5 страниц V  « < 3 4 5
> ИТП
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 2.5.2018, 14:28
Сообщение #121
Цитата(tiptop @ 2.5.2018, 13:19) *
Вы думаете, что государство требует дезинфекцию теплосети, в которой течёт греющая вода? unsure.gif
Не думаю, а по факту знаю что требует.
Сколько раз было так, что эта греющая вода попадает в закрытую систему.
Тут недавно было напротив, один потребитель подпитывал сети своим ГВС.
сообщение 5.7.2018, 16:41
Сообщение #122
Цитата(Korros @ 5.7.2018, 16:38) *
как правильно рассчитать мощность индивидуального теплового пункта?
по нагрузкам подключаемых абонентов .
kentfes
сообщение 2.11.2018, 9:27
Сообщение #123
Пользователь №: 114192
Получены ТУ теплоснабжающей организации, в которых указано Р1=0,6МПа, P2=0.56МПа. Длина прокладки до проектируемого здания составляет 600м. Подключение выполняется в тепловой камере. На источнике тепла нет возможности поднять напор. Думаем установить в ИТП здания повысительные насосы для увеличения давления, но есть подозрения, что они понизят напор на вводе в соседних зданиях. Как решить проблему с давлением?
tiptop
сообщение 2.11.2018, 10:00
Сообщение #124
Что бы там в ИТП ни было установлено, он не должен "брать" расход теплоносителя больше расчётной величины.
Мероприятия по регулировке тепловой сети - это, наверное, не ваш вопрос.
Swift
сообщение 2.11.2018, 10:08
Сообщение #125
Пользователь №: 98244
Здравствуйте!
Был похожий объект, с установкой повысительных насосов. Вопрос решился установкой регулятора (ограничителя) расхода.
ivan-l-ing
сообщение 2.11.2018, 12:57
Сообщение #126
техник ОВ
Пользователь №: 7201
интересно с чего это не его вопрос, перепад 4 метра в камере
при удельных в сети 2мм/м на 600м будет потеря 2,4метра
если в итп его сетевой насос на первичке, то с какого это не его вопрос
и как он будет подбирать насос не зная напора тупо по расходу? не буду тыкать пальцем, чтобы не завоняло, но некоторые тсо не видят подключения итп без гидрострелки и насоса, хотя лично для меня это дичь
tiptop
сообщение 3.11.2018, 11:57
Сообщение #127
В той ситуации, которая у kentfes, по логике, нужна перемычка с обратным клапаном:
kotelna.tk
Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2018, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:49
