> коллективный газоход
elinatir
сообщение 22.6.2017, 14:18
Пользователь №: 323683
Добрый день.
есть шестиэтажное здание + мансардный этаж. чтобы исключить прохождение коллективного газохода от котлов через жилые помещения, необходимо сделать 2 отвода по 30градусов. разрешается ли менять направление коллективного газохода, или он должен быть строго вертикален?
GASPAR
сообщение 25.6.2017, 22:42
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
http://www.minstroyrf.ru/docs/14468/
elinatir
сообщение 26.6.2017, 9:42
спасибо за информацию
шима
сообщение 26.6.2017, 16:17
Пользователь №: 202376
гляньте и сюда газовики обычно при приемке данным СП руководствуются
СП 42-101-2003
Приложение Г
п.п Г.11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит, пищеварочных котлов и подобных газовых приборов допускается предусматривать размещенные в полу горизонтальные участки каналов общей длиной не более 10 м при условии устройства противопожарной разделки для сгораемых и трудносгораемых конструкций пола и перекрытия. Каналы должны быть доступны для чистки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
