> Фильтр в качестве шумоглушителя.
Georgy
сообщение 29.6.2017, 20:45
Пользователь №: 21740
Есть конкретная проблема: нужно выбрать, что ставить, карманный фильтр или же кассетный фильтр совместно с шумоглушащей решеткой. Критерий выбора - шумоподавление на всасе.
Имеется вентилятор 400х200. От него до воздухозаборного отверстия в стене влезают либо 1) гибкая вставка + карманный фильтр, либо 2) гибкая вставка + кассетный фильтр + шумопоглощающая решетка.
Кто-нибудь может однозначно сказать, какой вариант будет лучше глушить шум и какова примерная разница между вариантами в Дб?
Карманный фильтр - Korf FKU
Кассетный фильтр - Korf FK
Шумоглушащая решетка - AIRO-SOUND(2) L=300: http://www.vtvent.ru/AIRO-SOUND-2--L-300.htm
Зольников Михаил
сообщение 6.7.2017, 16:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я сделал бы так: кассетный фильтр по сечению вентилятора, затем резкий переход на бОльший типоразмер шумоглушащей решетки (из-за этого уменьшится скорость на воздухозаборе). Уменьшится скорость - теоретически, немного снизится уровень шума.
Но опять же: шум будет распостраняться, преимущественно, по той площади решетки, равной сечению воздуховода.В выступающих за пределы воздуховода краях скорость будет ниже.
Но фильтр стабилизирует поток... В общем, как-то так.
Georgy
сообщение 7.7.2017, 23:14
Спасибо за отклик! Думал об этом. Но в данном случае не сработает - места мало. Переход на больший р-р нужно делать не на решетке, а метром ранее. А его, этого метра, нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:00
