Сталь для вентиляторов на котел, рекомендации |
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
4.7.2017, 12:12
Добрый день, подскажите исходя из собственного опыта
Предстоит покупка вентилятора на котел
ВЦ-14-46
Из какого материала его лучше заказывать?
варианты 1.ВЦ 14-46 – общего назначения из углеродистой стали; 2.ВЦ 14-46 оц – общего назначения оцинкованный с добавлением углеродистой стали; 3.ВЦ 14-46 Ж - теплостойкие из углеродистой стали; 4.ВЦ 14-46 К – коррозионностойкие из нержавеющей стали; 5.ВЦ 14-46 КЖ – коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали; 6.ВЦ 14-46 Р/В – взрывозащищенные из разнородных металлов; 7.ВЦ 14-46 ВЖ – взрывозащищенные, теплостойкие из разнородных металлов; 8.ВЦ 14-46 В2 – взрывозащищенные из алюминиевых сплавов; 9.ВЦ 14-46 ВК – взрывозащищенные, коррозионностойкие из нержавеющей стали; 10.ВЦ 14-46 ВКЖ – взрывозащищенные, коррозионностойкие, теплостойкие из нержавеющей стали и разнородных металлов; 11.ВЦ 14-46 ДУ – дымоудаления из углеродистой стали.
склоняюсь к 1,2 и 4 вариантам (по денежным соображениям)
5.7.2017, 10:34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что вентилировать будет, Ваш вентилятор? - Холодный, чистый воздух, или пары кислот и щелочей?
6.7.2017, 4:39
Цитата(Галиев @ 5.7.2017, 14:34)  Что вентилировать будет, Ваш вентилятор? - Холодный, чистый воздух, или пары кислот и щелочей? "Предстоит покупка вентилятора на котел" Холодный, чистый воздух не не слышал
6.7.2017, 5:24
Пользователь №: 111453
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 6.7.2017, 8:39)  "Предстоит покупка вентилятора на котел" Холодный, чистый воздух не не слышал Обычно на котлы ставят вентиляторы из углеродистой стали обычные...общего назначения или из оцинкованного металла (но это небольшие в основном). Зачем Вам коррозионно стойкие по №4 или теплостойкие? Берите что дешевле и все. Вот тут ,например, так же по перемещаемой среде выбираете материл, который Вам нужен: http://venta-nt.ru/catalog/ventilyaciya/pr...yu-i-materialam
6.7.2017, 13:03
Цитата(Nasdac @ 6.7.2017, 9:24)  Обычно на котлы ставят вентиляторы из углеродистой стали обычные...общего назначения или из оцинкованного металла (но это небольшие в основном). Зачем Вам коррозионно стойкие по №4 или теплостойкие? Берите что дешевле и все. Вот тут ,например, так же по перемещаемой среде выбираете материл, который Вам нужен: http://venta-nt.ru/catalog/ventilyaciya/pr...yu-i-materialamспасибо большое за хороший ответ) в том то и дело что ставят обычные(из угл. стали) или оцинкованного. сразу же вопрос какой из них лучше? ибо все по дешевле да по дешевле а в итоге скупой платит дважды. (учитывая какие у нас "чистые" выхлопы и какое "чистое" топливо) вот и встал вопрос может имеет ли смысл взять, что-то более стойкое? если рассуждать цифрами то судя по температуре исходящих газов желательно бы Теплостойкие(Ж) есть ли смысл в К или КЖ? намного они дольше служат? по коррозионной стойкости тут нужно глянуть параметры исходящих газов(завтра у эколога уточню)
6.7.2017, 13:07
Из: г.Саранск
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 6.7.2017, 13:03)  (учитывая какие у нас "чистые" выхлопы и какое "чистое" топливо) Все таки, покупаете для котла дымосос или дутьевой вентилятор?
7.7.2017, 4:45
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 6.7.2017, 17:03)  спасибо большое за хороший ответ)
по коррозионной стойкости тут нужно глянуть параметры исходящих газов(завтра у эколога уточню) они все нормально работают...угл.сталь, оцинковка, нержавейка, НО на каждый материал для своих характеристик сред предназначен. ВЫ ссылку то посмотрите, которую я Вам дал. И зачем Вам вообще вентилятор ставить на дымовые газы котла???Дымосос найти не можете? типоразмер не подходит или еще какие причины???
7.7.2017, 11:19
Цитата(Nasdac @ 7.7.2017, 8:45)  они все нормально работают...угл.сталь, оцинковка, нержавейка, НО на каждый материал для своих характеристик сред предназначен. ВЫ ссылку то посмотрите, которую я Вам дал. И зачем Вам вообще вентилятор ставить на дымовые газы котла???Дымосос найти не можете? типоразмер не подходит или еще какие причины??? Причины как известно одни экономические (денег на дымосос никто не даст) да и разговор собственно о котлах малой мощности...
7.7.2017, 15:31
Из: г.Саранск
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 7.7.2017, 11:19)  Причины как известно одни экономические (денег на дымосос никто не даст)
да и разговор собственно о котлах малой мощности... Что ж Вы людей в заблуждение водите, вентилятор выбираете, а речь о дымососе идет. Или не в курсе, в чем отличие дутьевого вентилятора, который гонит холодный чистый воздух - знаете? - от собственно дымососа?
7.7.2017, 16:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Галиев @ 7.7.2017, 15:31)  в чем отличие дутьевого вентилятора, который гонит холодный чистый воздух - знаете? - от собственно дымососа? Отличие у них примерно как у здорового человека и курильщика
7.7.2017, 21:53
Из: г.Саранск
Цитата(Машинист @ 7.7.2017, 16:44)  Отличие у них примерно как у здорового человека и курильщика  Пусть не в тему но, с 13-го года курить бросил! Это дорогого стоит.
