> Medea Mdv D450w/cs
kravtsov
сообщение 9.7.2017, 14:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
Здравствуйте
Проблема в том что когда внутренние блоки выключены через них идёт газ (эрв выносной блок)
У кого нить есть инструкция на внутренний и наружный блоки от данной системы
Наружный блок обшибок не выдаёт внутренние тоже
Ответов (1 - 12)
airwave
сообщение 9.7.2017, 16:18
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Адреса выставить нормально и все будет ок.
kravtsov
сообщение 9.7.2017, 16:23
Из: Тюмень
система работала 2 года
Адреса ни кто не менял
Ещё заметил то что когда от внутреннего блока отсоединяешь линию связи то он не выдаёт ошибки
При Ратоте системы труба низкого давления обледеневает
Сообщение отредактировал kravtsov - 9.7.2017, 16:28
DDAVID
сообщение 9.7.2017, 18:54
Пользователь №: 45430
Если на наружке не "наколдовать" дипами контроль количества внутренних блоков и их количество, то и ошибки не будет при их "выпадении".
airwave
сообщение 9.7.2017, 22:03
Из: Msk
Там тупая наружка. Она не видит пропадания внутренних блоков и дипов на плате нет.
Адреса не установили нормально при монтаже.
Там два дипа на плате и крутить нужно оба два.
kravtsov
сообщение 9.7.2017, 22:24
Из: Тюмень
Понял
Случайно документации не осталось как мне дипы на наружки выставить?
На внутреннем блоке есть 3 крутилки (одна залита клеем это видимо мощность)
Адрес как я понял выставляется только одной крутилкой
Ещё вопрос почему некоторые внутренние блоки когда нет связи управляют ЭРВ а нескорые нет.
airwave
сообщение 10.7.2017, 10:42
Из: Msk
Еще раз для тех кто не понимает с первого раза.
Залитую не трогать.
kravtsov
сообщение 10.7.2017, 17:52
Из: Тюмень
Спасибо
Будем разбирать все внутренние блоки и выставлять адреса от 10-го
RusBuka
сообщение 10.7.2017, 20:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Ага, опытным путем выяснено, что внутрянка при отвале связи почему-то делает фуллопен еев, вместо закрытия.
Без H7 на деревянных системах.
kravtsov
сообщение 10.7.2017, 20:33
Из: Тюмень
Сегодня отсоединили связь от одного внутреннно блока и на наше удивление эрв управляются на закрыты И открытие (меняли температуру от 17 до 30 и был слышен шум его Работы)
Некоторые блоки почему то вообще закрытые стоят и ни как на измерите температуры не реагируют
Сообщение отредактировал kravtsov - 10.7.2017, 20:41
airwave
сообщение 10.7.2017, 22:13
Из: Msk
Не крути гаечку.
А то жопа отвалится
kravtsov
сообщение 11.7.2017, 14:17
Из: Тюмень
Цитата(airwave @ 10.7.2017, 23:13) *
Не крути гаечку.
А то жопа отвалится
Можно подробнее что имеете в виду ?)
airwave
сообщение 12.7.2017, 13:17
Из: Msk
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:40
