> вентиляция серверной
barabums
сообщение 29.6.2017, 21:44
Пользователь №: 324113
Форумчане, добрый вечер.Помогите.
Есть серверная,30 м2.Тепловыделения 60 кВт(именно 60 кВт).
Людей там не бывает
У заказчика денег только на бытовой вентилятор. rolleyes.gif Что придумать?
Composter
сообщение 29.6.2017, 21:57
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
нафиг вентилятор. пусть ставит ip камеру и делает трансляцию на тырьтуб . а мы посмотрим как это все будет гореть, а он лайков наберет
Аспект
сообщение 29.6.2017, 22:24
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Решетки солидных размеров: - одну в стену наружную под потолок;
- другую в стену противоположную (или в дверь, выходящую в коридор,) у самого пола. Создайте капитальный сквозняк и все дела.
Можно наружу вывести трубу с коленом и грибком.
Сообщение отредактировал Аспект - 29.6.2017, 22:25
Composter
сообщение 29.6.2017, 22:42
Из: Газ-Ачака
а летом?
ИОВ
сообщение 30.6.2017, 1:06
Предложите не тратить деньги на бытовой вентилятор, всё-равно серверы сдохнут. laugh.gif
Metro_net
сообщение 30.6.2017, 12:38
Пользователь №: 287921
Я грубо прикинула размеры.
Если принимаем допустимую температуру 40С и снаружи +27С, то для ассимиляции 60кВт нужно 14050м3/час.
При скорости в сечении решетке около 1,3м/c при условии, что живое сечение 70% получается решетка 2х2метра. Т.е. 2 решетки 2х2 метра!
В СТЕНЕ СЕРВЕРНОЙ! Где все зашивается экранами и т.п.
А если живое сечение меньше ( а оно скорее всего меньше)?
А если температура летом выше?
А ЗИМОЙ ЧТО С ЭТИМ БУДЕТ?
Короче говоря, присоединяюсь к предыдущим комментаторам.
Долой пару стоек, а освободившиеся средства на прецизионник. По крайней мере, оставшееся сможет работать.
sneider
сообщение 30.6.2017, 12:58
Пользователь №: 228211
в серверной допустимую +40? Да Вы чего, нельзя такую температуру и близко там принимать. +25, ну +30 максимум вообще. при +40 эта серверная откинется быстро.
Помню сломался у нас кондей в серверной, температра там была под 35, внутри. Чтобы не убить серверы, админы там вентиляторов бытовых понаставили, дежурили и выключали ВСЕ серверы после окончания рабочего дня, чтобы жесткие диски не начали сыпаться от высокой температуры. А Вы про плюс 40 в помещении серверной пишите..
baron.od
сообщение 30.6.2017, 13:06
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
так вот кто автор вируса Петя? rolleyes.gif зак пусть не жмотится - потом дороже выйдет.
Metro_net
сообщение 30.6.2017, 13:19
Случай интересный, но ничего не доказывает. Если бы температура достигла +40 и посыпались бы сами серверы, то да. Денег жалко, но для науки полезно. А так...
Прикрепляю данные из статьи "Мира Климата". Но и сами производители дают 40 допустимую. Бывает, что и выше. Обратите внимание: "Данные указаны для входящего в оборудование воздуха". Т.е. это температура "холодного коридора", а в горячем всё может быть и существенно выше.
Прикрепленный файл  _________________.PNG ( 75,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  _______________.PNG ( 42,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Сообщение отредактировал Metro_net - 30.6.2017, 13:34
sneider
сообщение 30.6.2017, 13:51
Эта статья из журнала написана на основе стандарта Ashrae TIA-942. Внимательно его почитайте. Во-первых, классы А3 и А4 придуманы для охлаждения серверных с помощью фрикулинга, во-вторых не каждое оборудование для серверной будет работать в таких температурных режимах. Речь же шла об обычной серверной, где нет спец оборудования, способного работать нормально при таких режимах работы.
Metro_net
сообщение 30.6.2017, 14:35
TIA-942, в своё время настольный документ был у меня. И он-то как раз относится к ЦОД, дата-центрам, а не к серверным. А у Achrae и другие наработки наверняка имеются. И даже если и так, две дыры в стене - это как раз буквальный фрикулинг и есть.
И я же не спорю с тем, что для расчета нужно брать рекомендуемый диапазон и наружную температуру не по СП для комфортной жизни людей, а по ТЗ, понимая последствия от возможной временной неработоспособности оборудования.
Я взяла "щадящие" условия и даже при них получила совершенно безумные 8 м2 на решетки.
вражина
сообщение 30.6.2017, 15:03
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
Людей там не бывает
Поставить сервера на свежем воздухе во дворе.
Если бюджет позволяет - от дождя накрыть картонкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:15
