> Инструкция по контролю содержания метана в котельной
elefant
сообщение 3.7.2017, 9:38
Пользователь №: 272123
Здравствуйте!
Прошу подсказать, в каком нормативе прописаны места расположения и количество датчиков контроля загазованности по метану. В РД 12-341-00 описаны требования по СО. Есть ли такая же инструкция по СН4 или другой норматив?
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 2)
GASPAR
сообщение 3.7.2017, 10:07
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
РД 12-341-00 уже давно отменён. Специальных нормативов по датчикам метана я не встречал. Посмотрите ТУТ
Сообщение отредактировал GASPAR - 3.7.2017, 10:07
ruslanstriker
сообщение 17.10.2017, 16:10
Пользователь №: 329958
Нашёл здесь: ВСН 64-86 (Минхимпром) Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений
п.1.3 Методические указания определяют порядок выбора мест отбора проб воздуха и установки датчиков автоматических стационарных непрерывно действующих сигнализаторов довзрывоопасных концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений, а также газоанализаторов для контроля предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
п. 2.7. Отбор проб анализируемого воздуха к датчикам автоматических сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и газоанализаторов ПДК следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования и помещений на минимальном расстоянии по горизонтали, но не более указанного в пп.2.8 и 2.9.
Места отбора проб воздуха на анализ определяются проектными и конструкторскими организациями, а на действующих предприятиях главными инженерами по согласованию с проектными организациями, с учетом характера производства, устройств вентсистем, объемов производственных помещений и других факторов, обеспечивающих безопасность производств.
п.2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали для помещений объемом более 2000 м3.
п. 2.14 Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала.
При этом на каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:21
