> Обязательно ли в спецификации выставлять производителя оборудования?, (или можно ограничиться его ГОСТом и типом согласно ГОСТа?)
alexandrpjatkov
сообщение 28.6.2017, 7:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется чужой проект, на который пришли замечания от зака, на которые предстоит ответить мне.
В одном из замечаний требуется в спецификации "указать марки используемых материалов , в частности: смесителей, санфаянса, полипропиленовых труб... "
Что касается смесителей (к примеру) в спецификации (в графе "тип, марка...") они обозначены их типом и ГОСТом (вот так-См-УмОЦБА ГОСТ 25809-96), то же касается и сантехприборов (например унитаз обозначен-УнТЦ1 ГОСТ 30493-96) остальное перечисленное в замечании-аналогично.
В ГОСТ 21.110-2013 сказано
4.7...в графе "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа" - тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также обозначение опросного листа*, если порядок заказа предусматривает составление опросных листов;
Я так понимаю, что от меня требуют марку (т.е. конкретного производителя).
Однако по ряду причин браться за корректировку не очень хочется (загрузка большая и без этого), поэтому прошу помощи на тему "как в таком случае грамотно отшить заказчика, выставляющего это замечание?"
Да и вообще обязательно ли выставлять марку и производителя оборудования, если указаны ГОСТ и тип данного оборудования по ГОСТу?
Скажу сразу (для тех кто "в теме") проект с нефтянкой связан весьма опосредованно (гражданский объект строится в нефтяных краях), а по сему обезличивание материалов и оборудования не требуют с меня.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.6.2017, 7:25
Ответов (1 - 8)
alexandrpjatkov
сообщение 28.6.2017, 7:50
Из: Тюмень
Просто иначе придется переделывать всю спецификацию (а это 9 листов). Там все максимально обезличено (конкретные марки обозначены только у шаровых кранов и у насосного оборудования). а кроме упомянутого в скобках там еще масса всякого оборудования и труб для которых обозначены только их типы и ГОСТы.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2017, 8:49
Пользователь №: 39475
Неверно понимаете. Марка - это не конкретный производитель. Изделия одинаковых марок могут производиться разными фирмами.
И вообще в ГОСТ нет слова "производитель". Есть графа Поставщик, в которую записывается наименование изготовителя или поставщика оборудования.
Такой заголовок Н.И. Сорокин ввел в ГОСТ как раз по нашему предложению. Вместо прежнего "Завод-изготовитель". Это потому, что часто заводы-изготовители сами оборудование не продают, имеют реселлеров.
А заказчику надо знать где именно он может приобрести изделие. Вот тут как раз и нужен Поставщик. Это может быть какой-нибудь "Гидрокомплект" или "Сантехкомплект" которые есть теперь в каждом городе. Там продается всё - от кранов до котлов.
Даже в Тюмени есть, например, ЗАО Торговый дом Сантехкомплект, продающий всё. Вот такой и можно указать в СО, да еще с адресом сайта.
Вот такие унитазы я бы не советовала вообще применять. Этот "УнТЦ" явно "срисовали" из старого справочника. Это же только "горшок", который надо укомплектовать бачком, арматурой креплениями. Заводы давно уже производят и продают комплектные изделия, не хуже, а даже лучше зарубежных.
И называются они наподобие "Унитаз-компакт Аллегро 2-режим, микролифт" . Вот тут может и изготовитель указан, потому что репутация разная у заводов.
То же и ко всяким "См-УмОЦБА" относится.
А что конкретно закладывать и каких изготовителей или поставщиков - на совести сочинителя СО. На каком заводе "его дядя работает".
Надо же жуть какая! 9 листов!! А разве проблемы индейцев шерифа волнуют? Работник нанят и его надо эксплуатировать в полную силу.
Пользуйтесь соответствующим ПО и хоть 900 листов переоформить будет просто.
alexandrpjatkov
сообщение 28.6.2017, 9:21
Из: Тюмень
это закладывал другой специалист. Чем он (точнее она) руководствовался при этом я не знаю. Знаю только что оборудование было с заказчиком согласовано. Да и встречал я в интернете организации торгующие этими унитазами и смесителями.
тогда я вообще не понимаю чего от меня хотят (придется звонить и уточнять). То что изделя одинаковых марок могут выпускаться разными производителями я понимаю (то же разнообразие одинаовых по сути но не по качеству шаровых кранов-тому яркий пример)
Из относительно старого ГОСТа
если бы при этом на выполнение не отводился бы один день (сегодня), и если бы за этот же самый день не надо было решить рад вопросов по корректировке другого старого проекта доставшегося по наследству. (Хотя написанное к сути этой темы не относится)
Поставщиков более чем дофига. В специфкации тип и ГОСТ оборудования указаны, меня интересует как грамотно послать заказчика, учитывая то что он и объект находится далеко не в Тюмени (что то около 800 км от нее) и я попросту не знаю какие там есть поставщики, и с какими диллерами какого оборудования ему будет удобнее контачить и доставлять оборудование на объект. Еще раз типы и вся необходимая маркировка (согласно ГОСТов) прописана, как грамотно послать зака?
Вот этот вопрос меня интересует очень.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.6.2017, 9:38
Serg Ivanov
сообщение 28.6.2017, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и пошлите его грамотно на 800 км к своему дяде.. smile.gif Чтобы другим неповадно было.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2017, 10:45
Ну чего скулить- в обычном "фирменном" стиле? Да у каждого ежедневно возникают такие "если бы". Но скулит один персонаж.
Ну, например "А не пошли бы Вы, многоуважаемый ХХХ в от место, из которого произошли - у нас все согласно ГОСТ". С соответствующими реквизитами, оформлением по правилам документооборота и подписью
С уважением
А.Пятков.
Все будет грамотно.
andrey R
сообщение 28.6.2017, 11:01
Пользователь №: 3370
С уважением
А.Пятков.
Все будет грамотно.
Ага, на бланке конторы. И в секретариат, печать поставить на подпись А. Пяткина laugh.gif
ИОВ
сообщение 28.6.2017, 11:14
... как грамотно послать зака?
Если Ваша контора/руководители дорожат этим Заказчиком или вообще любыми Заказчиками, то нЕзачем посылать. На сколько понимаю, Вам поручили грамотно исполнить просьбу/требования Зака, а не придумать вежливую формулировку "как грамотно послать зака?
По-моему, Вы напрасно теряете время, заведя дискуссию на форуме - нужно срочно любым способом (телефон, электронка) связаться с Заком и уточнить его желания/требования и т.п. 9 листов спецификации с уже вписанным содержимым - это ни о чём разговор.
А по жизни большинство из нас в течение дня довольно часто получают срочные поручения/задания руководителей, которые нужно выполнить в первую очередь, при этом сроки по предыдущим работам не отменяются. Собственно, умение выполнять /не выполнять такие задания свидетельствуют об уровне профессионализма проектировщика.
alexandrpjatkov
сообщение 28.6.2017, 11:27
Из: Тюмень
Цитата(ИОВ @ 28.6.2017, 13:14) *
... На сколько понимаю, Вам поручили грамотно исполнить просьбу/требования Зака, а не придумать вежливую формулировку....
А в проекте итак все достаточно грамотно исполнено...
Никто вообще то и не думал скулить. Видимо вы ошиблись в этом. Я просто обрисовал почему я не хотел связываться с этим проектом. Но сейчас уже все вопросы снялись сами собой (после общения с ГИПами и более высшим руководством). Все так как было в проекте -так и остается
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:23
