> Emerson Liebert Is-485l, Просьба помочь настроить
anykey
сообщение 29.6.2017, 7:52
Пользователь №: 112285
Уважаемые специалисты, может быть кто-то из вас сталкивался с этой картой, помогите настроить связь по модбасу пожалуйста.
Есть два кондиционера Liebert HRM и один PDX. Работают в связке с контроллером-панелью Emerson Network Power. Все настроено, работает. Также работает связь с PDX по карте IntelliSlot Unity-DP. А вот данные с первых двух кондее через is-485l не идут. Модбас адрес установлен, node id установлены разные (вторую is-485l потом вообще сняли, для чистоты эксперимента).
прошивки кондеев
Система - PAB-1.04.37M
1 PA-1.04.37M
2 PA-1.04.37M
3 A9H-1.04.33-R
Build Label .............: IS-485L_HID12_5.290.0_069921
Software Version Number .: v5.290.0
Адреса мониторинга - 1,2,3
Протокол мониторинга - Velocity 4
Специалист настроивший связку с картами подсказать ничего не смог, саппорт - тоже ничего путного не сказал.
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Ответов (1 - 2)
anykey
сообщение 29.6.2017, 12:51
Должен быть одинаковый = 3.. Если вдруг кому пригодится
nikkyta
сообщение 2.5.2023, 18:55
Пользователь №: 28342
Здравствуйте, понимаю тема стара, но скорее всего вы задачу решили а у меня 2 кондиционера работающих в паре и 2 карты 485L
по умолчанию так понимаю там адрес 1 скорость 9600 8n1 не читает ничего с кондиционера, видимо надо в на панели что то настроить?
говорилось выше про Velocity а это где конкретно?
у меня получается iCOm и еще есть панель.
сейчас выставлен Velocity 3 меняю на 4 но после перезагрузки сваливается. надо ли вообще питание сбрасывать? видимо не там меняю.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:50
