2 страниц V  < 1 2
> Максимальная длина петли, Расчет максимальной длины
Андрей Серегин
сообщение 10.11.2017, 16:28
Пользователь №: 270506
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020 Почитайте теорию. Там в конце раздел "Пример расчета" Во вторых на примере расчетов программы Санком СО , я получил такие же данные, как и в статье. Так что "если вы что то не понимаете и не встречали в своей практике, то это не значит - что этого не существует"
Андрей Серегин
сообщение 10.11.2017, 16:52
Цитата(Woodcuter @ 10.11.2017, 14:44) *
При каких условиях вы получили 10-12% я не понимаю.
Да немного ошибся не 10-12%, а 15 % Затраты на уменьшение шага трубы - попросту нерентабельны.
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 17:11
Пользователь №: 328076
Ухх ты - вы еще верите написанному на заборе - тогда мы идем к вам.
1 - номограмма указанна на непонятную температуру теплоносителя ( можно предположить что на среднюю 40,5 и разницу в 5 - тоесть 43/38,5)
2 - там или ошибка - или непонятно что "стяжка 45см" - это как.
3 - я вам наверно открою америку - но все зависит и от теплоносителя и от "стяжки" - как ни удивительно
4 - Расмотрим ваше "смелое" утверждение про 10-12%
ДАЖЕ - в рамках данной номограммы - на непонятно какие параметры
Принимаем 22С внутренних ( как правило 90% частных домов считаются именно на нее)
Анализируем два парных показателя Шаг 100/200 и Шаг 150/300
Шаг 100 - 150 Вт/м2 ( мне интересно как они столько получили - но что имеем то имеем)
Шаг 200 - 123 Вт/м2
Итоговая разница = (150-123) / 123 *100% = 22% ( о ужас не 10-12%)
Второй даже расписывать не буду - и первого хватило .
Просто совет по жизни - старайтесь досконально анализировать материалы которые вы читаете - особенно по техническому направлению.
Эти материалы пишут люди - и им тоже свойственно ошибаться, и второе - вы не знаете под какие условия они их пишут.
И на заборе тоже "хвост" не растет, хотя там "хвост" написано.
Андрей - или начинайте включать мозги - желательно свои, или дальнейшая с вами дискуссия становится не интересной.
Вааааще жирняк - люди вывели непонятный параметр который назвали
"средней" температрурой" между средним теплоносителем и температурой воздуха .....
А ничего что это не работает в теплом поле? А ничего что их график по умножению зависит от сопротивления пола.
Короче - не разбирающимся людям я им не советую пользоваться.
Даже пример приводить не буду.
Так как требует набирания данных в програмке.
А ндрей - а нескромный вопрос - вы что пользовались этой номограмой в своей работе??????
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 17:29
Сообщение #34
Пересчитал с "другим пониманием ситуации" - по моим параметрам вышла горизонталь 20,5
Для шаг 100 - 141-142
шаг 200 - 121-122 ( тяжело точно ловить в номограмме)
Итого 16,5%
Андрей - вы почитайте выше - где я пишу про шаг 100мм.
Альтернатива шагу 100 в бассейне например - достановка внутрипольных конвекторов с конской стоимостью.
Альтернатива шагу 100 в тамбуре = достановка радиатора с комплексом стоимости около 100-150 баксов.
Та же труба для тамбура при разнице в 100/200 - это будет например 20м трубы - со всем про всем - вам это будет стоить АЖ - 20 баксов.
Андрей Серегин
сообщение 10.11.2017, 17:45
Сообщение #35
"Шаг 200 - 123 Вт/м2 " Это у вас скосило зрение. там 128 Вт/м2 Во вторых в практике такие мощности обычно не используются. "Сползите" до 100 Вт/м2 тогда уже ближе к моему утверждению. График должен зависеть от теплопроводности слоев пола - это очевидно. Вот взаимная зависимость этих графиков - это вопрос. "Вааще жирняк" - скорее всего взят из опытных данных. Ну и как то я доверяю двум разным источникам не связанных друг с другом. А у вас только эмоции. Поляки тоже не дураки, как и итальянцы. А вот в русских я сомневаюсь немного...
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 17:52
Сообщение #36
https://drive.google.com/drive/folders/19jf...IM-?usp=sharing
Открываем картинку и смотрим
Херово напечатало - если присмотреться - то явно видно что растояние 120+ там меньше чем растояние 140+.
Андрей Серегин
сообщение 10.11.2017, 17:53
Сообщение #37
Ну, в общем я понял. Увеличение шага не для увеличения мощности, а для комфорта ног. Я монтировал пол в доме и там транзитом через весь коридор шли трубы с шагом в 5 см. В комнатах шаг 20см. При запуске коридор был ощутимо теплее, но через 3 дня все сровнялось - никакой разницы. Вот у краевой зоны - чуть прохладнее для ног, но температура воздуха в норме. Это с учетом неутепленных стен (шлакоблок) Если нормально утеплить, думаю разница была бы меньше. Как то так.
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 17:57
Сообщение #38
Андрей - давайте вы это научитесь считать сами - а потом будете рассуждать?
Еще раз повторяюсь это график ТОЛЬКО под 1,4ВТ/м2С ... и он становится АБСОЛЮТНО другим под другой параметр.
Это было показано просто так. Для того что бы донести тему.
Блин - вы не могли это написать раньше.
Все - умываю руки.
Простите вы монтажник - с монтажем домов "на глаз" - я инженер - который считает это все обоснованно.
Зачем вы вообще лезите в эту тему с поверхностным пониманием вопроса и неумением отследить даже ход беседы? ...
Жалко потраченого времени.
Андрей Серегин
сообщение 10.11.2017, 18:17
Сообщение #39
Я не только считаю гидравлику ,теплопотери и проекты, но и практик. И в отличие от Вас не тыкаю во всех своим самомнением. Да, а мне не не жаль потраченного времени поскольку понял истинные мотивы вашего "спора" - Повысить свою самооценку.
Woodcuter
сообщение 10.11.2017, 18:59
Сообщение #40
Я идиот!!!
Достаточно для того что бы вы не считали - что я вел диалог для повышения самомнения?
Можете даже цитировать.
Извините - умываю руки - еще раз почитайте мой пост, где я говорю о том где МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НАДОБНОСТЬ применения более дробного шага.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 14:17
