> Частотный приобразователь Atv71, При частоте 46 Гц электродвигатель начинает прыгать
Nikolav
сообщение 7.7.2017, 23:54
Пользователь №: 324551
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста выяснить причину. Три года назад между рядом стоящим автоматом и корпусом ЧП прошла дуга, думали сгорел и не стали даже проверять заменили на другой, а пару дней назад нашёл его и решил покопаться с ним. И нашёл такую бяку: На Altivar 71 45кВт при прибавлении частоты выше 46Гц электродвигатель начинает прыгать как вибратор helpsmilie.gif
Nikolav
сообщение 8.7.2017, 20:21
Может есть у кого мысли, подскажите.
mr_Frodo64
сообщение 9.7.2017, 7:40
Пользователь №: 226003
Мотор без частотника работает нормально? Напряжение на выходе пофазно до появления биений и после проверяли? Сдаётся мне, что полуплечо какой-то фазы инвертора у вас таки не включается. Причина - отсутствие импульсов управления или неисправность ключей инвертора. Отсюда перекос токов в обмотках и соответственно неравномерное магнитное поле статора. Это как если бы в одной фазе было напряжение только одной полуволны, а в остальных двух - полноценное. Почти двухфазный режим.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.7.2017, 7:46
Nikolav
сообщение 9.7.2017, 12:05
Движок полностью исправен и силовые ключи. Пробовал ставить плату управления силовыми ключами от альтивара 30кВт работает нормально. Думаю, что в плате дело, какой нибудь кондёр сдох.
mr_Frodo64
сообщение 9.7.2017, 12:55
Так что ж вы нам моСХ "парите" если Вам всё и так известно?
Nikolav
сообщение 9.7.2017, 18:23
Плату пробовал сегодня утром менять. Сильно не ругайтесь rolleyes.gif Хотелось бы вастоновить плату, если это возможно. Большое спасибо за ответ mr Frodo64 вы помогли мне.
mr_Frodo64
сообщение 10.7.2017, 6:25
Для уменьшения сектора поиска нужно опять установить плату на место и провести замеры тока пофазано. Там где меньше величины, там и ищите неисправность.
GBM
сообщение 10.7.2017, 9:46
Пользователь №: 102416
Добрый день!
Можете попробовать без мотора вывести преобразователь на частоту более 46 Гц и посмотреть осциллографом выходной сигнал, только не забывайте про гальваническую развязку осциллографа.
Nikolav
сообщение 10.7.2017, 19:05
Доброго времени суток. Токи обязательно померию, но пока некогда, ремонтируем фасовочную линию. Спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:02
