> Составление сводной 9-ти графовой спецификации в Excel при помощи скрипта, пример расчета
NeonLight_Child
сообщение 20.6.2017, 16:49
Пользователь №: 219538
Для себя разработал такой вариант составления итоговой 9-ти графовой спецификации по нескольким отдельным спецификациям.
В прилагаемом документе есть 3 листа-вкладки "List1", "Summary", "Final". При открытии документа в Excel, нужно будет "включить содержимое". Вкладка в документе переименовывать нельзя.
В вкладку "List1" вносятся все исходные данные из всех спецификаций обсчитываемых Вами чертежей.
Структуру данного листа менять нельзя - все столбцы должны оставаться на своих местах, т.к. к ним "привязан" используемый для расчета скрипт.
Есть несколько моментов связанных с вводом данных в вкладке "List1":
*Если в водимых данных в столбец "Обозначение" (колонка C) ничего не вводится, то там должно стоять слово "пусто".
*На данной вкладке столбец "Сортировка" (в колонке О) - нужен для возможности будущей сортировки уже на другой вкладке "Summary".
*После ввода всех данных в "List1" - необходимо ввести в ячейку I1 число строк. Число строк - это значение равное максимальному количеству введенных данных, последнее значение из столба "Поз." в колонке B.
*При помощи инструмента Excel "Сортировка и фильтр" можно проконтролировать случайное возникновение лишних "дублей" в столбцах "Обозначение" и "Наименование" (колонки С и D).
*После нажатия на кнопку "Батон" на вкладке "List" - будет запущен скрипт, который анализирует данные в столбцах "Обозначение" и "Наименование". Одинаковыми данными являются те, у которых совпадают наименования в данных столбцах. Эти данные суммируются и заносятся в черновую вкладку "Summary". Причем значение в 9-ом столбце "Примечания" (колонка I) вкладки "Summary" - считается, как произведение колонок G и Н (если эти значения оба заполнены).
Остальные моменты:
*В черновой вкладке "Summary" можно выполнить сортировку при помощи инструмента Excel и столбца "Сортировка" (колонка J).
*В вкладке "Final" - появятся результаты расчета. Штамп в вкладке "Finаl" заполняется вручную. Также, вручную дополняется содержимое вкладки "Final" с учетом числа строк вкладки "Summary".
*Когда вкладка "Final" будет полностью заполнена - вкладки "List1" и "Summary" - можно будет скрыть.
Сообщение отредактировал NeonLight_Child - 20.6.2017, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:50
