Кондиционер дует холодным воздухом. Непорядок. |
20.6.2017, 8:45
Из: М-52
Пользователь №: 57604
На прошлой неделе приключилось. Генеральному не понравилось, что кондиционеры дуют холодным воздухом. Прошлые года претензий не было, а тут - нате! И у него возникла идея, что нужно залезть в "центральный пульт управления" (мультизона) и там правильно настроить: если на пульте внутреннего блока задал +28, значит, и выдувать должно строго +28, чтобы, значит, в бошки не дуло холодом. Мой шеф отправил меня побеседовать с генеральным, хотя я предупреждал, что лучше не надо. Далее: Я: Настройки в кондиционере жёстко прошиты и неизменяемы, он сам выбирает оптимальный режим работы. И кондиционер предназначен не для дутья в шею приятным воздухом, а для охлаждения помещения. Чтобы побороть теплопритоки, ему нужно выдуть определённый объём именно холодного воздуха, иначе он ничего не остудит. Ген: Ваше объяснение меня не удовлетворяет. Я: Ну, это законы физики. Ген: И. Это. Ваше. Объяснение. Меня не удовлетворяет! Людям в головы дует! И ушёл, обиженный.
Хотел произошедшее разместить в "немного посмеёмся", но генеральный не отстаёт, придумал ещё, что из-за этого идёт перерасход эл.энергии, и у моего начальника возникла идея предолжить ему все возможные пути решения. Я предложил проверенное и дармовое: поставить отбойники под кондиционерами. Не понравилось, мы ж супер-пупер, какие отбойники. Остальные требуют демонтажа оборудования: - Кассетные внутренние блоки. Выдув на меньшей скорости во все стороны под самым потолком. Дороже, чем существующая мультизона, потому что нужно будет делать подвесные потолки. - Холодные потолки. Комфортно. Люто дорого. - Вентиляция с канальным кондиционером. Сравнительный ценник на оборудование и монтаж не знаю, в эксплуатации вроде как сильно дешевле. Сейчас из вентиляции в офисе - окна.
Что ещё можно добавить в список?
20.6.2017, 9:17
То, что должно было быть сделано ДО монтажа и даже ДО приобретения. Проверка на соответствие требованиям по отклонению скорости и температуры в струе. Шеф прав. Цитата(Barbus @ 20.6.2017, 9:45)  Я: Настройки в кондиционере жёстко прошиты и неизменяемы, он сам выбирает оптимальный режим работы. И кондиционер предназначен не для дутья в шею приятным воздухом, а для охлаждения помещения. Чтобы побороть теплопритоки, ему нужно выдуть определённый объём именно холодного воздуха, иначе он ничего не остудит. Нет. Он предназначен для обеспечения комфортных условий на рабочих местах и в рабочей зоне. Кстати говоря, дутьё в шею должно категорически исключаться. В подобном случае остеохондроз - почти 100% гарантия. А про дискомфорт даже и упоминать не стоит, это одна из наиболее чувствительных зон у человека.
20.6.2017, 10:46
Из: М-52
Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 13:17)  То, что должно было быть сделано ДО монтажа и даже ДО приобретения. Проверка на соответствие требованиям по отклонению скорости и температуры в струе. Шеф прав. Бедный шеф. Мы-то не имеем никакого отношения к выбору поставщиков и проектировщиков, а он - имеет. Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 13:17)  Нет. Он предназначен для обеспечения комфортных условий на рабочих местах и в рабочей зоне. Хорошо. Ещё как-то мы можем обеспечить комфортные условия? Ну сложилась у нас такая ситуация, тыкать шефа носом, за то,что связался с поставщиками, которые не выполнили все расчёты, как-то непродуктивно. Ему говоришь, что его затея с повышением температуры выдуваемого воздуха на имеющемся оборудовании нереальна, он отвечает, что мы ленивые, ничего не знаем и работать не хотим. Поэтому появилась идея предложить ему все возможные решения, а он пусть выбирает: быстро-дёшево или долго-дорого.
Гость_Blade runner_*
20.6.2017, 10:59
Желание начальства закон. Можно сделать по-конски. Перенести датчик температуры воздуха на сторону выхода воздуха после испарителя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.6.2017, 11:17
20.6.2017, 11:41
Пользователь №: 8854
Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 7:59)  Желание начальства закон. Можно сделать по-конски. Перенести датчик температуры воздуха на сторону выхода воздуха после испарителя. Он же говорит, что по термостату комнатному регулирование идет, а не по температуре воздуха - вот термостат и подтянуть к решетке. Только его найти нужно будет
20.6.2017, 11:54
Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 10:59)  Можно сделать по-конски. Можно - если в этой конюшне целью является получение более тёплой струи воздуха в начальственную шею. Правда, при этом не будет обеспечиваться требуемое охлаждение воздуха во всей обслуж. зоне помещения - и зачем тогда кондиционер? Можно было тогда обойтись вентилятором бытовым настольным. Ещё забавляет описываемая ТС ситуация - сначала шеф, имея под рукой своих ОВ-шников, доверился каким-то впаривателям (менеджерам, проходимцам и т.п.), а теперь пытается с помощью собственных ОВ-шников разгрести дерьмо, которое сам же и произвёл!
