> замерзание центрального отопления
Бриг
сообщение 29.6.2017, 18:30
Пользователь №: 324103
Может мне кто-нибудь подскажет.
С августа месяца в угловой квартире 2 этажного дома на втором этаже были выбиты окна .
15.16 декабря были морозы до 30 градусов. 18 декабря в угловой комнате разморозилась и лопнула чугунная батарея
При какой температуре в данных условиях могла замерзнуть система центрального отопления.
Имеет ли значение что она замерзла и лопнула по обратной линии.
Машинист
сообщение 29.6.2017, 18:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это была очень хорошая батарея, и очень горячая система. У нас в универе в ноябре оставили приоткрытое окно, и под ним сразу, в ту же ночь, лопнул радиатор. Это считайте, в теплом помещении. А тут с выбитыми окнами с августа, и пофиг всем?
Что вы хотите? И кто вы в этой истории?
сообщение 29.6.2017, 22:32
Пользователь №: 8854
Пока вода движется и -30 не разморозит. Но стоит на вводе остановить поток на несколько минут (например, чтобы сопло увеличить) - этого бывает достаточно в помещении с высокой инфильтрацией морозного воздуха.
Stalone
сообщение 30.6.2017, 10:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Давным давно - Новогодняя ночь. Шли по улице мимо дома, вдруг БАБАХ! Клубы пара из дома! Вода хлещет с общего балкона на улицу.
Рванул чугунный радиатор мс-140 или его брат. Крайняя секция, ближняя к двери общего балкона, она же первая секция со стороны подключения к стояку.
Судя по количеству пара вода там всё таки была горячая при циркуляции.
И судя по фонтану сразу после хлопка, дверь была открыта, что вполне вероятно. Кто-то из жильцов мог пойти покурить в праздничную ночь на общественный балкон и оставить дверь открытой. Вполне реально для местного населения.
Мы потом ходили посмотреть на радиатор, там была дырка здоровенная. Во вложении нарисовал примерную форму и размер улетевшего куска.
А под тем балконом потом был большой каток с наростами, типа ледяных сталагмитов. Транспорта личного в те времена было совсем мало, поэтому каток никто не портил и долго каталась там детвора.
Прикрепленные изображения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2017, 10:36
Пользователь №: 39475
Добавлю - если движется с достаточной скоростью. Вот в трубах начинает образовываться корочка льда изнутри, но скорость большая, устанавливается равновесие, при котором лед тает. А в чугунном радиаторе скорость малая, да еще неравномерная. Он может лопнуть и через несколько минут.
В 1979 году были остановки центрально ТС в нескольких городах. В Челябинске жильцы домов с панельным отоплением даже не почувствовали. Нигде ничего и не порвало. А вот с чугунными радиаторами было очень много разрывов.
Kotlovoy
сообщение 30.6.2017, 10:48
Пользователь №: 140571
Точно такой же каскад наблюдал с балкона пятого этажа первого подъезда собственного дома. Только балкон был на кухне, и хозяева сами открыли дверь на балкон, закрыли дверь на кухню и подоткнули тряпками, чтобы не затопить всю квартиру. Вот так же вылетел кусок чугуна из батареи. И мороза на кухне точно не было.
сообщение 2.7.2017, 14:20
Чугун может не выдержать и треснуть от резкого перепада температур, а не только от замерзания.
Vitnis
сообщение 2.7.2017, 19:29
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
В обратной линии температура ниже, вот она и лопнула...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:59
