> Электродвигатели на 660В, Как подключить эл.двигатель на 380В если ток на 660В?
Анатолий71
сообщение 5.7.2017, 15:30
Пользователь №: 324402
Прошу Вас помочь,как подключить электродвигатель на 380В если ток на 660В?Что для этого нужно?
Ответов (1 - 12)
tiptop
сообщение 5.7.2017, 16:06
Цитата(Анатолий71 @ 5.7.2017, 15:30) *
если ток на 660В?
Непонятно...
Если есть только на 660В?
Нкушник
сообщение 5.7.2017, 16:45
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Не совсем понятен вопрос
Некоторые электродвигатели имеют такую возможность
При соединении звезда 660 В
При соединении треугольник 380 В
Необходимо открыть вводное устройство т там должно иметься 6 шпилек и перемычки
Если нижние шпильки закоротим, то это звезда
Анатолий71
сообщение 6.7.2017, 10:03
Цитата(tiptop @ 5.7.2017, 16:06) *
Непонятно...
Двигатель у нас на 380В а нужен на 660В. Смогут ли подключить и будет ли работать?6 клем в коробке.
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.7.2017, 11:20
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
есть два варианта с 6 выводами:
1 220\380
2 380/660
что на штльдтке (табличке) на движке написано?
Анатолий71
сообщение 6.7.2017, 14:57
1 220\380
2 380/660
На шилдике 220/380
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.7.2017, 15:36
Из: под Самарой..
Цитата(Анатолий71 @ 6.7.2017, 15:57) *
На шилдике 220/380
Да уж... легче найти необходимый движок..
Можно конечно поискать частотник на 660в, к нему ваш АД, причем на выходе с него не выше 380в, соответственно и частота до 30гц..
По самые по...
сообщение 7.7.2017, 15:14
Пользователь №: 11117
Через понижающий транс. Выбирайте!
Аспект
сообщение 7.7.2017, 22:55
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Должно быть так. Перемычки между выводами обычно идут вместе с двигателем в борновой коробке - 3 шт.Прикрепленный файл  ___________________________________380_660_.pdf ( 30,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
kvm_auditor
сообщение 8.7.2017, 1:01
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Аспект
На табличке сказано ведь:
Цитата(Анатолий71 @ 6.7.2017, 16:57) *
На шилдике 220/380
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2017, 9:06
Из: под Самарой..
Цитата(kvm_auditor @ 8.7.2017, 2:01) *
А почему бы и нет, от безысходности то? Сказано же, используется в длинных коридорах угольных ... вот и ТС вполне возможно аналог...
Нкушник
сообщение 21.7.2017, 16:23
Из: Кемерово Россия
Цитата(kvm_auditor @ 8.7.2017, 1:01) *
Аспект
Проще заменить электродвигатель на напряжение 380/660 В
Я не знаком с ситуацией на предприятии и интересно что за механизм, на котором установлен
этот электродвигатель
Fester
сообщение 27.7.2017, 8:12
Пользователь №: 276277
Не стоит.
Транс быстро выходит из строя, если питает двигатель (пусковые токи, индуктивная нагрузка).
У нас на заводах в таких случаях обмотки движка перематывают на 660В.
Сообщение отредактировал Fester - 27.7.2017, 8:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:42
