Рекуператор в бассейн |
26.6.2017, 8:49
Пользователь №: 120238
Народ, подскажите, где можно приобрести рекуператор из ПП? Или есть для бассейна получше варианты?
Ответов
(1 - 20)
Гость_Blade runner_*
26.6.2017, 12:29
А што такое "ПП" ?
26.6.2017, 13:43
Полипропилен
26.6.2017, 14:04
Обмерзать будет, надо предподогрев к нему.
27.6.2017, 10:32
Пользователь №: 103731
Цитата(Blade runner @ 26.6.2017, 15:04)  Обмерзать будет, надо предподогрев к нему. если бассейн частный, то на вытяжке +30...+33. Шо прям-таки будет обмерзать? (часто расчет показывает, что рекуп на бассейне обмерзает не чаще чем в доме или офисе). Цитата(Airborne @ 26.6.2017, 9:49)  Или есть для бассейна получше варианты? Получше не подскажу. Но можно нарезку заказать из поликарбоната (я обычно беру 8-ку) и корпус у жестянщиков. (не раз же проверял - работает. Но, уж простите, все параметры придется проверять экспериментально).
27.6.2017, 12:03
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2017, 8:32)  если бассейн частный, то на вытяжке +30...+33. Шо прям-таки будет обмерзать? (часто расчет показывает, что рекуп на бассейне обмерзает не чаще чем в доме или офисе). Превращается в кусок льда. в доме или офисе в основном не требуется.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.6.2017, 12:10
29.6.2017, 9:17
Пользователь №: 258947
 Отважные здесь ребята...Если рекуператор с дойстойной эффективностью -обмерзнет, не сомневайся! Ставь с промежуточным теплоносителем-явно лучше.
29.6.2017, 11:09
Ну... А вот если два рекуператора, по последовательно-параллельной схеме и с "достойной эффективностью", тоже будете категоричны про обмерзание?
30.6.2017, 7:35
Это как по последовательно- паралельной, можете показать?
30.6.2017, 11:23
А это так. И не всегда это при разных расходах, условия возможны различные. Но можно и классически последовательную схему.
30.6.2017, 12:17
Пользователь №: 287921
Цитата(Airborne @ 26.6.2017, 8:49)  Народ, подскажите, где можно приобрести рекуператор из ПП? Или есть для бассейна получше варианты? На выставке Бризарт хвастался, что освоили производство ПП-рекуператоров. Мол, пытались заключить договор с поставщиками Менерги, но те отказали - у Менерги эксклюзив. Ну, вот они сами и придумали, как и что. Но я пока побоялась бы им доверить: охотно верю, что физически они этот рекуператор воспроизвели, а вот экспериментальную часть, где будет ясен коэффициент рекуперации, сопротивление и т.п. - это вот сильно сомневаюсь. Но если вам нужно, можете с ними плотнее по вопросу пообщаться. А вообще, все остальные нержавейку применяют, да и всё. Я не говорю, что этот вариант лучше, просто не вижу, чем он хуже.
30.6.2017, 12:21
Skaramush, один вход три выхода?
Сообщение отредактировал Airborne - 30.6.2017, 12:24
30.6.2017, 12:50
Пользователь №: 228211
Цитата(Metro_net @ 30.6.2017, 12:17)  На выставке Бризарт хвастался, что освоили производство ПП-рекуператоров. Мол, пытались заключить договор с поставщиками Менерги, но те отказали - у Менерги эксклюзив. Ну, вот они сами и придумали, как и что. Но я пока побоялась бы им доверить: охотно верю, что физически они этот рекуператор воспроизвели, а вот экспериментальную часть, где будет ясен коэффициент рекуперации, сопротивление и т.п. - это вот сильно сомневаюсь. Но если вам нужно, можете с ними плотнее по вопросу пообщаться.
