> Mitsubishi E540-3.7k-ec, Не включается
hanlyh
сообщение 22.6.2017, 17:20
Пользователь №: 323409
Всем добрый день!
Проблема с инвертором Mitsubishi E540-3.7K-EC.Работал на стиральной машине 33кг, 9 лет
.Было кз на одном из электромагнитов машины и ПЧ встал.не горит "power"и все остальное.
Разобрал.прозвонил что можно,силовой модуль звонится как надо и по ходу исправный,
и вообще платы как новые.Склоняюсь что гавкнул ИБП и с ним 24в на управляющий модуль
и не знаю сколько на драйвера силовых транзисторов.24в на управление подать можно с внешнего ИП,а на
драйвера не?или та часть ибп(обмотка тр-ра ивыпрямитель м.б. живой?По входу кз нет,при подаче 3х400 наL123 на(-+)
540в.Силовая и бп- моноблок в компаунде.Кондеры 470х400в живые(кмк), может кто что подскажет? или брать новую дельтуsmile.gif
Прикрепленный файл  P70618_104452_1_.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Pawel
сообщение 23.6.2017, 8:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну что сказать, под компаунд для ремонта блока питания не залезешь, там от блока ещё куча питающих напряжений идет и 24 в. не решат проблему, так что с ремонтом похоже ничего не выгорит. Надо брать новый ПЧ и адаптировать в вашу машину. Эта марка ПЧ боюсь уже давно снята с производства.
Nocav
сообщение 23.6.2017, 11:49
Пользователь №: 493
Добрый день! hanlyh
Ваши контакты в личку напишите!
Есть вариант что помогу.
hanlyh
сообщение 23.6.2017, 19:37
to Pavel
"новый ПЧ и адаптировать в вашу машину"
Спасибо!
Я тоже к этому склоняюсь.Жаль конечно.Есть еще один такой
на два года старше,пока работает тьфу-тьфу.
Остальные Дельта и Веспер без вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:17
