> При включение противодымной защиты двери в лестничную клетку открываются с большим трудом
Гость_Гость_Наталия_*
сообщение 22.1.2007, 10:48
Здравствуйте, вышла проблема в административном здании, где соответственно запроектированы системы дымоудаления и подпора воздуха в лестничную клетку. Лестничная клетка сделана с тамбуром. Проблема обнаружилась при пробном включении противодымной вентиляции, и, соответственно, выключении общеобменной. При работе вентиляции в противодымном режиме люди с огромным трудом открывают дверь на лестничную клетку. bang.gif
В чем может быть проблема? Нарушен баланс удаление воздуха / подпор? Как можно исправить ситуацию? helpsmilie.gif
Ответов (1 - 10)
Гость_Guest_*
сообщение 22.1.2007, 11:14
Подпор осуществляется в тамбур лестничной клетки.
сообщение 22.1.2007, 12:16
Отрегулировать систему, на двери д.б.согласно СНиПа, а сколько у вас 10 ,20, или более Па?
Заодно и узнаете верность подборов и расчетов, если "не попадете" в нужное значение.
Кстати- не байка, если на решетке клапана дымоудаления держится фуражка(не падает присосавшись), то вы удаляете не менее положенного.
Гость_jjj_*
сообщение 22.1.2007, 12:31
Какое получилось избыточное давление при открытой двери на этаж? Была ли при этом закрыта входная дверь?
сообщение 22.1.2007, 13:17
По паскалям даже не могу сказать, мне этот проект в наследство достался. При испытании, когда включили противодымную вентиляцию входные двери сразу захлопнулись (в офисы были закрыты), образовался вакуум, сильное разряжение. У людей даже возникло некоторое ощущение невесомости rolleyes.gif На небольшой коридорчик поставлено очень мощное дымоудаление и в два раза слабее подпор в тамбур.
Я так понимаю необходимо регулировать дымоудаление, а точнее его мощность. Каким образом это можно сделать?
сообщение 22.1.2007, 13:19
В самом начале процесса открывания, когда щель еще мала и дверь действительно тяжело открывать.Но методика испытаний у ВДПО прописана.
Просто в в заданном вопросе -похоже просто ещё смонтировали и ничего ещё не делали и абсолютно нормальный вопрос.
Даже если все как положено- дверь тяжелее открывать- к доводчику дополнительно избыточное давит.
Добавлено - 13:25
Может уши заложило?Или невесомость прям таки- этот атракцион можно комерчески отыграть и вернуть все затраты на строительство.
А лишние дверь относительно проекта не появились?
Шиберами. При расчетных расходах вы должны обеспечить определенные давления( где 10, где 20 Па) на дверных проемах на пути эвакуации. Это если очень популярно, а так там посложнее.
сообщение 22.1.2007, 13:51
Значит возможна регулировка дымовой вентиляции шиберами? Я так понимаю необходимо сократить мощность дымоудаления? Возможно ли при испытаниях определить избыточное давление на путях эвакуации?
Гость_jjj_*
сообщение 22.1.2007, 17:30
Избыточное давление померить можно. Объем удаляемого в-ха должен соответствовать проекту, а потому и шиберовать надо до величины не ниже проектной.
сообщение 22.1.2007, 17:37
не ставят на дымовой регулирующие устройства, раньше была норма, что б не закрыл кто случайно.А более, чем отрегулировать?
Комплексные испытания противодымной защиты вы же собираетесь проводить, совместно с Зак-ом, монтажниками, эксплуатацией здания и ДЯДЕЙ с фуражке.
Хотя зак и сам все сдать может без всех.Это варианты.
Гость_jjj_*
сообщение 22.1.2007, 17:52
Шибер не является регулирующим устройством. И устанавливается при наладке для увязки сети с расчетом, раз и на всегда.
Valentinium
сообщение 22.1.2007, 23:03
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Выложите планировку и проектные данные по расходам и давлению - тогда и посмотрим, а говорить заочно не совсем корректно. Спасибо за понимание
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:49
