изолирующий фланец, назначение? |
22.1.2007, 12:48
Пользователь №: 5556
В пояснительных записках встречается фраза " на сети водопровда устанавливается изолирующий фланец", а в спецификации его нет... скажите пожалуйста его как-то обозначать, закладывать в спецификацию и вообще для чего он? для защиты от токов блуждающих?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
22.1.2007, 15:10
Пользователь №: 3403
ВСН 009-88 "СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ" Изолирующие фланцы Назначение и условия применения 3.87. Изолирующие стальные фланцы, приваренные встык, предназначены для повышения эффективности электрохимической защиты магистральных и промысловых трубопроводов. Необходимость их установки определяется проектом. 3.88. Изолирующие фланцы применяют для: электрического разъединения трубопроводов - отводов от основной магистрали; увеличения продольного омического сопротивления трубопровода; электрического разъединения изолированного трубопровода от неизолированных заземленных сооружений (газоперекачивающие, нефтеперекачивающие, водонасосные станции, промысловые коммуникации, трубопроводы, артскважины, резервуары и др.); электрического разъединения трубопроводов, изготовленных из различных металлов; электрического отсоединения трубопроводов от подземных сооружений предприятий, на которых защита не предусматривается или запрещена ввиду взрывоопасности. Более подробно, почитайте ссылочку http://www.rmnt.ru/docs/cat_vsn/26333.print2.htm
22.1.2007, 15:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Там же- 1.1. Требования настоящих Ведомственных строительных норм должны соблюдать организации Миннефтегазстроя, выполняющие строительные, монтажные, пусконаладочные работы при сооружении электрохимической защиты от коррозии на магистральных и промысловых трубопроводах. 1.2. Настоящие BСН распространяются на работы по электрохимической защите магистральных и промысловых трубопроводов на всей территории СССР. И причем здесь водопровод? :wacko: водопроводная вода (в отличии от нефти и газа) хороший проводник, что может дать фланец толщиной несколько см?
23.1.2007, 4:59
Спасибо Вам дорогие ВКашники за отзывчивость!!!  ) значит на вводе водопровода его можно не ставить... у нас и рядом токообразующего ничего нет (ж/д путей нет, насосных тоже рядом не наблюдается...)
23.1.2007, 10:01
Пользователь №: 3370
Цитата рядом токообразующего ничего Даже если бы и было, всё равно толку от него - ноль. Вода - проводник. Нужно делать нормальную электрозащиту для стали.
23.1.2007, 10:24
ну значит я тогда про него в пояснительной и писать не буду! а электрозащиту же делают. заземляют их как-то шины металлические какие-то там и еще что-то Добавлено - 10:28 или это от коррозии защищать? так изоляция же есть
23.1.2007, 12:15
Электрозащита именно от коррозии.  Изоляция слабо помогает, как показал опыт эксплуатации.
23.1.2007, 12:40
ну эксплуатационники по месту и сделают...  ))) есть еще краски специальные от коррозии.. TSM Ceramic и еще ряд других...  )) но все наверное красиво на рекламных буклетах к сожалению..
23.1.2007, 12:44
Цитата эксплуатационники по месту и сделают Это - смотря где.  В Москве водоканал без проекта электрозащиты и говорить с Вами не будет. Не дойдёт дело до эксплуатации  Краски в земле - мёртвому припарка. Полимерная наружная и цементно-песчаная внутренняя + электрозащита.
23.1.2007, 12:52
а вы какую делаете электрощащиту? есть катодная, анодная или дополнительное заземление...  )
23.1.2007, 12:54
Я никакую не делаю - ложу чугуний
23.1.2007, 12:59
ну не обманывайте!!! водопровод же делаете из стали... ну или раньше делали!!!  )) так мило с вашей стороны терпеливо объяснять...  ))
23.1.2007, 13:10
Цитата ну не обманывайте!!! Помилуйте, сударыня, как можно? Истину гутарю, на водопровод в Москве - только чугуний (ВЧШГ). Тут уже весь форум подтрунивает надо мной с этим чугуном. Так то не я придумал - муж государственный, Юрий Михайлович Лужков повелел протокольно (я тута даже ссылки вешал на историческую сию эпистолу). Ну а в прочих городах и весях - ПНД нормально проходит. И никакой электрозащиты, смею Вас уверить
23.1.2007, 13:18
Что касается ВЧШГ мы их тоже применяли. водоканал требует не отвертишься...  )) ну вот объект у меня теперь со стальными трубами.... пусть делают заземление дополнительное!  ) это тоже защита! сейчас еще спрошу у КИПовцев может они что знают...  )))
23.1.2007, 13:28
Цитата заземление дополнительное - не есть проект электрозащиты. Прогонють. Из МВК точно прогонють Потому и сталь не люблю - мороки много, а окромя ржавой воды - никакой пользы  И вааще, зачем заземлять трубу в земле? Она вроде как уже...
23.1.2007, 13:40
так староверов пишет что можно дополнительным заземлением... наверное много блуждающих токов, которые попадают в подвал, а там бетон...  )) и вообще везде пишут что битумная изоляция и как дополнение электрохимическая изоляция либо катодная, либо анодная... а какая лучше?  )) замучала вас уже наверное..  )))
23.1.2007, 13:57
Цитата либо катодная, либо анодная... а какая лучше? Я потому и ложу чугуний, чтобы не заморачиваться Староверов в этом плане несколько устарел. Напомните вечером, у меня где то книжка была об этом в дежавю.
29.1.2007, 10:06
Андрей, я Вам сегодня напоминаю про книжечку!!!  )) посмотрите,пожалуйста. я просто в командировку уезжала и поэтому напомнить не смогла...  ))
29.1.2007, 10:21
Цитата я Вам сегодня напоминаю про книжечку!!! Есть книга про протекторную защиту и вторая про виды коррозии, в том числе электрохимическую. Обе тянут мегов на пять. Ежели хотите, давайте мыло в личку, сброшу. Формат RDF и дежавю.
29.1.2007, 13:03
я вам отправила письмецо!!!! там написала адресок на который отправлять!!! Получили?  )))
29.1.2007, 13:06
Получил. Обе отправлять?
29.1.2007, 13:10
му можете обе отправить!! или на ваше усмотрение, какая полезнее!! я вам доверяю выбор!
29.1.2007, 13:18
Лады. Отправляю обе. По очереди. Об успешном прохождении прошу сообщить, а то у меня сеть подглючивает.
29.1.2007, 13:27
океюшки!!! жду!!! пока нет!! но я через полчаса уйду. если что завтра Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩУ!!!!  ))))
29.1.2007, 13:30
У меня сейчас скорость модемная  Провайдер, засранец, снизил за превышение лимита по безлимитному тарифу
29.1.2007, 13:52
ПОЛУЧИЛА!!!!  )))) СПАСИБОЧКИ!!!
29.1.2007, 13:58
Третья нужна?
5.9.2007, 15:05
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
подскажите, что собой представляет проект электрохимической защиты?
5.9.2007, 15:20
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
стальные провода для ЭХЗ, катодные (анодные станции)... Мнение ВКашника....
5.9.2007, 15:24
Из: Москвы
Цитата(AlexStar @ 5.9.2007, 16:20) [snapback]163369[/snapback] стальные провода для ЭХЗ, катодные (анодные станции)... Мнение ВКашника.... а этот проект ВКшник должен делать?, а то мне электрики сказали - ну, мы вам конечно поможем, но вы уж как-нибудь сами... а я вот книжечки эти как открыла, так мне и поплохело ))