20.6.2017, 12:08
Цитата(испытатель @ 20.6.2017, 10:41)  Он же говорит, что по термостату комнатному регулирование идет, а не по температуре воздуха - вот термостат и подтянуть к решетке. Только его найти нужно будет  Фреоновые кондиционеры измеряют температуру со стороны входящего воздуха на испаритель. Как становится равно заданной, так и отключается. что там конкретно у ТС , надо смотреть.
20.6.2017, 12:12
А в такой ситуации дотошно фиксируются и выкладываются шефу на стол допущенные "впаривателями" косяки. Ниже - резюме, что нужно сделать для того, чтобы. Далее (но после осмысления глубины афедрона) - что можно сделать "малой кровью". И, кхм... В шею струя вообще не должна приходить. Совсем. Кстати, развернуть шефа лбом к струе было бы решением. Реально работающим. Но, полагаю, трудно реализуемым. Объяснение же Ваше шефу.если оно было таким, как описали. неудовлетворительно. Не "прошивка не позволяет", а выбранная конструкция не верна, необходимо изменить направление подачи. Проблема не в температуре на выходе. Кстати, что за внутренние блоки, если не настенники (отбойник предлагается ПОД кондиционер) и не кассеты? Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 13:08)  Фреоновые кондиционеры измеряют температуру со стороны входящего воздуха на испаритель. Как становится равно заданной, так и отключается. что там конкретно у ТС , надо смотреть. Нет, уже далеко не все. Могут и по датчику в пульте, могут и инфракрасным сканером в зоне обслуживания.
20.6.2017, 12:23
Могут. но датчик на входе всегда есть. ............... Barbus Идея в том , чтобы порегулировать шаговым двигателем подачи фреона, если он есть. Так не делается конечно, но попробовать то можно. лучше всего поставить художественно эстетичный экран ,чтобы не дуло в шею.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.6.2017, 12:31
20.6.2017, 12:35
Из: М-52
Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 16:08)  Фреоновые кондиционеры измеряют температуру со стороны входящего воздуха на испаритель. Как становится равно заданной, так и отключается. что там конкретно у ТС , надо смотреть. Точно так. Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 16:12)  Кстати, что за внутренние блоки, если не настенники (отбойник предлагается ПОД кондиционер) и не кассеты? Настенники самые обычные. Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 16:23)  Идея в том , чтобы порегулировать шаговым двигателем подачи фреона, если он есть. Так не делается конечно, но попробовать то можно. Как? Процессор, ключи, двигатель. Там и не вклиниться просто так. К тому же, насколько я помню, внутренние блоки сообщают наружнему о степени открытия ЭРВ. И опять же, расхода нет - холода нет.
20.6.2017, 12:36
У настенников ряда моделей подвижная лопасть позволяет сделать раздачу вертикально, вдоль блока. В худшем случае можно выставить на подачу вверх и отключить привод.
И именно настенники, к примеру, самсунги, могут сканировать зону обслуживания, работая на температуру там.
А главное - забудьте трогать температуру подачи. Убирайте подачу в затылок и обретёт шеф счастливое спокойствие.
20.6.2017, 12:37
Перенесите датчик и посмотрите. что получится, дольше выяснять по моему, да еще не зная схемы. ............ После переноса не забудьте сообщить директору о своей неправоте и его мудрости.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.6.2017, 12:39
20.6.2017, 12:41
Ещё раз. Не надо трогать датчики и температуру. Проблема не в этом. Постоянная струя в затылок с любой разницей "вниз" будет создавать дискомфорт.
20.6.2017, 12:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если речь о кабинете гендира, то еще умудриться надо в него (гендира) "попасть" струей - обычно большой площади кабинет для одного. Это у планктона обычное дело - куда не поставь, все одно проблема возникнет.
20.6.2017, 12:43
Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 12:12)  А в такой ситуации дотошно фиксируются и выкладываются шефу на стол допущенные "впаривателями" косяки. Ниже - резюме, что нужно сделать для того, чтобы. Далее (но после осмысления глубины афедрона) - что можно сделать "малой кровью". Ваш совет хорош только, если бы ТС имел дело с адекватным человеком, умеющим признавать свои ошибки, более-менее знакомым со школьным курсом физики и не таким категоричнымЦитата(Barbus @ 20.6.2017, 8:45)  Я: Ну, это законы физики. Ген: И. Это. Ваше. Объяснение. Меня не удовлетворяет! Людям в головы дует! При дотошной фиксации косяков, допущенных шарлатанами, без законов физики просто не обойтись - собственно, основная часть нашей профессии основана именно на знании и понимании законов физики. При традиционной высоте офисных помещений никакой настенник/кассетник не может обеспечить комфорта для всех рабочих мест в помещении. Такое возможно только при наличии 1-2-х раб. мест с заранее известным фиксированным местоположением, и то не всегда получается.
