> Вопрос про Pentair Water
Shalatonin
сообщение 8.7.2017, 20:08
Пользователь №: 317603
Коллеги подскажите как определить какого типа данные установки для умягчения воды или для обезжелезивания? Документации на них нет, производитель США или Канада вроде, Российские поставщики чет на контакт не идут. Может кто нибудь да сталкивался.
Прикрепленный файл  P_20170704_104322.jpg ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  P_20170704_104109.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  P_20170704_113236.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Ответов (1 - 10)
tiptop
сообщение 8.7.2017, 22:10
По крайней мере, одна колонка больше похожа на "умягчение".
Urchi_Purchi
сообщение 9.7.2017, 7:03
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Если в регенерационной ёмкости соль и она по трубкам идёт на обе башки, то скорее всего это оба умягчителя в твин обвязке. Но можно гадать и перебирать долго. Анализ воды, модель башки и побольше фото обвязки прикрепите, будет яснее.
Shalatonin
сообщение 9.7.2017, 7:47
Модель башки скорее всего Clack WS1 TC, остальное пока что не известно. А если это умягчители в твин обвязке, возможно ли переделать на умягчитель и обезжелезиватель? И что должно первым стоять обезжелезиватель?
И еще я так понимаю с умягчителем обязательно идет регенерационный бачок с солевым раствором, для регенерации смолы? А обезжелезиватель идет один без бачка, так как там просто сорбент задерживающий образовавшиеся хлопья железа после аэрации?
Сообщение отредактировал Shalatonin - 9.7.2017, 7:59
Urchi_Purchi
сообщение 10.7.2017, 7:21
Из: Уфа - Мерсин
А сколько железа? Анализ воды есть? Всё можно переделать или доукомплектовать в крайнем случае.
Shalatonin
сообщение 10.7.2017, 12:28
Анализ воды в принципе хороший, только железо незначительно превышено на 0,1 мг/л
Urchi_Purchi
сообщение 10.7.2017, 20:39
Из: Уфа - Мерсин
Вода для котла или питья? Судя по анализу нет необходимости в умягчении для питья. Железо отобьется на бирме или цеолите каком-нибудь без регенерации. Для чего регенерационная бочка такая большая непонятно.
Shalatonin
сообщение 11.7.2017, 4:32
Вода используется для котлов на отопление и горячее водоснабжение, ну и так же для питья. Регенерационная бочка? Солевой бак что ли? Это для регенерации ионизирующей смолы в умягчителе. Железо и так окисляется в резервуаре. Вообще тут был старый проект для которого на такие показатели запроектирована целая станция обезжелезивания воды с аэрационными емкостями и фильтрами. По мне этих установок достаточно чтоб снизить железо и умягчить воду тем более она мягкая и так ну иногда средне жесткая.
Сообщение отредактировал Shalatonin - 11.7.2017, 4:34
nick2
сообщение 11.7.2017, 21:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у Вас две отдельных системы.
одна - осадочник (справа). клапан СClack WS1 BTZ , по простому - 3-хкнопочник.
вторая - ионообменная, может работать как умягчитель
на третьем фото вообще - другая система.
система может работать одновременно по обезжелезиванию и умягчению, если вода идет напрямую из скважины, без окисления и контакта с воздухом.
вся очистка выполняется ионным обменом.
будут вопросы , пишите в личку. не засоряйте эфир.
на данный момент недостаточно информации.
основное:
водоисточник и схема водоснабжения
скорость потока через систему (нет заужений? работа в сеть или на накопительный бак)
солевой бак подключен к одной колонне?
почему две разных системы на фото?
Сообщение отредактировал nick2 - 11.7.2017, 21:47
Shalatonin
сообщение 12.7.2017, 7:40
основное:
Спасибо) Да уже постепенно сам разобрался в данных системах, забор из скважины водовод 500 метров, приходит в первое здание в резервуар из резервуара во второе здание в резервуар, в каждом здании своя очистка одинаковая в осадительной колонне материал BIRM, окисления железа происходит в резервуаре при наполнение, Резервуары стоят до очистки, получается очищеная вода идет сразу в сеть и в котлы.
Urchi_Purchi
сообщение 12.7.2017, 17:23
Из: Уфа - Мерсин
Ну вот и всё. Первая ступень - бирм, вторая - катионит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:36