А вообще, все остальные нержавейку применяют, да и всё. Я не говорю, что этот вариант лучше, просто не вижу, чем он хуже. не применяют нержавейку для рекуператоров. алюминий с эпоксидкой сверху. тепллообменники из нержавейки видели? они больше классических медно-алюминиевых при сравнимой мощности раза в 2 (по количеству рядов имею ввиду). теперь перенесите это не рекуператоры, поймете одну из причин,из-за которой их не делают их из нержи)
30.6.2017, 13:29
Цитата(sneider @ 30.6.2017, 12:50)  не применяют нержавейку для рекуператоров. алюминий с эпоксидкой сверху. тепллообменники из нержавейки видели? они больше классических медно-алюминиевых при сравнимой мощности раза в 2 (по количеству рядов имею ввиду). теперь перенесите это не рекуператоры, поймете одну из причин,из-за которой их не делают их из нержи) А! Ну может быть. Спасибо, что поправили. Напрасно я корпус из нержавейки экстраполировала и на рекуператор. Ну, так если вернуться к алюминиевому - он чем ПП проигрывает? Как скоро эпоксидный слой разрушается и разрушается ли?
30.6.2017, 16:00
Теплопроводность.
1.7.2017, 17:16
Цитата(Airborne @ 30.6.2017, 13:21)  Skaramush, один вход три выхода?  Вы пластинчатый рекуператор хоть раз видели? Что-то по вопросу возникли серьёзные сомнения в этом. Цитата(sneider @ 30.6.2017, 13:50)  не применяют нержавейку для рекуператоров. алюминий с эпоксидкой сверху. тепллообменники из нержавейки видели? они больше классических медно-алюминиевых при сравнимой мощности раза в 2 (по количеству рядов имею ввиду). теперь перенесите это не рекуператоры, поймете одну из причин,из-за которой их не делают их из нержи) Применяют. У Вас неверные сведения.
1.7.2017, 18:40
Цитата(Skaramush @ 1.7.2017, 17:16)  Применяют. У Вас неверные сведения. Хм. Когда последний раз делал запрос в Клингенбург, мне сказали, что не делают. А клингенбург вроде не заштатная контора. Так и у производителей приточек видеть не приходилось такого. Если не сложно,дайте ссылку на производителя, кто выпускает рекуператоры из нержавейки.
Сообщение отредактировал sneider - 1.7.2017, 18:40
1.7.2017, 19:20
Rekuperator S.r.L Для высоких температур и агрессивных сред, по заказу.
3.7.2017, 8:02
Цитата(Skaramush @ 1.7.2017, 19:16)  Вы пластинчатый рекуператор хоть раз видели? Что-то по вопросу возникли серьёзные сомнения в этом. Я десять видел, а ты сколько? Снизу стрелок не хватает. Картинка Го.
3.7.2017, 8:08
1. Не припомню, чтобы пас баранов вообще, а с кем-то имеющим ник "airborne", в частности. Тыкать незнакомым людям, полагаю, признак самокрутизны? 2. У меня только через непосредственную сборку прошло под сотню блоков. 3. Для "особо одарённых" - ЛЮБОЙ пластинчатый блок имеет два входа и два выхода. 4. Если схема не понятна, то Го в мозгах, а не на рисунке.
upd. Хамить можно пробовать на кухне. Здесь - чревато. Для начала - шесть часов на осознание. Далее - как пойдёт.
10.7.2017, 16:41
Пользователь №: 40931
Мы используем алюминий с эпоксидным покрытием для установок в бассейны. Что касаемо сроков работы, самый старый что я видел лично стоит с 2007 года и вроде все нормально всех устраивает. Обмерзание тоже вопрос открытый, если воздухообмен рассчитан по влагосъему летом, то он сильно больше чем требуется для дыхания (зимний режим) часто используем разом рециркуляцию и рекуперацию, тогда проблем с обмерзанием нет, так как рекуператор "теплый". Что касаемо теплопроводности и эффективности, то то что я видел у разных производителей ПП конечно менее эффективен при пересчета на единицу площади, но он легче а значит можно его сделать больше и проблема решается. Если ничего не путаю то люминь с эпоксидкой это класс защиты С4, ПП С5...С5 это максимум, С4 для этих нужд тоже вполне пригоден