20.6.2017, 12:43
Так я и писал - развернуть бы его лбом к струе и отзывы тут же на положительные сменятся.
20.6.2017, 12:44
Из: М-52
Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 16:36)  У настенников ряда моделей подвижная лопасть позволяет сделать раздачу вертикально, вдоль блока. В худшем случае можно выставить на подачу вверх и отключить привод. И именно настенники, к примеру, самсунги, могут сканировать зону обслуживания, работая на температуру там. А главное - забудьте трогать температуру подачи. Убирайте подачу в затылок и обретёт шеф счастливое спокойствие. С лопастями игрались, с отключенным приводом тоже есть один экземпляр. Кондюк приобретался по принципу "а за тем углом мультизоны ещё дешевле", так что ничего экзотического он не умеет. Помещения небольшие, в них постоянный тетрис сотрудников: был один отдел, завтра въехал другой, послезавтра столы переставили вот так... Генеральный не только за свою шею, но и за шеи сотрудников беспокоится.
Сообщение отредактировал Barbus - 20.6.2017, 12:47
20.6.2017, 12:50
Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 13:43)  Ваш совет хорош только, если бы ТС имел дело с адекватным человеком, умеющим признавать свои ошибки, более-менее знакомым со школьным курсом физики и не таким категоричным Не факт. Когда в резюме значится "заменить ... демонтировать ... " и примерные затраты, до ряда "неадекватов" доходит. До остальных доходит, когда такие же резюме дают один-несколько приглашённых. Цитата(Barbus @ 20.6.2017, 13:44)  С лопастями игрались, с отключенным приводом тоже есть один экземпляр. Кондюк приобретался по принципу "а за тем углом мультизоны ещё дешевле", так что ничего экзотического он не умеет. Помещения небольшие, в них постоянный тетрис сотрудников: был один отдел, завтра въехал другой, послезавтра столы переставили вот так... Если бы не были коллегой, в такой ситуации мог бы предложить только кусок мыла, так как верёвку Вы и так уже ищете. Серьёзная проблема с настенными охладителями в том, что они изначально и конструктивно предназначались для установки на относительно большой высоте. Первое "фирмовое название" этих моделей было High Wall и, к примеру, Toshiba чётко указывали минимально допустимую высоту монтажа и требуемое удаление от рабочего места. Далее маркет-олухи просекли, что это по простоте конструкции и монтажа = самая продаваемая модель. И понеслось. Ищите вариант перенаправить струю в потолок. Генеральный правильно беспокоится. У меня была ситуация с серьёзными людьми, державшими бар в центре Риги, когда аргументом для перемещения кондиционера стало "Насколько ценен для Вас бармен?". И после пояснения, что тому точно в зону от шеи до поясницы прилетит +12/+9 тут же был изнасилован озадачен дизайнер и блок перенесли в указанное место.
20.6.2017, 12:51
Только не надо доказывать начальству . что оно не право. Сделайте что оно хочет, покажите результат, скажете что кривая электроника и лучше не получится, потом экран добавите . короче проявите видимый энтузиазм и практические действия.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.6.2017, 12:51
20.6.2017, 12:54
Из: М-52
Мой начальник сообщил, что генеральный грозился уволить и его, и меня. Угроза серьёзна. Вот и не знаю, радоваться или плакать: с одной стороны утомил этот дурдом, с другой - я же где-то ещё со скуки помру.
20.6.2017, 12:58
Цитата(Barbus @ 20.6.2017, 13:54)  Мой начальник сообщил, что генеральный грозился уволить и его, и меня. Угроза серьёзна. Вот и не знаю, радоваться или плакать: с одной стороны утомил этот дурдом, с другой - я же где-то ещё со скуки помру.  Было у нас в прошлом году похожее. В смысле угрозы. Только требование было (сначала) привести в порядок вентиляцию, чтобы в личном санузле не воняло. К счастью, результат был "срок неделя, делайте, что хотите, но...". И проблема была решена за два дня. К вентиляции она не имела ни малейшего отношения, кстати. Не идёт речь о выставлении шефа неправым. А лишь о том, что имеется по факту, что нужно сделать для "идеально, на 5+", и что можно сделать, на твёрдую 4.
