> Заземление трубной проводки, Заземление трубной проводки
Heddin
сообщение 19.6.2017, 20:05
Пользователь №: 323489
Всем доброго времени суток коллеги! Обращаюсь за помощью из- за проектной ошибки( в типовом решении проекта реализавана прокладка кабеля в оцинкованных трубах, распределительные коробки стальные, в спецификации коробки из армированного стеклопластика) поэтому нужно решение по заземлению труб я предложил вариант заземления труб с помощью заземляющих хомутов, хомуты для этих целей есть в продаже. Заказчик ссылаясь на какую то левую инструкцию 1991 года требует приваривать болты.
Использование хомутов для заземления как то регламентировано (снипы, госты), на что можно сослаться?
Сообщение отредактировал Heddin - 19.6.2017, 20:09
Александр_3012
сообщение 20.6.2017, 4:29
Пользователь №: 265870
Это ни где не регламентировано, но из личного опыта могу сказать, что привариваются болты а в местах где происходит входы и выходы от распаячных коробок перемычка кабелем.
Heddin
сообщение 20.6.2017, 5:57
Да приварка болтов, и с них перемычка стандартная практика, и в ПУЭ это прописано. Также в ПУЭ прописан хомут в случаях невозможности использования сварки,не прописана только какая ширина и толщина хомута. Я думал может ГОСТы, нормы какие- то есть использования хомутов заземления. Производитель сертифицируя изделие должен же на что то опираться.
Сообщение отредактировал Heddin - 20.6.2017, 6:02
Ludvig
сообщение 20.6.2017, 14:29
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Heddin, сначала придумай как докажешь что хомут заземлен и приступай к приварке болтов.
Heddin
сообщение 21.6.2017, 6:07
Ludvig я вот так сделать хочу:Прикрепленный файл  0001.jpg ( 942,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
-с использованием хомутов. Под хомуты основание хочу найти.
-с использованием болтов.
Сообщение отредактировал Heddin - 21.6.2017, 6:11
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 163,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  _________2.pdf ( 162,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:04
