> Наклон тройников в системе водоснабжения
SUPERMAN
сообщение 25.6.2017, 21:36
Пользователь №: 18803
Здравствуйте коллеги,заказчик стал говорить что на планах канализации, в проекте, тройники которые под 45 градусов должны быть наклонены как на варианте 1 (картинка прилагается), в проекте сделано как на варианте 2 (фото прилагается), есть ли какой-то перечень СП или ГОСТ с ссылкой на пункт, который нормирует наклон тройников? Нужно ли переделывать весь проект (зеркально отражать тройники),?
andrey R
сообщение 25.6.2017, 21:42
Пользователь №: 3370
А при чём тут система водоснабжения, если речь о канализации?
Ну а так, присоединения делают по потоку, а не навстречу ему
Dima_UA
сообщение 25.6.2017, 21:44
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
схема должна отвечать планам.
где написано...посмотрите гост на оформление чертежей ВК, там есть пример схемы К1.
сообщение 25.6.2017, 21:45
А если вам и зак такое говорит, то не приходит ли вам в голову, что тут вам не совсем коллеги, а точней, то совсем вы не ВКшник?
Сообщение отредактировал инж323 - 25.6.2017, 21:45
hcetih
сообщение 25.6.2017, 21:57
Пользователь №: 28779
Я бы хотел посмотреть как будет собираться каналья по проекту со схемой 2, или хотя бы послушать, там много хорошего будет сказано о том. что так запроектировал)
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2017, 9:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(SUPERMAN @ 25.6.2017, 23:36) *
...есть ли какой-то перечень СП или ГОСТ с ссылкой на пункт, который нормирует наклон тройников? Нужно ли переделывать весь проект (зеркально отражать тройники),?
А простую логику включить-нафига вести стоки куда-то вглубь здания, если лучше максимально быстро (максимально коротким путем) вывести их из здания? Это вопервых. А во вторых Андрей Анатольевич тут уже выше сказал, что трубопроводы всегда подключаются по ходу движения жидкости (так просто засоров меньше будет). Это помоему еще курсе на третьем в ВУЗе проходят. Естественно переделать проект (и это еще мягко сказано).
В нормативке я ничего подобного не встречал. Ну не может в нормативке быть подробно оговорено то, что оговаривается еще просто в учебнике. Нормативка она все же на определенный уровень подготовки читающего её, рассчитана.
В месте подключения-одним отводом повернуть на 45 градусов. Потом еще одним отводом повернуть еще на 45 градусов и подключиться в косой тройник. Вот только зачем все эти извращения, если можно обойтись просто одним косым тройником, и пройти по кратчайшему расстоянию от прибора до выпуска?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.6.2017, 8:56
rinatbay
сообщение 27.6.2017, 9:45
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(SUPERMAN @ 25.6.2017, 21:36) *
Нужно ли переделывать весь проект?
Проект нужно выбросить. И дать проектировать заново нормальному инженеру.
Хоттабыч
сообщение 27.6.2017, 20:03
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Нет зубным врачам пути,
Слишком много просится.
А где на всех зубов найти?
Стало-быть безработица!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:53
