> Пожаротушение склада
Anton89
сообщение 27.6.2017, 10:23
Пользователь №: 225225
Планируется неотапливаемый склад, чтобы сдавать помещения транспортным компаниям. А что они будут перевозить-никому неизвестно. Но предварительно с заказчиком накидали вот такие параметры:
Площадь склада 1800м2
Количество этажей – 1
Класс функц. пожарной опасности для зданий - Ф 5.2
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожароопасности – C0
Высота от пола до низа несущих конструкций покрытия – 10 м
Категория складских помещений - В
Рядом с участком проходит водопровод 110мм, но я не знаю напора (ТУ нет).
Земля заказчика, разрешение на строительство у него есть, при вводе в эксплуатацию нигде он согласовывать не должен.
В радиусе 100м есть 2 пожарных гидранта.
Есть ли вообще необходимость во внутреннем противопожарном водопроводе???
Terz_AUPT
сообщение 27.6.2017, 11:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Вы с такими параметрами на данном этапе не только внутренний противопожарный водопровод (СП 10.13130.2009, таблица 2, объемом свыше 5 тыс.м.куб до 50 тыс.м.куб. включительно - 2 струи по 5 л/с), но и автоматическую установку пожаротушения (СП 5.13130.2009, Приложение А, таблица А.3, п.4-5 - в зависимости от категории помещения, но склад более 1000 м.кв. оборудуется АУПТ) придется устраивать, тем более если высота складирования превысит 5,5м (СП 5.13130.2009, Приложение А, таблица А.1, п.1).
По наружному противопожарному - должно хватить сущ.гидрантов, если они обеспечивают нормативные требования по расстоянию (по прокладке рукавных линий).
Anton89
сообщение 27.6.2017, 14:24
Спасибо!
snowwhite
сообщение 9.8.2017, 22:32
Пользователь №: 107787
"6.14 Спринклерной установкой, расположенной под покрытием, допускается защищать хранящуюся продукцию высотой до 1 м (кроме резинотехнических изделий), размещаемую на верхнем ярусе стеллажей (за исключением несущих) над экраном. При этом интенсивность орошения должна приниматься не менее 0,16 л/(с•м ), а расстояние от верхнего уровня хранящейся продукции до покрытия не должно превышать 10 м."СП 241.1311500.2015
Что делать, если высота более 1 м? Тушить над верхним ярусом с интенсивностью внутристеллажной и сажать на секцию стелаллажей?
Или же посадить на секцию под покрытием? Кто то сталкивался с этим вопросом????
Sindarkon
сообщение 10.8.2017, 12:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Да.
snowwhite
сообщение 10.8.2017, 13:03
Благодарю rolleyes.gif А то пол ночи провела в сомнениях....
BTS
сообщение 10.8.2017, 16:40
Пользователь №: 39493
Цитата(Sindarkon @ 10.8.2017, 12:49) *
Да.
Казалось бы логика в этом есть,но есть и сомнения. При подключении потолочных спринклеров к секции стеллажей высота между верхним стеллажом и перекрытием должен быть не более допустимого расстояния между стеллажами, оросители должны быть стеллажными. К тому же этот вариант не прописан в СП241, поэтому у экспертизы могут возникнуть вопросы.Но если согласовать такое решение с разработчиком СП241, другое дело. Если над верхним ярусом хранения поставить дополнительный экран, вопросов точно не будет. Но будет удорожание конструкции.
snowwhite
сообщение 10.8.2017, 18:18
Не было мысли объединять потолочную с внутристеллажной... Речь идет об установке дополнительных оросителей над верхним ярусом непосредственно над стеллажами и повесить их на внутристеллажную секцию с той же интенсивностью.
Другое дело экран...не представляю как это реализовать в моем случае. Действительно,пункт СП не доработан.
Sindarkon
сообщение 11.8.2017, 9:19
Из: Питера
Если следовать требованиям СП241, то экран нужен и сверху.
nigol
сообщение 5.10.2017, 23:09
Пользователь №: 257046
Добрый вечер. У меня вопрос по пожаротушению открытых площадок складов
Открытый склад: металлоконструкции, лес (кругляк)
Система пожаротушения сухотруб, закольцована. Подключение предусмотрено в отапливаемом помещении при помощи двух задвижки с эл.приводом от сигнала извещателей.(Требование установки арматуры на границе сухотруба под давлением есть В СП10.13130). Но в данном случае система не под давлением
Заказчик требует предусмотреть задвижки ручные, объясняя это тем, что при ложном срабатывании зимой, возможно разморозить систему.
Подскажите пожалуйста, как мне быть?
BTS
сообщение 6.10.2017, 1:51
Если извещатели ручные, проблем с ложным срабатыванием нет (собственно, те же кнопки в шкафах ПК). Точно также выполняется ВПВ в неотапливаемых зданиях.
Или в открытом складе древесины есть некие автоматические извещатели? mellow.gif
nigol
сообщение 6.10.2017, 11:47
Добрый день. Извещатели ручные ИПР513-11.
С случайной "разморозкой" системы понятно - это исключено. Спасибо.
А с задвижками как быть: с эл.приводом оставить или по письму заказчика можно заменить на ручные?. Проект прошел экспертизу "пром. безопасности"
И еще вопрос: СП 10.13130 еще не утвержден новый? А в старом этот вопрос четко не отражен.
BTS
сообщение 6.10.2017, 13:40
К открытым площадкам СП10 отношения не имеет. Только к зданиям.
По теме см. СП8 п.п. 5.7;8.7; 8.8
nigol
сообщение 9.10.2017, 15:31
Все так СП 10 -для внутреннего водопровода.
У меня сеть противопожарного сухотруба для открытого склада подключается в здании, от существующей сети ВПТ (заполненной водой).
И конкретно интересует арматура в точке подключения от ВПТ, т.е на границе заполненного трубопровода и сухотруба, по этому и ссылаюсь на СП10 (п.4.1.11 На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях. .
В СП8 наверное можно применить п.8.7; 8.8 ,но они какие то "общие".
Т.е. ставлю в теплом помещении и разрешаю установку задвижек в ручном исполнении
BTS
сообщение 9.10.2017, 18:00
8.7..........Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.
8.8 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.
Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного привода.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.
Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.
Поскольку ,помимо прочего, НПВ подключается к ВПВ, СТУ не повредят. Или хотя бы какое-то согласование. IMHO, логика п.п. 8.7 и 8.8 в пользу электрозадвижек. П.5.7 СП8 указывает необходимые расходы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:08