20.6.2017, 13:06
Цитата(Barbus @ 20.6.2017, 11:54)  Мой начальник сообщил, что генеральный грозился уволить и его, и меня. Угроза серьёзна. Вот и не знаю, радоваться или плакать: с одной стороны утомил этот дурдом, с другой - я же где-то ещё со скуки помру.  Вы все таки переставьте датчик и установите экран. потом датчик на место вернете.
20.6.2017, 13:07
Цитата(zaharov63 @ 20.6.2017, 12:41)  ... еще умудриться надо в него (гендира) "попасть" струей - обычно большой площади кабинет для одного. Вы обратите внимание на собственный термин умудриться - т.е. ум приложить надо было. Беда в том, что мозг есть у всех человеков, а вот наличие ума ... Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 12:46)  Не факт. Когда в резюме значится "заменить ... демонтировать ... " и примерные затраты, до ряда "неадекватов" доходит. До остальных доходит, когда такие же резюме дают один-несколько приглашённых. Почему это не факт ? - ТС ведь уже сообщил Цитата(Barbus @ 20.6.2017, 12:44)  Кондюк приобретался по принципу "а за тем углом мультизоны ещё дешевле" Т.е. изначально без всякого ума и физики ставилась цель " чтоб было и подешевле", а Вы ведь выше совершенно справедливо указали, что кондиционер Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 9:17)  ... предназначен для обеспечения комфортных условий на рабочих местах и в рабочей зоне. И тут выясняется, что такой цели не ставил ни Заказчик, ни реализатор содеянного!
20.6.2017, 13:49
В силу особенностей деятельности, я как раз имел дело с подобными ситуациями в роли приглашённой стороны. И объяснять что, почему, как и что делать пришлось учиться на ходу. Вернее, физику объяснить не проблема. Важно донести нужную информацию для нужного эффекта в нужное ухо. Поэтому и написал - "не факт". Донести можно до любого. И очень часто доходит именно "через деньги". Не буду, правда, отрицать, что есть и "абсолютно упёртые". Но такие, как правило, остаются с дутьём в шею. Только рекомендации и результаты устраивающих работников различаются по цвету корпусов и форме розочек. И, если не полностью кость под волосами, всё равно доходит. Правда, через приличный промежуток времени и гораздо большие суммарные затраты. Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 14:06)  Вы все таки переставьте датчик и установите экран. потом датчик на место вернете. Смысл трогать датчик, влияющий на продолжительность работы в режиме охлаждения, можно уточнить?
20.6.2017, 13:54
Писал выше в чем смысл.
20.6.2017, 14:08
Это не изменит ни температуры струи, ни скорости, ни направления. Только (под вопросом) сократит время воздействия. Вот отсюда и вопрос - "Для чего Хуану Сомбреро?"
20.6.2017, 14:09
Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 12:50)  Когда в резюме значится "заменить ... демонтировать ... " и примерные затраты, до ряда "неадекватов" доходит. До остальных доходит, когда такие же резюме дают один-несколько приглашённых. Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 13:49)  Донести можно до любого. И очень часто доходит именно "через деньги". Господи! да именно "через деньги" и дошло с самого начала! - потому и был выбран вариант Цитата(Barbus @ 20.6.2017, 12:44)  ...ещё дешевле... При этом именно поэтому и был выбран вариант пришлых " заморских гостей", а не своих доморощенных проектировщиков, которые, заметьте!. для своей конторы проектировать обязаны были бесплатно. А услуги приглашённых с аргументированными резюме стоят денег - это мы здесь бесплатно языками чешем. Таким жмотам, как гендир у ТС проще назначить кого-то виновным в чём-то, чем за собственные деньги разобраться с сутью проблемы, тем более, что выяснится, что нужно будет по результатам работы " приглашённых" потратить средств столько же или больше, чем начальное " подешевле"
20.6.2017, 15:51
Кто его знает . что и как там реально происходило, чтобы виноватых назначать. Если по делу , то Чтобы регулировать температуру воздуха после испарителя, сначала надо датчик поставить после испарителя, потом прикрутить эрв, и организовать нечто вроде перепуска горячего газа или регулирование производительности компрессора.
20.6.2017, 16:07
Цитата(Blade runner @ 20.6.2017, 15:51)  Чтобы регулировать температуру воздуха после испарителя, сначала надо датчик поставить после испарителя, потом прикрутить эрв, и организовать нечто вроде перепуска горячего газа или регулирование производительности компрессора. Так Вы всё время о возможности регулирования температуры приточной струи на уровне чьей-то шеи беспокоитесь. Ну, допустим, решили Вы технический вопрос регулирования температуры струи воздуха - а как быть с тем, что эти внутр. блоки с тёплыми приточными струями не обеспечивают охлаждения/кондиционирования, а просто решают вопрос увеличения подвижности воздуха/душирования, никак не снижая температуру воздуха в помещении?
20.6.2017, 16:14
Приказ начальства не обсуждается, сказали регулировать - значит надо регулировать.
