Наружная прокладка полимерной трубы |
23.6.2017, 14:35
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Здраствуйте, кого-нибудь проектировал прокладку полиэтиленовой трубы на земле? Есть огромное желание прложить 1км по земле, без опорных конструкций.
Ответов
(1 - 17)
23.6.2017, 15:40
Пользователь №: 33474
Цитата(Ev9eniy @ 23.6.2017, 15:35)  Здраствуйте, кого-нибудь проектировал прокладку полиэтиленовой трубы на земле? Есть огромное желание прложить 1км по земле, без опорных конструкций. прокладывайте наземно, на насыпке. Но несколько но: 1. Без опорных конструкций ни куда, как минимум линейное расширение. Если сеть напорная - гидравлические удары, трубу просто поведет в сторону... 2. Полимерные трубы без защиты, на солнце быстро состариваются
Сообщение отредактировал freese - 23.6.2017, 15:41
26.6.2017, 15:50
Из: Губкин
если на опорах, тогда нужны ли неподвижные опоры, перед насосной и вконце участка? Некоторые фирмы утверждают что не надо непожвижных опор
26.6.2017, 16:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Надо. Солнцем нагреет. Прихватите хомутиком
28.6.2017, 10:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Ev9eniy @ 23.6.2017, 14:35)  Здраствуйте, кого-нибудь проектировал прокладку полиэтиленовой трубы на земле? Есть огромное желание прложить 1км по земле, без опорных конструкций. Хулиганы гвоздик забьют, или ножичком дырку проковыряют. В Африке прокладываете? Не замёрзнет?
28.6.2017, 10:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Serg Ivanov @ 28.6.2017, 12:28)  В Африке прокладываете? Не замёрзнет? А если в Африке то неплохо бы учесть тепловое расширение, и как при этом труба играть будет...
28.6.2017, 10:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.6.2017, 10:35)  А если в Африке то неплохо бы учесть тепловое расширение, и как при этом труба играть будет... Дык пускай себе играет лёжа на земле - окружающим племенам веселей будет дырки ковырять. Такую длинную змею они небось никогда и не видели..
28.6.2017, 10:43
Из: Казахстан
Пользователь №: 314866
лучше ее проложить в земле с наименьшим заглублением, т.к. ультрафиолетовые лучи сыграют не в пользу долговечности трубы. У нас на объекте было заложение на 200 мм.
28.6.2017, 12:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
Цитата(Ev9eniy @ 23.6.2017, 14:35)  Есть огромное желание прложить 1км по земле СП 31.13330.2012 11.42 Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов следует, как правило принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.
28.6.2017, 13:47
Из: Тюмень
Цитата(Супер Марио @ 28.6.2017, 14:17)  СП 31.13330.2012
11.42 Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов следует, как правило принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами. Хотел бы заметить что данный пункт не ко всем местным условиям применим. Например он зачастую не применим для условий вечной мерзлоты, когда водопроводом идут совместно с теплоспутником на опорах. ТС, кстати, о своих условиях ни слова не говорит
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.6.2017, 13:49
28.6.2017, 14:23
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(Ev9eniy @ 23.6.2017, 14:35)  Есть огромное желание прложить 1км по земле, без опорных конструкций. временный байпас?
28.6.2017, 15:01
Из: Губкин
Цитата(rinatbay @ 28.6.2017, 14:23)  временный байпас? на 10 или 15 лет Цитата(Serg Ivanov @ 28.6.2017, 10:28)  Хулиганы гвоздик забьют, или ножичком дырку проковыряют. В Африке прокладываете? Не замёрзнет? незамерзнет  , в Африке тепло
28.6.2017, 15:16
Из: Воронеж
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.6.2017, 13:47)  Хотел бы заметить что данный пункт не ко всем местным условиям применим. Например он зачастую не применим для условий вечной мерзлоты, когда водопроводом идут совместно с теплоспутником на опорах. ТС, кстати, о своих условиях ни слова не говорит Для вечномерзлых грунтов и требований устройства водопровода в данных условиях есть отдельный раздел в СП. Ну, либо каждый конкретный случай рассматривать отдельно. Ежели автор решил прокладывать трубопровод по поверхности земли (а я ооочень надеюсь, что он не просто так протирал штаны 5 лет на кафедре ВиВ и должен понимать, чем грозит потенциальная прокладка таким образом на севере), следовательно, речи о вечномерзлых грунтах идти не может.
28.6.2017, 15:26
Из: Губкин
Цитата(Супер Марио @ 28.6.2017, 15:16)  Для вечномерзлых грунтов и требований устройства водопровода в данных условиях есть отдельный раздел в СП. Ну, либо каждый конкретный случай рассматривать отдельно. Ежели автор решил прокладывать трубопровод по поверхности земли (а я ооочень надеюсь, что он не просто так протирал штаны 5 лет на кафедре ВиВ и должен понимать, чем грозит потенциальная прокладка таким образом на севере), следовательно, речи о вечномерзлых грунтах идти не может. Прокладка в умеренном климате, участок напорный, скорость в трубопроводе 2,4-4,4м/с
28.6.2017, 15:30
Цитата(Супер Марио @ 28.6.2017, 12:17)  СП 31.13330.2012 С чего Вы взяли, что автор хочет проложить водопровод? Может канализацию?
28.6.2017, 15:31
Из: Губкин
Цитата(rinatbay @ 28.6.2017, 15:30)  С чего Вы взяли, что автор хочет проложить водопровод? Может канализацию? Автор хочет проложить пульпопровод
28.6.2017, 15:34
Из: Воронеж
Цитата(Ev9eniy @ 28.6.2017, 15:26)  Прокладка в умеренном климате, участок напорный, скорость в трубопроводе 2,4-4,4м/с Значит подходит пункт 11.42 СП 31.13330.2012. Плюс ко всему, я не думаю, что на данном 1 км обойдется без поворотов и поверхность идеально ровная. Задвижки, вантузы где располагать? тоже на земле? КО-ПАЙ! Цитата(Ev9eniy @ 28.6.2017, 15:31)  Автор хочет проложить пульпопровод Пивопровод) автор живет в Германии и хочет провести пивопровод на фестиваль)) Если на самом деле пульпопровод, то тут уже надо чесать репу.
Сообщение отредактировал Супер Марио - 28.6.2017, 15:38
28.6.2017, 15:39
Из: Губкин
Цитата(Супер Марио @ 28.6.2017, 15:34)  Значит подходит пункт 11.42 СП 31.13330.2012. Плюс ко всему, я не думаю, что на данном 1 км обойдется без поворотов и поверхность идеально ровная. Задвижки, вантузы где располагать? тоже на земле?
КО-ПАЙ!
Пивопровод) автор живет в Германии и хочет провести пивопровод на фестиваль)) почти идеально ровная прокладка, завижка в насосной и все
