 15:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Насколько я помню, там нет такого параметра для регулировки, есть значение напряжения на которое рассчитан ПЧ и оно не регулируется. Была такая же проблема у клиента, слабая сеть, они постепенно заменили все ПЧ 420-430 на другой марки.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.6.2017, 15:05
19.6.2017, 15:10
Пользователь №: 493
Привет! Pawel. А на какую менять?
19.6.2017, 18:56
Из: Екатеринбург
На что менять, я так понял, у вас насосы, У клиента были экструдера на пленку, меняли на ЭРМАН, но тоже что попадет, провалы по напряжению стали держать, но были случаи сгорания силовых модулей. У них же правда и Сименсы выходили из строя по модулям. Так что посадки напруги бывают разными.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.6.2017, 19:00
20.6.2017, 9:02
Пользователь №: 102416
Практически у всех преобразователей нельзя менять порог срабатывания данной аварии. Это связанно именно с опасностью повреждения силовых цепей.
На практике выходили из ситуации другим способом: устанавливали автосброс ошибки через короткий интервал времени. В таком случае на работе насосной системы авария практически не сказывается, а шансы сжечь транзисторы невелики. Особенно актуальна эта проблема для преобразователей с плёночными конденсаторами.
21.6.2017, 7:13
Из: Екатеринбург
Но у Сименсов соотношение проседания напряжения и сработка защиты очень маленькое, по моему не больше 5%, а в наших сетях 5% гуляет как угодно и где угодно.
22.6.2017, 10:04
Пользователь №: 283214
У ряда производителей, есть функция поддержки работоспособности ЧРП при провалах напряжения до нуля. Например, у АББ это реализовано в сериях ACS580 и ACS880. Принцип действия можно посмотреть в руководстве по эксплуатации. ACS880 спокойно будет работать и при 0.8 от напряжения сети. Тут главное шире смотреть на проблему просадок сети, а то вы можете придти к ситуации, что заменив ЧРП у вас при провалах будут отваливаться прочие элементы системы - датчики, ПЛК, контакторы и промежуточные реле. Так же необходимо предусмотреть, что бы при восстановлении сети восстанавливалась и цепь запуска ЧРП. Вообщем, экспериментируйте и расскажите нам @GBMЦитата(GBM @ 20.6.2017, 9:02)  Особенно актуальна эта проблема для преобразователей с плёночными конденсаторами. Не проясните данное утверждение по-подробнее?
Сообщение отредактировал Dude - 22.6.2017, 10:05
22.6.2017, 15:58
Эксперименты при просадке напряения показали, что при работе от одной сети при одинаковой нагрузке преобразователи частоты с электролитическими конденсаторами остаются в работе, а с плёночными выпадают в ошибку. Много экспериментов, естественно, поставить не удалось, но раз десять подобная ситуация возникала. Я связываю это с тем, что у электролитов значительно больше ёмкость, поэтому они позволяют компенсировать кратковременные провалы. Но это только частный случай большой проблемы, при длительных или глубоких просадках разницы в поведении преобразователей не будет.
23.6.2017, 8:56
Пользователь №: 226003
Цитата(GBM @ 22.6.2017, 16:58)  Эксперименты при просадке напряения показали, что при работе от одной сети при одинаковой нагрузке преобразователи частоты с электролитическими конденсаторами остаются в работе, а с плёночными выпадают в ошибку.... у электролитов значительно больше ёмкость, поэтому они позволяют компенсировать кратковременные провалы. Не совсем понятно как одна и та же ёмкость пусть даже у разного типа конденсаторов может быть в одном случае больше, а в другом меньше. Какой-то математический казус получается. 10500 больше чем 10500 ?!? Может быть надо говорить о способности конденсаторов одного типа дольше сохранять свои номинальные качества в течении срока службы? Ну так это просто разная ёмкость, а не то, что Вы имели в виду...
23.6.2017, 11:14
Да, как правило, в ЧРП с пленочными конденсаторами их емкость ниже чем в ЧРП с электролитами. Разумеется, сравнивая ЧРП одного номинала. Считаю, это вызвано исключительно экономической составляющей, т.к. при одинаковой ёмкости пленочные кондёры дороже электролитических, вот и экономят на их ёмкости некоторые изготовители ЧРП.
23.6.2017, 13:25
Цитата(Dude @ 23.6.2017, 11:14)  Да, как правило, в ЧРП с пленочными конденсаторами их емкость ниже чем в ЧРП с электролитами. Разумеется, сравнивая ЧРП одного номинала. Считаю, это вызвано исключительно экономической составляющей, т.к. при одинаковой ёмкости пленочные кондёры дороже электролитических, вот и экономят на их ёмкости некоторые изготовители ЧРП. Совершенно верно, если Вы работали с преобразователями частоты, у которых плёночные конденсаторы, то обращали внимание на маленький конденсаторный отсек и большой дроссель. Ёмкость конденсаторов в таких ПЧ значительно ниже чем у преобразователей с электролитами.
23.6.2017, 13:38
Пользователь №: 493
Цитата(GBM @ 23.6.2017, 13:25)  Совершенно верно, если Вы работали с преобразователями частоты, у которых плёночные конденсаторы, то обращали внимание на маленький конденсаторный отсек и большой дроссель. Ёмкость конденсаторов в таких ПЧ значительно ниже чем у преобразователей с электролитами. У Vacon вышла новая линейка так вот там как раз пленочные кондеры и дроссель. На Эверест поставили такие. Так как электролиты там не в тему.
